95 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
neverdie
сообщение 1.6.2011, 23:15
Сообщение #311
Из: Влг обл. г. Суровикино
Пользователь №: 24905
Машина:ВАЗ 21060
Делал на днях электрику себе и другу (зарядка пропала у обоих) и за одно компрессию промерял..... честно говоря плакать хочется((( 1997 года машинка.... и так в общем: первый-6,3 второй-5,9 третий-6,5 четвертый-7,2..... движок шестой... прокатался 150000 почти.... жрет ~10Л по городу..... последнее время все громче рычать стал.. шума много от него.... при этом уверенно едет и разгон ни чего так... 130км\ч запросто наберет..... чуть чуть дымит иногда..... и как она еще катается бедная (92 бенз)
вот подскажите много ли капиталовложений требуется на ремонт? и что еще кроме поршневой и гбц (не считая прокладок всяких конечно) требуется посмотреть? не уже ли придется менять почти все? видимо по этому он и называется "капитальный" или же можно кое что оставить без замены(при условии что это конечно еще будет жить)
За ранее спасибо за внимание!!!
yurecgod
сообщение 1.6.2011, 23:20
Сообщение #312
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
а не пробывал масло в цилиндры и ещё раз померять?
врядли за 150 000 мотор умрёт, если его не убивать.
скорей всего проблема в башке.
Сообщение отредактировал yurecgod - 1.6.2011, 23:21
neverdie
сообщение 1.6.2011, 23:55
Сообщение #313
Машина:ВАЗ 21060
хммм отличная идея по моему.... а я мерил на полном дросселе....(не помню кто подсказал) может масла надо... а сколько масла налить то?)
BrainMs
сообщение 2.6.2011, 7:46
Сообщение #314
Пользователь №: 29608
Год Выпуска: 1994
мне дедок на работе говорил что капиталка это когда остаёца один блок от двигателя а остальное всё меняеца smile.gif
Ludvig
сообщение 2.6.2011, 8:10
Сообщение #315
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
До капиталки движок 200т.к. нормально ходит. Головку раз 60-80т.к. снимать надо. Клапана столько не ходят. Три дня на подготовку с покупкой направляек, клапанов и колпачков. День-два работы с матерком и кряхтением. В первый раз, конечно стремно, но только в первый раз. Про капиталку обычно задумываются перечитавшись этого форума.
SergSoft
сообщение 2.6.2011, 8:53
Сообщение #316
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 31954
Год Выпуска: 1984
Вопрос к Owl777. Какой расход по городу примерно был у вас при такой низкой компресии (около 4) ? А то занялся борьбой за экономию , бенз у нас очень дорогой, и интересуюсь как пониженная компрессия влияет на расход ( у самого около 8,5 ).
Owl777
сообщение 2.6.2011, 10:20
Сообщение #317
Из: Украина
Пользователь №: 33067
Цвет:оранжевый
Честно говоря, расход я не замерял.
Но подозреваю, что довольно большой.
neverdie
сообщение 2.6.2011, 18:48
Сообщение #318
Машина:ВАЗ 21060
ну я так полагаю что однажды голову снимали... судя по следам на ей и на блоке.... по пробую начать дефектовать гбц, ну а там посмотрю что это даст. пожалуй 150тыс это и не много так как мозги мне двигло и не парило ни когда (за два года пока машинка у меня).... починю гбц, замерю компрессию а там можно будет и выводы соответствующие делать...
Сообщение отредактировал neverdie - 2.6.2011, 19:58
Кирилл22
сообщение 3.6.2011, 13:47
Сообщение #319
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Привет всем.Вчера произошло историческое событие в жизни моей ВАЗды.После капиталки завели первый раз.С полпинка!!!!Первый раз делал,в квартире,и все заработало!!!Спасибо всем кто помогал,подсказывал,без вас бы не справился!
Pruzhina
сообщение 3.6.2011, 14:13
Сообщение #320
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
может двиг купить новый? с такой капиталкой))
Кирилл22
сообщение 3.6.2011, 19:22
Сообщение #321
Из: Екатеринбург
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
А я так и сделал,из родного только блок и голова осталось)))
ЛадаВод
сообщение 4.6.2011, 12:15
Сообщение #322
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50446
Цвет:Примула
У меня вопрос к знающим людям, ибо похожего не нашел. Короч после снятия головы прокладка намертво приклеилась. Сошкребались остатки ножом и после наждачкой по всей поверхности и головы и блока. Голова была успешно поставлена на новую прокладку. Всё ничего, но со стороны свеч на месте стыка стал сочиться тосол в перемешку с маслом. За 2500 км потерял около 1,5 л масла и тосола с пол литра. Грешил на затяжку ГБЦ. Протянул по мурзилке с динамо-ключом. Чуть попроще стало, но проблемы не решил. Подумал прокладку пробило (прокладка от аля-улю дяди Васи из шараш-конторы). Сейчас задумался, могла ли поверхность блока и ГБЦ быть "испорчена" наждачкой?
З.Ы. Давление норм, тосол никуда не уходит. пробег 99 тыс.
tuner
сообщение 4.6.2011, 19:11
Сообщение #323
Пользователь №: 6913
нужно было задуматься немного раньше и проверить
сообщение 4.6.2011, 19:39
Сообщение #324
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Если только ну очень постараться.
mik58
сообщение 4.6.2011, 21:14
Сообщение #325
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
надо нормальную прокладку с красным герметиком
отверстия под болты вымакать, тянуть по мурзилке для соответствующих болтов (есть старого и нового образца и тянуть их надо по разному)
ЛадаВод
сообщение 4.6.2011, 21:58
Сообщение #326
Цвет:Примула
mik58
сообщение 4.6.2011, 22:03
Сообщение #327
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да готовая, дополнительно ничего мазать не надо
ЛадаВод
сообщение 4.6.2011, 22:08
Сообщение #328
Цвет:Примула
Кстати, незнал таких тонкостей! Если есть возможность укажи где можно почитать, заранее спасибо! secret.gif
Павел Третьяков
сообщение 4.6.2011, 22:11
Сообщение #329
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Действительно, это надо было постараться чтобы испортить посадочную поверхность)))
В дополнение к остальным ответам скажу, проверь железной линейкой на просвет искривление привалочных поверхностей, когда будешь ставить новую прокладку - зачисти поверхности от старой прокладки, убери все масло/прочую дрянь, обезжирь. Сади на сухую, прокладку которая уже с герметиком идет. Протягивай приема в 3-5 по мурзилке, и будет щастье))
У меня так полет отличный уже 3 месяца после снятия головы и установки прокладки по такой методе
П.С. да, правильно говорят - из блока нужно выкачать все масло, которое попало в отверстия с резьбой под болты, чтоб не треснуло ничего.
А про разный момент затяжки - это что то интересное)) Я голову около 10кг/с протягивал по мурзилке и не забудь про последовательность протяжки
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 4.6.2011, 22:22
ЛадаВод
сообщение 4.6.2011, 22:16
Сообщение #330
Цвет:Примула
Павел Третьяков
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 20:34
