95 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Victor_Suslov
сообщение 16.3.2011, 21:23
Сообщение #191
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Цитата(Max_WoofeR @ 16.3.2011, 0:07) *
так вот обломился поросенок, и я так пологаю умер маслянный насос и изза этого бошка вклинила
так суть вопроса - стоит ли перебирать низ если он итак нормальный? цилиндры норм, ниче не шатается, пробег мотора после капиталки 20 тыщ
Дело еще в том что втулки под поросенка придется перепресовать и разверткой пройти, если уж он обломился, можно ли это сделать на месте не знаю. а вообще странно все это, что можно было с трамблером сделать такого? и как это бошка заклинила? распредвал что ли?
Temis
сообщение 17.3.2011, 14:21
Сообщение #192
Из: Муром
Пользователь №: 42990
Машина:ВАЗ-21063(реэкспорт)
Чтобы не плодить темы, решил спросить сдесь. Движок 21011, прошел уже 150 тыс.км, компрессия 10,5 на каждом цилиндре, не дымит. Читал что движки ходят как раз 150 тыс.км, стоит ли делать капиталку?
dimitry
сообщение 17.3.2011, 14:34
Сообщение #193
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Я бы не стал. Ограничиться маслосъемными колпачками можно. И клапана глянуть.
сообщение 17.3.2011, 16:48
Сообщение #194
Зависит исключительно от средств-более ни от чего.
Victor_Suslov
сообщение 17.3.2011, 22:06
Сообщение #195
Из: Нальчик
Зачем его трогать если все в порядке? Критерии оценки: давление масла, компрессия, расход масла на угар, кол-во картерных газов. и аварийные прогар прокладки, трецины в гбц, стук и прочее. Ну и косвенный "как тянет". Если усе в поряде зачем его трогать?
Если уж очень хочется его "сделать", то все разбери и пусть грамотный мастер промеряет нутромером/микрометром зазор пары поршень цилиндр, выработку цилиндра. Это по поводу расточки и замены поршней. Если выработка позволяет только кольца.
Состояние поросенка и его втулок, иначе замена порося, запресовка втулок, проход шарошкой.
Если цепь уже прошла 150 тыщ, то вот ее скорее всего помять нужно, желательно со звездочками. Опять же мастер скажет по состоянию. Ну и успокоитель, башмак натяжителя до кучи.
Распредвал. Вытаскиваешь из постели, вытираешь все от масла, стучишь кулаком, не должен звякать, иначе замена, желательно от нивы, только смотри он со своей звездочкой идет.
Коленвал, опять же промер микрометром, если позволяет только вкладыши. Еще есть упорные полукольца, опять же подбор что бы осевой люфт минимальный.
ГБЦ: металлическая линейка, щуп 0.1 мм проходить не должен ни при каких комбинациях, иначе шлифовка.
Состояние втулок клапанов, болтаются клапана - втулки новые, по клапанам опять же мастер скажет. Колпачки новые в любом случае.
Сальники, прокладки, пружинные шайбы желательно тоже новые.
Temis
сообщение 18.3.2011, 11:00
Сообщение #196
Из: Муром
Так наверн лучше и поступить, а давление масла допустим при 3500об какое должно быть?
slavawsk
сообщение 18.3.2011, 17:37
Сообщение #197
Из: MoscowCity
Пользователь №: 43941
Машина:ВАЗ 2106 - бежевый пылесос
В предыдущей теме писал, что из за того что не так были выставлены метки РВ и КВ сорвало ТРИ клапана! НО, это еще не все! При съеме ГБЦ было обнаружено, что один клапан отколол часть седла... См.фотки. Вопрос: можно ли еще такую голову использовать, или на помойку её? И если можно, то какие ожидаются последствия??
ingener-mehanik
сообщение 18.3.2011, 18:03
Сообщение #198
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Проходи шарошками и притирай новые клапана, всё будет нормально.
tuner
сообщение 18.3.2011, 18:32
Сообщение #199
Пользователь №: 6913
да,пробуй поправлять фаски шарошками,а там видно будет-если не выправишь-то на замену седла
mik58
сообщение 18.3.2011, 20:32
Сообщение #200
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да переставить седло от 200 до 400 р за 1 шт.
slavawsk
сообщение 18.3.2011, 23:55
Сообщение #201
Из: MoscowCity
Спасибо за ответы!
Чет я об этом даже не подумал) Можете рассказать как это сделать?
tuner
сообщение 19.3.2011, 18:16
Сообщение #202
старое на станке вырезают, точат заготовку нового и устанавливают в головку с натягом 0,1-0,15 мм, потом шарошат фаски и притирают клапан
mik58
сообщение 19.3.2011, 18:29
Сообщение #203
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да только в сервисе и хорошем но все реально
у на в Питере только два места где делают
bigflame
сообщение 20.3.2011, 23:07
Сообщение #204
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16371
Цвет:Папирус
Когда завожу (на морозе особенно) сразу схватывает на подсосе, 3-5-20 секунд работает и глохнет. После этого заводится сразу и работает без каких-либо проблем. На Х.О. иногда уходит в детонацию и почти глохнет, но потом выравнивается.
Все (уж 6 человек смотрели) говорят что «не работает третий цилиндр».
Может кто сталкивался с?
сообщение 20.3.2011, 23:29
Сообщение #205
компрессия в 3-м сколько,и в остальных?
nikoSS
сообщение 20.3.2011, 23:33
Сообщение #206
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
парни,сегодня мерили копрессию-я ужаснулся.в певых трех по 8,в четвертом 5.5
что делать?с чего начинать?
naezdnik312
сообщение 20.3.2011, 23:39
Сообщение #207
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
1. Из сапуна если валит значит кольца
2. ГБЦ клапана
nikoSS
сообщение 20.3.2011, 23:47
Сообщение #208
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
2. ГБЦ клапана
на хлостых из сапуна идет еле заметный белый дымок.при увеличении оборотов дым усиливается,но не во прям валит,но есть немного.
naezdnik312
сообщение 21.3.2011, 7:14
Сообщение #209
Цвет:Хаки / Белый
2. ГБЦ клапана
Не помешает проверить регулировку клапанов, мож пережаты на этом горшке.
Но а так, раз не валит с сапуна значит ГБЦ, начал гореть клапан.
Думаю если были бы кольца, то при такой разнице компрессии по отношении к другим горшкам, то точно из сапуна не только валил, но и масло литело бы литрами.
Сообщение отредактировал naezdnik312 - 21.3.2011, 7:19
nikoSS
сообщение 21.3.2011, 7:44
Сообщение #210
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
в кастрюле масла особо нет.жирная эмульсия есть.и общий расход масла практически отсутствует.голову наверное скину-посмотрю
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 5:15
