95 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Slava1987
сообщение 21.3.2011, 22:48
Сообщение #211
Пользователь №: 30045
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
до какого максимального объема можно расточить двигатель ?
Сержик
сообщение 21.3.2011, 22:52
Сообщение #212
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Какой?
P.S. предельный размер 84
Сообщение отредактировал Сержик - 21.3.2011, 22:55
Slava1987
сообщение 21.3.2011, 23:04
Сообщение #213
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
Цитата(Сержик @ 21.3.2011, 22:52) *
Какой?
у меня сейчас 1,5 и пятиступка, на пятой скорости двигатель слобоват, и скорость не разогнать больше 170 хотя на тахометре 5000 оборотов, вот хочу объем увеличить, а если редуктор скоростной поставить, то вообще тянуть перестанет. Как быть ?
airorn78
сообщение 22.3.2011, 23:28
Сообщение #214
Пользователь №: 34534
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Всем доброго времени суток!
Разобрал двиг 2103 (1500).
С ремонтом все понятно: колено (родное 80) - шлифовка, блок - расточка на следующий ремонт (76.8), распредвал - 21213 и доработка ГБЦ.
Не могу опеделиться с поршнями. Ставить ли поршня с выборками ? Боюсь за клапана.
Кто ставил 2108 ?? Они и полегче будут и подобие выборки под клапана (должно быть полезно при перекрутке движка с "тайговским" распредом).
Сильно ли упадет степень сжатия если голову не шлифовать?
Может ставил кто - поделитесь опытом (или 2105 ставить , а может 2101).
Да, машина нужна для повседневной умеренной езды, но с максимальным запасом мощности и скорости grin.gif
ingener-mehanik
сообщение 22.3.2011, 23:41
Сообщение #215
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Я себе ставил 2105 с выемками, пока не жалуюсь, уже 8500 км. Считаю что не плохой вариант.
Денисруденко
сообщение 22.3.2011, 23:58
Сообщение #216
Пользователь №: 48404
У меня поршни 2105, прошел 150000, все нормально
joi7
сообщение 23.3.2011, 10:55
Сообщение #217
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
У меня восьмые стоят, правда голову отдавал шлифовать поведёная была неная скока сняли. Пробег на них уже под 20 тыс. Ну и субьективно моё мнение не так чувствительна к плохому бензину. На прошлых выходных мерял компрессию мастер сказал как в аптеке везде 11.5. Ставь не бойся всё работает нормально, мне поставили их когда привозил блок точить родные кончились, были тока эти, т.к. токарь точит только под поршня пришлось их и взять.
Да забыл двиг 03 распред с 213 машину использую каждый день, для поездки на работу. После ремонта и сборки изначально стоял родной распред но после пробега непомню точно или 5 или 7 тыс поменял на 213 родной тарахтел ужас. С 213 нет проблем крутил и до 5 и до 7 тыс.
По трассе крейсерская скорость 100-110 где то 3 -3,5 тыс об.
Сообщение отредактировал joi7 - 23.3.2011, 11:03
Денисруденко
сообщение 23.3.2011, 14:18
Сообщение #218
Привет всем. Подскажите кто знает: двиг-1.3л, кпп-4, на сотне км обороты 4000 - это нормально?
сообщение 23.3.2011, 14:21
Сообщение #219
Нормально. Тема в поиске есть, поищи...
Владимир PaperTi...
сообщение 23.3.2011, 19:06
Сообщение #220
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
степень сжатия немного уменьшилась из за выборок в поршнях под клапана, поэтому и не так привередлива машинка к качеству топлива. я вот наоборот поставлю обычные копеечные поршня (1500 блок), а то от старого хозяина мне они там достались. а то читал, да и логично, что это снижает СЖ до 7,6 приблизительно. так как-то не айс.
tuner
сообщение 23.3.2011, 19:58
Сообщение #221
Пользователь №: 6913
Не ставь 2108 поршня
на тайговском распредвале движек никуда не перекрутится и клапана с поршнями не встретятся никогда(если только при установке распредвала косяк), у 03 блока большой недоход+прокладка
нормальный ход будут 2105 поршня и обьем 1,6л.
joi7
сообщение 23.3.2011, 21:14
Сообщение #222
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Не сочтите за флуд, но я на это и расчитывал, т.к. на работе есть доступ к АИ-80 smile.gif
airorn78
сообщение 24.3.2011, 21:20
Сообщение #223
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Мужики СПАСИБО за советы!
