95 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Владимир PaperTi...
сообщение 28.3.2011, 1:52
Сообщение #231
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Сержик @ 25.3.2011, 15:51) *
А готовый не легче будет купить?
P.S. гемороя меньше и время сэкономишь.
согласен. но мне так не нравится. все, что я могу сделать сам, я делаю. прямоточный глушитель уже сварил:) иначе я бы не ездил на этой машине.
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 28.3.2011, 1:56
Кирилл22
сообщение 6.4.2011, 17:52
Сообщение #232
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Всем привет.Наконец то проточили мне сегодня блок,79.4мм,1800 вместе с порншнями отдал,колено тоже новое взял,осталось приобрести пальцы и кольца и собирать)))Будет много вопросов,поможете собрать?И еще на колене звезда как ставиться на горячую или нет?Спасибо
Сообщение отредактировал Кирилл22 - 6.4.2011, 17:58
сообщение 6.4.2011, 17:54
Сообщение #233
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Чем сможем тем поможем.
А пока можеш двиг по подробней изучить http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/3-dvigatel.html
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 6.4.2011, 17:55
сообщение 6.4.2011, 20:54
Сообщение #234
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Сколько примерно стоит гильзовка моторчика 2106 и есть ли какие нить проблемы после,да и вообще какие подводные камни?
Из этого двигана можно сделать больший объем или это очень накладно и не стоит того?
ASpirin641
сообщение 6.4.2011, 21:47
Сообщение #235
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
гильзовка сама по себе палка о 2-х концах) Если грамотно собрали, то получишь вечный мотор, если не притерли гильзы грамотно, будут локальные перегревы. Я б не стал морочиться, к тому же вроде как по новому тех регламенту номер двигателя теперь не требуется, так зачем морочиться, проще купить блок 21213 и расточить его)
сообщение 7.4.2011, 0:15
Сообщение #236
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вчера снимали с учета авто друга,так вот там гаец посмотрел номер двига,я его спросил а че типо номера движков смотрят еще,на что он мне сказал-Вы либо не правильно прочитали либо не так поняли,совсем номера двигателей смотреть не не будут,мало ли вы щас поставите инж. двиг а в доках карбон....
Вот так дословно я его процитировал и номера он смотрел на всех авто ,причем даже стали как то пристально всматриваться в сварные швы кузова особенно где номера.
ingener-mehanik
сообщение 7.4.2011, 9:24
Сообщение #237
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Эвёздочка просто насаживается на холодную на шпонке.
dimitry
сообщение 7.4.2011, 11:11
Сообщение #238
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Коллеги, а вот интересует ваше мнение. Движок прошел 170т.км. компрессия во всех цилиндрах 10.5, а в третьем - 7,5.
Откуда такая разница большая может быть? Начать с раскоксовки? Износ?
(ни разу кольца и т.д. не менялись)
Гость_LINKOR_*
сообщение 7.4.2011, 11:40
Сообщение #239
Проезжающие
скорей всего клапан немного подгорел. поменяй клапан и пусть еще движок ходит.))
dimitry
сообщение 7.4.2011, 12:22
Сообщение #240
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Забыл совсем сказать. Клапана только что поменяны вместе с колпачками.
Гость_LINKOR_*
сообщение 7.4.2011, 14:43
Сообщение #241
Проезжающие
клапана хорошо подогнали под гнезда? если да, то остаются только колечка.) поезди немного а потом перемеряй компрессию возможно попустит.)
сообщение 7.4.2011, 18:21
Сообщение #242
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну почему только колечки? Может и клапон немного зажат , нужно для начала регулировку проверить.
Гость_LINKOR_*
сообщение 7.4.2011, 19:57
Сообщение #243
Проезжающие
dimitry
сообщение 8.4.2011, 8:23
Сообщение #244
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Цитата(LINKOR @ 7.4.2011, 20:57) *
вполне может. регулировал сам. по микрометру. мог ошибиться, так как делал впервые.
Кирилл22
сообщение 8.4.2011, 23:50
Сообщение #245
Из: Екатеринбург
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Вы будете смеяться но я автослесарь 3 разряда)))))
Кирилл22
сообщение 10.4.2011, 9:48
Сообщение #246
Из: Екатеринбург
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Всем привет.Поставил вчера коленвал,все затянул как надо.Мужики,он туговато крутиться должен или вообще легко?И еще полукольца проточками к блоку ставить надо было или нет?
сообщение 10.4.2011, 10:03
Сообщение #247
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да немного туговато, маслом нужно было промазать вкладыши.
При установке, необходимо , чтобы поверхность полукольца, на которой имеются смазочные канавки, была обращена к стороне упорных поверхностей коленчатого вала. http://www.motors-vaz.ru/1blok_vaz03_23.html
Pruzhina
сообщение 11.4.2011, 20:42
Сообщение #248
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
парни скажите пожалуйста восколько мне сейчас встанет "капитальный ремонт двигателя"
поршневая группа, кольца, вкладыши, все прокладки сальники. наверно не трогая валы. только стоимость запчастей. двигатель не капиталился на 90000 менялись кольца,резинки, поросенок. сейчас на нашем веку прошел 140000. до нас хрен знает, может и 140000 это правда.
что еще поидее скорее всего нужно заменить?
Сообщение отредактировал Pruzhina - 11.4.2011, 20:43
Кирилл22
сообщение 13.4.2011, 17:13
Сообщение #249
Из: Екатеринбург
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
[/quote]
Т.е ровными поверхностями к стенке блока,я правильно понял?А вкладыши я смазал толстым толстым слоем СУПЕРМАСЛА АВТОЛ)))))
2800-коленвал
1000-расточить блок
800-поршня
от 530до1300-кольца
190-пальцы
ну и вкладыши шатунные,коренные,сальники,прокладки рубля на полтора.
Плюс все по головке:
Распредвал-1150
Клапана-720
рокера-750
направляющие-300+притирочная паста и разные приспособы,маслосъемные колпачки рублей 1000 наверно.Это я в среднем цены написал,тк везде по разному)))
Сообщение отредактировал Кирилл22 - 13.4.2011, 17:17
nikoSS
сообщение 13.4.2011, 19:31
Сообщение #250
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Недели 2-3 назад,у меня начала загораться лапочка масла.поехал на сто ,говорю помесь давление масла,а то может датчик заболел.отвечает-ща померим...он,дибил,вместо давления масла компрессию начал мерять:-)померил,и говорит,писец двигателю,давай 15 штук будем капиталить...он сказал компрессия 8.5-8.5-8.5-5.5..как оказалось лампочка масла горела из за сломанного маслозаборника.вчера опять поехал на сто к знакомому,он померил компрессию:9.5-9.5-9.5-9.кому верить хз. и теперь хз что делать.что посоветуете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 0:35
