95 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
tuner
сообщение 6.5.2011, 19:06
Сообщение #291
Пользователь №: 6913
облегченные клапана особого смысла ставить нет,лучше головку фрезерни хотяб на 1мм
03 блок точится в 79 и дальше
Миха84
сообщение 6.5.2011, 19:09
Сообщение #292
Из: новосибирск
Пользователь №: 43927
Цвет:черный
Год Выпуска: 1990
люблю ночнью по городу погонять)) тогда лучшеродные оставлю,она при стоке из под себе рвала и так
Кирилл22
сообщение 13.5.2011, 16:26
Сообщение #293
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Дядьки расскажите как правильно обработать седла клапанов шарошками,а то боюсь завалить все
Владимир PaperTi...
сообщение 13.5.2011, 17:19
Сообщение #294
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
сначала 45 градусной разворачиваешь, потом снимаешь фаски 60 градусной и 30 градусной...оставляешь ширину участка ..который под 45 град гдето 3 мм...я еще проверяю клапаном пятно контакта...проворачиваю и смотрю след...если контакт есть по всей окружности...или почти по всей..то все гуд...можно притирать...если нет..то еще немного 45 град шорожкой прохожу...главное чтоб в направляющих клапанов отверстия не овальные были..т е их лучше вообще новые...русские лучше не ставить...SM неплохие...Herzog немного похуже...
Кирилл22
сообщение 13.5.2011, 23:58
Сообщение #295
Из: Екатеринбург
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
направляющие то я новые поставил.шарошками прошел,и как мне сказали на другом форуме не притирая засухарил.налил солярки и в итоге все протекают))))буду дотирать завтра)))
festival
сообщение 14.5.2011, 6:42
Сообщение #296
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
Собираюсь капиталить двигун, блок 03. и вот и думаю у меня остался последний ремонт (это я точно знаю) а вот размер не знаю, и ваще есть ли смысл вытачивать блок в последний размер или может всё таки лучше гильзануть? И какие поршня лучше туды воткнуть?
tuner
сообщение 14.5.2011, 16:24
Сообщение #297
лучше точить,причем если поледний ремонт то в 79,гильзы всегда успеешь
aahardsoft
сообщение 14.5.2011, 19:10
Сообщение #298
Из: Шахты
Пользователь №: 21707
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1981
и снова Здравствуйте :) в общем отдали двигатель без головы и с ржой в цилиндрах, вот стою на распутье капиталить или нет и вообще как...
вводные : блок 21011, сейчас стоят поршни маркировка сверху "Г,стрелка,D,2" , сверху на них типа в центре ямки и еще проточки под клапана,это как я понял предпоследний размер? а следующий какой, ибо точить то все равно от коррозии а можно ли или на свалку? гильзы нехочу.
в общем промерил штангелем мокушку блока и выяснил что расточено до 81,9 примерно,а на моем движке родном 79,4 , в общем понимаю так что с завода диаметры одинаковы 79,0 мой точен на первый ремонт ибо +0,4мм а 011 хрен знает на какой , в общем буду точить свой блок но вот не могу нигде найти сколько всего ремонтов по букварю? тоесть по инструкции дабы не пострадать от узких стенок цилиндров.
Сообщение отредактировал aahardsoft - 14.5.2011, 23:18
dog77331
сообщение 15.5.2011, 17:16
Сообщение #299
Пользователь №: 51377
Цвет:вишня
Цитата(Alexsanches @ 4.3.2008, 21:54) *
Здравствуйте!
Собираюсь сделать кап ремонт двигателя-посоветуйте пожалуйста какие составляющие необходимо заменить на альтернативные для повышения мощности(коленвал, распредвал и в таком духе).
Есть хороший двигатель с переборки.
Rebus
сообщение 15.5.2011, 19:33
Сообщение #300
Пользователь №: 51385
Доброго времени суток, друзья! Помогите, по возможности, мне с таким вопросом. Движком на моей 21063 начал умирать cray.gif прошло время делать капиталку. стоит это около 10-12 т.р. Мне интересно,есть возможность поставить на мой аппарат двигатель от иномарки (тойота, хонда и д.р.).Ибо двигло на тот же марк с навесным оборудованием у нас стоит в районе 12 т.р. плюс вся остальная дрянь...может есть у кого нибудь такой опыт.пожалуйста,помогите советом! angel.gif
dimitry
сообщение 15.5.2011, 21:06
Сообщение #301
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Мой тебе совет - лучше не лезь. Найди дядьку с опытом и за 500р. и 20 минут он тебе сделает. Ибо ОЧЕНЬ чревато фатальными ошибками с последующими заменами седел.