Решил не уменьшать СЖ и купил уже поршня 2101. К клапанам думаю не должны достать.
volk-team
сообщение 25.3.2011, 6:39
Сообщение #224
Пользователь №: 30104
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
Хорошая тема, прочитал от корки до корки и не пожалел.
Сам делал капиталку один раз.
Но предстоит очередной ремонт двигателя.
Прочитав тему решил оставить низ "стоковым", а голову перебрать с некоторыми изменениями.
Вопрос состоит в следующем. Есть возможность заказать облегченные клапана и бронзовые втулки. Стоит ли оно того?
Есть ли те, кто опробовал это в деле?
В плюсе ко всему этому хочу фрезернуть голову и поставить р/в либо 21213, либо что-то более серьезное в паре с разрезной шестеренкой.
Все это разбавится пауком 4-2-1 и полным выпуском на 51 трубе.
На впуске Solex 083 (не сток).
Хотелось бы услышать разных мнений по этому поводу, из всех отзывов сделать вывод для себя.
Заранее благодарен.
Владимир PaperTi...
сообщение 25.3.2011, 11:12
Сообщение #225
Из: Иваново
Цвет:красный
Заранее благодарен.
на предыдущей странице у меня был пост про копеечку, немного с меньшими доработками, но хорошей отдачей. думаю все будет хорошо.сплошная выгода потом.когда все сделаешь и будешь наслаждаться плодами своего труда. я сейчас свою шестерочку довожу, правда паука 4-1 буду варить и карб приобрел 21041 солекс от москвича. голову обязательно фрезерни. степень сжатия многое решает. лучше ездить на высокооктановом бензике. это выгоднее, как показывает многолетняя практика эксплуатации авто с разными параметрами.
volk-team
сообщение 25.3.2011, 11:17
Сообщение #226
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
Заранее благодарен.
Спасибо за ответ.
Только вот насчет паука это конечно спорный вопрос.
Смотря что ты хочешь от него получить.
Начитался много отзывов и вывел из них одно - паук 4-2-1 будет производительнее на низах, что мне собственно и надо.
Владимир PaperTi...
сообщение 25.3.2011, 15:30
Сообщение #227
Из: Иваново
Цвет:красный
Заранее благодарен.
Спасибо за ответ.
я читал материал на эту тему. в теории настроенного выпуска говорится, что паук 4-2-1 эффективен в неком небольшом диапазоне скорости вращения коленвала, тогда как 4-1 работает в более широком диапазоне, но и отдачи конечно поменьше.с другой стороны я делаю машину не для спорта и поэтому настройку выхлопа буду делать в широком диапазоне вращения кв. хотя когда начну гнуть трубы и варить паука будет яснее, все зависит от геометрии подкапотного пространства и расчетных длин труб.
Сержик
сообщение 25.3.2011, 15:51
Сообщение #228
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
А готовый не легче будет купить?
P.S. гемороя меньше и время сэкономишь.
bo0cheg
сообщение 27.3.2011, 19:37
Сообщение #229
Пользователь №: 45793
Цвет:зеленый
был поменян коленвал и вкладыши, при нажатии на педаль газа, раздавался звук как от прямотока тока тише, газ отпустишь и звук сразу пропадал...
ехал по трассе, начался слабый стук, хотел осановиться посмотреть, включил нейтралку и машина заглохла...при попытке завести:
стартер вообще не крутит, лампочки становятся тусклее и раздается щелчок, провернуть даж не пытается, вручную стартер(ручкой) тоже не провернуть
еще педаль сцепления провалилась, т.е. весь ход педали свободный
подскажите чего это может быть, пожалуйста
Сообщение отредактировал bo0cheg - 27.3.2011, 20:27
YaJAROFF
сообщение 27.3.2011, 21:25
Сообщение #230
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не хочется предполагать худшее (полукольца), сначала определись со сцеплением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 0:34
