95 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
YaJAROFF
сообщение 13.7.2017, 23:39
Сообщение #1811
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Каким напильником? Разверткой раздвижной...
любое кроилово ведет к попадалово...
Dnepr36
сообщение 13.7.2017, 23:43
Сообщение #1812
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Цитата(МЫХЪ @ 13.7.2017, 23:37) *
Мелкой шкуркой, на палочке..... главное в отверстии зеркало не задрать, а по фаске можно.....
Благодарю, завтра попробую )))
А можно попробовать пастой для притирки клапанов?
YaJAROFF
сообщение 13.7.2017, 23:48
Сообщение #1813
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Попробовать можно, но делать этого не следует.
Dnepr36
сообщение 14.7.2017, 0:04
Сообщение #1814
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Понятно... понесу спецам лучше, чтобы ещё больше не накосячить
сообщение 14.7.2017, 1:12
Сообщение #1815
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ей тоже накосячить можно, у нее по сути бочкообразная форма,т.е. только в том месте где шарик она нужного размера,я у себя хотел регулируемой развернуть седла,поехал и купил обычную на 8мм,регулируемые чот доверия не вызывают
ExL
сообщение 15.7.2017, 14:20
Сообщение #1816
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Добавлю ещё тот факт что если переборщишь с проточкой пальцы могут вовсе болтаться в шатунах и шатуны просто уйдут в утиль.
Если на палец там борозда ИМХО мелкой шкуркой без фанатизму и будет тебе счастье
Dnepr36
сообщение 15.7.2017, 14:36
Сообщение #1817
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Цитата(ExL @ 15.7.2017, 14:20) *
Если на палец
Да-да, именно пальцем чувствуется хорошо, а на некоторых так почти неощутимо
Max795
сообщение 19.9.2017, 13:17
Сообщение #1818
Пользователь №: 98879
Машина:vaz-21065
Цвет:черный
Год Выпуска: 199_
Здравствуйте,
заранее прошу прощения, что возможно пишу в не совсем подходящую тему, но создавать новую тему по правилам пока не могу, а более подходящей не нашел.
У меня стала попадать охлаждающая жидкость в выхлоп, после экспериментов с прокладками и коллекторами пришел к выводу , что течет сама ГБЦ. В результате поменял ГБЦ, причем покупал не "в сборе", а сам притирал клапана и т.п. Сейчас ГБЦ установлена, все собрано, клапана выставлены, осталось выставить зажигание и залить воду (хотел промыть перед сменой охлаждающей жидкости). И тут меня кольнуло, а нужно ли было что-нибудь делать с алюминиевыми круглыми заглушками в новой ГБЦ (те, которые под шестигранник). Изначально полагал, что все должно быть сделано как надо на изделии с завода, ну т.е. также, как и направляющие клапанов. В интернете, когда смотрел всякие видео, тоже ничего подобного на глаза не попадалось. Только видео про пробки, которые "сгнили" в процессе эксплуатации. Но все же? Нужно ли им было делать какую-то профилактику или нет? Прошу понять правильно, делаю все в первый раз, ощущение, что хожу по минному полю. Честно говоря обломы в процессе ремонта уже утомили.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Max795 - 19.9.2017, 13:19
сообщение 19.9.2017, 14:40
Сообщение #1819
главный по маслу
Из: Zwickau
если не текут-не трогай,либо экспериментируй на старой гбц
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.9.2017, 19:37
Сообщение #1820
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
ниче с этими пробками делать не надо
они там с завода на горячую засажены - захочешь открутить - запаришься, я у себя пробитую выкрутить так и не смог - пришлось высверливать
если не пробитые нефиг там мудрить
mahinist6409
сообщение 24.9.2017, 11:01
Сообщение #1821
Пользователь №: 98894
Машина:ваз
Год Выпуска: 2001
я пытался делать кап двигателя, инструмента толком не было, начались у меня проблемы с головки цилиндров при замене направляющих каким образом головка лопнула,в в блок я уже не полез(( ))после того я не выдержал и отбуксировал авто на сто за 2 двое суток авто шептало ,вывод скупой платит дважды!если вы себе не доверяете не рыскуйте
вот може кому пригодиться
Сообщение от модератора Warrior
Реклама удалена, автору устное предупреждение
Причина редактирования: Удаление рекламы
Max795
сообщение 26.9.2017, 15:08
Сообщение #1822
Машина:vaz-21065
Цвет:черный
Год Выпуска: 199_
Уважаемые!
Помогите локализовать проблему.
Изначально ситуация была следующей: в выхлоп попала вода.
Однозначно сказать, когда это началось не могу, просто стал замечать капли и легкий пар в выхлопе.
Весной, после зимней стоянки, поток усилился. Причем именно вода, масла нет.
Было сделано несколько подходов к решению проблемы: замена прокладки ГБЦ,
замена прокладок коллекторов, замена коллектора, замена ГБЦ.
К сожалению, проблема осталась.
Расклад такой: эмульсии на крышке ГБЦ и на щупе не было и нет.
