10.11.2019, 0:00
#1871
10.11.2019, 1:13
#1872
10.11.2019, 1:19
#1873
10.11.2019, 1:34
#1874
БРТ сейчас как считается? Жопо- или не жопо? Я не в курсе. Олег.. весь метал в новоделках тоньше.. И если сбивало успокоители СССР , то новые БРТ улетят ещё быстрее.. Видосов с выниманием обломков железорезиновых БРТ и им подобных хватает... А вот что бы вынимали обломки пластика.. Не видал ни разу.. |
10.11.2019, 2:12
#1875
Тогда могу только сказать спасибо моему покойному бате. Он в свое время запасся и резинометаллическими башмаком натяжителя и успокоителем 2103 правильных лет выпуска, а потом еще и успокоителем 2107 выпуска 80-х. Кстати, если придется ставить, то какой из них будет предпочтительнее? Классический олдовый 2103, или пластиковый 2107? Оба сделаны при коммунизме. Только 03 "брежневский", а 07 "горбачевский".
Сообщение отредактировал Route_66 - 10.11.2019, 2:14 |
10.11.2019, 9:19
#1876
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29625 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Route_66 Горбачевский....сомнительная фамилия с и.о. экономика должна быть экономичной, а там хз...
10.11.2019, 9:48
#1877
Тогда могу только сказать спасибо моему покойному бате. Он в свое время запасся и резинометаллическими башмаком натяжителя и успокоителем 2103 правильных лет выпуска, а потом еще и успокоителем 2107 выпуска 80-х. Кстати, если придется ставить, то какой из них будет предпочтительнее? Классический олдовый 2103, или пластиковый 2107? Оба сделаны при коммунизме. Только 03 "брежневский", а 07 "горбачевский". В моих моторах стоят только пластиковые.. Уже давно.. |
10.11.2019, 13:14
#1878
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15207 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
В моем тоже. Правда на однорядную цепь других и не бывает =)
10.11.2019, 14:12
#1879
Warrior всмысле? Пластик только на однорядку? Так что ли???
Или для однородной только пластик? А что мешает ей по резине ходить? |
10.11.2019, 14:27
#1880
Warrior всмысле? Пластик только на однорядку? Так что ли??? Или для однородной только пластик? А что мешает ей по резине ходить? Там свой набор и натяжник и успокоитель... |
10.11.2019, 14:36
#1881
ИванычЪ звезда вроде как...
10.11.2019, 14:46
#1882
10.11.2019, 15:18
#1883
Все верно. Там свои особенности. Например ширина и наклон иные..
10.11.2019, 16:36
#1884
И на кой так извращаться
10.11.2019, 18:22
#1885
Олег.. весь метал в новоделках тоньше.. И если сбивало успокоители СССР , то новые БРТ улетят ещё быстрее.. Видосов с выниманием обломков железорезиновых БРТ и им подобных хватает... А вот что бы вынимали обломки пластика.. Не видал ни разу.. У меня как ни странно железный живет уже лет 10..... или больше, новый лежит в зпапсе..... при замене поддона правда 1 нашли в поддоне..... но эт еще до меня было.... Я думаю автонатяжитель свое дело делает и как бы не крутил движок цепь не прыгает..... |
10.11.2019, 19:18
#1886
Я ж вот на вишню новый кажись ставил, атитить пробега не много, резина гуд, к меттал один крепеж трещина пошла.
2.9.2020, 11:10
#1887
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
Здравствуйте такой вопрос, пробег 200 т , поршня болтаются в цилиндрах, из сапуна валит дым, на стенках цилиндров пальцем чувствуется перепад, делать капиталку или только колечки перебросить и поршня поменять
2.9.2020, 11:32
#1888
Здравствуйте такой вопрос, пробег 200 т , поршня болтаются в цилиндрах, из сапуна валит дым, на стенках цилиндров пальцем чувствуется перепад, делать капиталку или только колечки перебросить и поршня поменять Делать всенепременнейше.. Мерять колено и шлихуить под свежие вкладыши и блок всё по полной.. Ну и сначала к расточнтику.. пусть твои элипсы померяет.. Чтобы доходчивей понял , что без расточки будет .. |
2.9.2020, 20:48
#1889
DJONI BIGUD кузов сделал, вложись и в мотор...
2.9.2020, 21:13
#1890
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 1:55 |