LooZooK
сообщение 16.5.2011, 5:25
Сообщение #302
Пользователь №: 49777
Год Выпуска: 1994
Привет всем! Подскажите есть ли разница в сборке группы шатун-поршень, буква "П" на поршне и маркировка на шатуне обязательно должны смотреть в одну сторону (вперед)? Смазывающих канавок (отверстий) на шатуне нет. На сто запресовали все по разному, сказали разницы нет
ваздай
сообщение 21.5.2011, 22:09
Сообщение #303
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
знаю за поршня точно буква "п" указывает положения поршня вперёд, но шатуны наверно тоже не просто так её там поставили, когда у себя ставил меня даже такая мысль не посещала что можно по другому.
Сообщение отредактировал ваздай - 21.5.2011, 22:13
Owl777
сообщение 30.5.2011, 20:23
Сообщение #304
Из: Украина
Пользователь №: 33067
Цвет:оранжевый
Привет всем.
Купил шестёрку, покатался годик...
Перестала заводиться, перерыли карб, зажигаине - вроде всё норм.
Из патрубка, где должна быть вентиляция картера чмышыт.
Разобрал двиг (21011)...
Коленвал видимо менялся, потому как размер стоковый, выработка очень маленькая,
вкладыши почти не сработаны.
А вот поршня как говно в проруби, плюс нехилая ступенька сверху цилиндров.
Пытался мерять цилиндер нутромером, точный диаметр пока не раздуплил, но однозначно ОВАЛ.
Порывшись в инете и в т.ч. на этом форуме надыбал, что можно растачивать до 82 и ставить нивовские поршня,
однако так и не понял, одни пишут что это добавляет на низах, другие - что наоборот на низах будет говно.
Что посоветуете делать?
PS. Распред походу тоже надо менять, т.к. тилипается и видна выработка.
И самое интересное, на поршнях видны следы от клапанов,
при этом сами клапана целые, а следы явно несвежие.
PPS. Тачка нужна для повседневной езды и в городе и по трассе, иногда и чо-нить привезти.
Т.е. средний компромиссный вариант - без особого отжига, но и не в качестве грузовика. smile.gif
Сообщение отредактировал Owl777 - 30.5.2011, 21:53
tuner
сообщение 31.5.2011, 16:54
Сообщение #305
точи 82 нормально будет, 1,4 л.
pelden
сообщение 31.5.2011, 22:48
Сообщение #306
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
ребят помагайте решил сделать кап ремонт купил все новое кроме блока, блог гильзовали заного, собирали двиг с друзьями все ставили как надо, долько вот почему то такое ощушение что палец на поршне большего размера тяжело ходит поршень , и когда стягиваешь шатун с коленом поршень ваше нехрена не крутится, брали все по размерам, купил другие вкладыши стало полегче но все равно усилие надо приложить. Когда двиг растачивали под новую поршню поршни перепутали какой куда-это страшно? Ну когда собрали все тут беда произошла аккум 55Ам не как не мог пркрутить двиг. не хватает сил, решили с горы толкнуть тяжело очень но завелась, стрелка масла была на середине, погрелась где то минут 40, все было в норме открыл капот из под сапуна масло хлешит почему. решил прокотнуться проехал метров 300 мне понравилось как на иномарке рвет из под себя. потом поставил в гараж ушел в армию. стояла год. сейчас у меня иномарка, но очень жалко 6 ку . акуму также не хватает силы прокрутить, ребят я в нее столько СИЛ и БОБЛА вбухал можно с ней что нибудь сделать что бы она нормально работала? вот вроде все проблемы описал советуйте. все запчасти брал немецких фирм.
pelden
сообщение 1.6.2011, 19:48
Сообщение #307
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
что не кто не поможет
Сообщение отредактировал pelden - 1.6.2011, 19:49
YaJAROFF
сообщение 1.6.2011, 19:59
Сообщение #308
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(pelden @ 31.5.2011, 23:48) *
стояла год.
5-10г масла в цилиндры, крутить или тянуть без свечей, ставить свечи, заводить...
boida
сообщение 1.6.2011, 21:13
Сообщение #309
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
Всем привет, есть вопрос на который немогу найти ответ по всему интернету: если снять переднюю алюминивую крышку двигателя виден пром вал, каленвал, башмак и его болт, а ниже почти напротив звездачки К.В. еще что то торчит типа болта - что это и зачем это???
tuner
сообщение 1.6.2011, 21:24
Сообщение #310
болт предохранительный чтоб цепь не перескочила
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 20:34