Пузырьков в расширительном бачке тоже не было замечено.
Даже если предположить, что у меня кривые руки, то я бы в любом случае вряд ли смог каждый раз получать
одни и те же симптомы: первые пять минут после запуска все нормально,
затем по мере роста давления (или температуры?) начинает сочиться влага.
Судя по налету на старых клапанах, проблема в третьем цилиндре. Поскольку в масле эмульсии не наблюдается,
может это быть следствием свища из под гильзы? (такое в принципе возможно?) На прокладке в этом месте как раз
металлическое кольцо и герметичности в этом месте наверное прокладка не обеспечит.
Предполагаю, что одной из причин могло стать использование антифриза G12, он наверное (опять же, это только мое предположение)
мог бы по своим свойствам "промыть" путь для жидкости. Сейчас залил G11.
Насколько мои предположения реальны? И что делать в такой ситуации? Жить так? Может попробовать поиграться давлением
с помощью манипуляций с пробкой радиатора? Или ждать, что G11 забъет осадками щель, в надежде, что кольца раньше не просядут?
Может быть я вообще не в ту сторону смотрю?
Большое спасибо за ответы.
Еще один вопрос:
Сейчас ГБЦ новая, с новыми клапанами.
После запуска заметил появление дополнительных металлических щелчков в звуке.
Раньше , на старой ГБЦ, на слух не замечал, но там клапана были затянуты, щуп не проходил. Кроме того, был нагар.
Щелчки равномерные. Это клапана так шлепают по седлам?
Или распредвал с другой стороны стучит? Вроде сильно не отпускал, щуп проходит весьма плотно.
Просто сравнивать на слух не с чем.
Спасибо.
сообщение 26.9.2017, 15:34
Сообщение #1823
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Max795 , а ты вообще уверен что это тосол уходит в выхлоп? Может это обычная вода? Тогда это нормально, при сгорании бензина выделяется в том числе и водяной пар. Может это конденсат? Расход охлаждайки имеется?
PS: Для наглядности формула горения бензина:
C2H6O + 4O2=2CO2+3H2O
Max795
сообщение 26.9.2017, 18:51
Сообщение #1824
Машина:vaz-21065
Цвет:черный
Год Выпуска: 199_
Изначально я так и думал, машина зиму постояла в гараже, бензин плохой, но этой весной начало дуть гораздо сильнее, и самое главное, первое время после запуска выхлоп чистый, если специально смотреть, то сразу проявляется момент, когда пошла вода (на бумажном полотенце масло не отмечается, только вода). Кроме того, начал приглядываться , как на других машинах (классике), если видно , что за машиной следят, то как правило выхлоп чистый.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 27.9.2017, 5:41
Сообщение #1825
Цвет:серый
ну а самое главное наблюдение где?
жидкость уходит?
если нет - то забей, бензин такой
Max795
сообщение 27.9.2017, 18:39
Сообщение #1826
Машина:vaz-21065
Цвет:черный
Год Выпуска: 199_
Вот ведь, век живи , век учись.
У меня на блоке маркировка 2103.
Сейчас почитал в интернете, там вообще что ли гильзы не предусмотрены на новом блоке?
Или возможны варианты? Просветите неграмотного.
Когда чистил блок от старой прокладки, вокруг цилиндров угадывалась концентрированная текстура.
Еще подумал, что гильза наверное. Может это просто уплотнение на самом блоке? Совсем я запутался...
жидкость уходит?
После ремонта статистики пока нет, до ремонта , после трехсот-километрового пробега жидкость уходила с середины ремня расширительного бачка на минимальный уровень.
Но это проявлялось, после того, как машина постояла и остыла, кроме того часть понемногу вытекала из задубевших шлангов в поддон под машиной. Т.е. такого, что "ах" не было, но доливать приходилось.
YaJAROFF
сообщение 27.9.2017, 19:24
Сообщение #1827
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Плюется или нет (прогретый до рабочей температуры) двигатель водой, виден ли пар из трубы или нет, зависит от температуры и влажности за бортом. А вода в выхлопе есть всегда.
Если где то течет/капает, то естес-но придется доливать.
По блоку. Двигатели ВАЗ цельные, из легированного чугуна. При необходимости/ремонте цилиндры (1-2-все) блока растачиваются и гильзуются, с последующей расточкой и хонингованием в нужный размер. Если при расточке под гильзу вскрывается водяная рубашка, блок бракуется.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 27.9.2017, 20:01
Сообщение #1828
Цвет:серый
вот вид снизу - от поддона даст четкое представление - гильза там или еще родной котел focus.gif
сообщение 28.9.2017, 5:00
Сообщение #1829
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Если охлаждайка не уходит и не пузырит в расширительный бачок - просто езди и не мешай машине работать.
ExL
сообщение 28.9.2017, 9:20
Сообщение #1830
Цвет:серый\белый
Поддержу предидущего оратора, сдаётся мне с двигателем всё нормально!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 5:48
