21.4.2019, 17:49
#1851
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29625 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
gruzochek головки все одинаковы, то каталожный номер. Что на блоке пишут?
21.4.2019, 19:46
#1852
22.4.2019, 10:57
#1853
Прокладки все на классику одинаковые ибо привалочные плоскости у любого блока и гбц одинаковые
С болтами насколько помню тоже самое, болты одинаковые А вот утверждение что ГБЦ все одинаковые неверно естьк ак минимум 2101 - старый образец с сапуном на морде, в настоящий момент хрен найдёшь 21011 - самые распространённые шли на блоки от 011 до 06 2105 - гбц под ременной привод 21213 - нивобошка под карб, упрочнённая 21214 - их 2 вида под инж классику и под инж ниву\шниву, классическая выше под меньшую СЖ при всём при этом что касается прокладки и болтов на все цепные привода они одни! Болты и на ремень теже что для гбц цепного привода Сообщение отредактировал ExL - 22.4.2019, 10:59 |
22.4.2019, 12:07
#1854
Прокладки все на классику одинаковые ибо привалочные плоскости у любого блока и гбц одинаковые А я не согласный.. Прокладки на классику разные.. Слева на 79 , справа 76.. У кого зрение не вытягивает.. Левая прокладка 21011.. А правая 2101 , хотя на ней 2107 выбито.. Про головки - согласен.. А про болты.. настоящий болт ФИАТ Измереный без головы - 120мм.. |
23.4.2019, 7:55
#1855
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо за ответы. Но после последнего поста
Я запутался Сообщение отредактировал gruzochek - 23.4.2019, 7:55 |
23.4.2019, 8:38
#1856
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2019 Пользователь №: 100499 Машина:ВАЗ 2112 Цвет:синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
23.4.2019, 9:20
#1857
2.11.2019, 21:50
#1858
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
Затеял я ремонт головы на чужом автомобиле. При установке на двигатель столкнулся с делемой, то ли оставить старые болты ГБЦ, толи вкрутить новые. Старые болты очень уж старые и неизвестно сколько они там стояли, авто 1988г.в. Интересен тот факт что на болтах калильное число стоит 10,0. а новые болты которые в продаже 7,90. Длинна старых в пределах нормы. Мучаюсь что делать, толи старые, толи новые вкрутить?
2.11.2019, 21:54
#1859
Старые можно более сильным моментом крутить, запас прочности есть и не так вытягиваются, с новыми х.з ..... лотерея......
2.11.2019, 22:03
#1860
2.11.2019, 22:46
#1861
8.11.2019, 22:49
#1862
Вопрос про успокоитель цепи. Сегодня для меня стало открытием что успокоители для 01 и 03 мотора разные. В теории я понимаю, что угол атаки цепи к натяжителю у этих моторов разные из-за высоты блока. Но на сколько критично поставить успокоитель от 03-тьего мотора на 01?
8.11.2019, 22:56
#1863
Вопрос про успокоитель цепи. Сегодня для меня стало открытием что успокоители для 01 и 03 мотора разные. В теории я понимаю, что угол атаки цепи к натяжителю у этих моторов разные из-за высоты блока. Но на сколько критично поставить успокоитель от 03-тьего мотора на 01? 2101 и 2103 отличаются на высоту блока.. Вроде как.. я пользую 2107 пластиковый.. ибо у меня не раз сбивало короткий в поддон.. А длинный 2107 пока ни разу.. уже поболее 10 лет как.. А мотор и не заметит разницы 01 или 03.. |
8.11.2019, 23:16
#1864
Лучше поставить родной. Сейчас не начало 90-х, чтоб из говна пули лепить.
8.11.2019, 23:54
#1865
Лучше поставить родной. Сейчас не начало 90-х, чтоб из говна пули лепить. Родного поискать нужно .. ну и вот ещё темка про успокоители.. С картинками |
9.11.2019, 1:26
#1866
Потому открытием и стало что в магазине увидел разные успокоители. Визуально то они одинаковые.
Значит пойду 01-ый куплю, а 03 на авторынке на что нибудь выменяю (чек то уже утерян). |
9.11.2019, 1:40
#1867
9.11.2019, 9:57
#1868
У меня пластиковый не хочет лезть, и так и так крутил не помещается. Успокоитель вроде 21213
9.11.2019, 22:45
#1869
Для меня когдато стало открытием что в магазинах слыхать ен слыхивали про успокоитель 2101
ещё и спорили со мной мол не бывает такого в природе а он есть только найти его сегодня практически невозможно |
9.11.2019, 23:24
#1870
У меня пластиковый не хочет лезть, и так и так крутил не помещается. Успокоитель вроде 21213 Гляди видос.. заика за пару секунд впихнул.. опыт не пропьёшь тваю медь.. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 13:02 |
