#271
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 3528 Регистрация: 10.4.2007 Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина Пользователь №: 83 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Золотая Нива Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 105 раз ![]() |
#272
это когда то криворукий пытался достать чего то,не смог,и со злости разломал проволку и вкинул ее(а может с радости что достал)
#273
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 12.8.2009 Из: Новодвинск Пользователь №: 17677 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет Нашел в поддоне картера двигателя 4 кусочка проволоки, похоже на стопор. Что может быть и от чего подскажите. как вставить фотографию? СПАСИБО Ролакс! ![]() Проволока похожа на алюминиевую?Это так?Там такого не чего вроде нет,это походу инородные части)) Проволока вроде из латуни с напылением (возможно алюминиевым). Вот и хорошо раз такого нет, походу от старого хозяина осталась. Всем спасибо! |
#274
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
#275
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Ребят подскажите пожалуйста с каким усилием затягивать болты коренных опор и болты шатунов. Заранее спасибо. Ответы тяни на глаз и прочее не принимаются.
Вопрос снят, шатуны 60 Нм, корешки 78-80 Нм Сообщение отредактировал INVICTUS - 4.5.2011, 21:58 |
#276
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 8.9.2010 Из: Анжеро-Судженск Пользователь №: 37856 Машина:21061 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте. Машинка потихоньку начала поджирать масло, замерил компрессию, во всех оказалось ровно 8. Приехал домой оказалось масло меньше минимума. Может ли компрессия упасть из-за недостаточного количества масла? Или все таки начинать копить на капиталку?
#277
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 28.9.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 38882 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синенкая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#278
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.12.2010 Из: новосибирск Пользователь №: 43927 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
прива всем. поцеловались клапана с поршнями, что пойдет под замену?
#279
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#280
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
прива всем. поцеловались клапана с поршнями, что пойдет под замену? Если поршня не треснуты, то страшного нечего нет. Клапана полюбому загнуло, поэтому их под замену. "Голову" надо будет проверить (для этого переверни её и в каждую "лунку" налей керосина или солярки. Оставь на 2-3 часа). Сообщение отредактировал Сержик - 5.5.2011, 10:44 |
#281
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
прива всем. поцеловались клапана с поршнями, что пойдет под замену? Снимай голову - все станет ясно Смотря как "поцеловались".... можно легким испугом отделаться в виде замены клапанов а можно попасть на полный кап ремонт... ЗЫ. валяется таком мотор в гараже, поршень пробило, стенки цилиндров подрало, в голове седла по разбивало... встреча поршня с клапаном прошла на 5 тыс оборотах "успешно" |
#282
на всех поршнях выбоины от клапонов и компрессия по нулям везде,100% капиталка?! только незнаю с чего начать даже размера поршней незнаю какие стоят
Сообщение отредактировал Миха84 - 6.5.2011, 18:34 |
#283
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
#284
боюсь еще блок точить придется а не только голову делать. только не знаю с чего начать лучше
#285
#286
#287
голова уже отдана на шлифовку,надо терь блок выдергивать сам не делал капиталку ни разу((
на поршнях выбоины от клапанов и гуляют пострашному |
#288
#289
скажи а есть смысл ставить облегченые клапана на стоковый движок? и на сколько можно максиммум расточить блок 03 по мимо посседнего рем. размера
Сообщение отредактировал Миха84 - 6.5.2011, 18:55 |
#290
скажи а есть смысл ставить облегченые клапана на стоковый движок? и на сколько можно максиммум расточить блок 03 по мимо посседнего рем. размера Читай тему сначала. Подойдут спецы по тюнингу двигателя - расскажут... А зачем тебе это? Сообщение отредактировал Mitka - 6.5.2011, 19:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 22:34 |
