95 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
ExL
сообщение 3.7.2017, 19:48
Сообщение #1771
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Стоп стоп стоп, двиг заклинил или пальцы в поршнях это вообще как???
Представим у нас клинит пальцы в пошнях, ход поршня относительно пальца невелик и силы тоже (ну относительно например хода шатуна в колене КВ), тогда самым вероятным исходом будет поломка поршня ИМХО, если же клин небольшой и поршень в пальце всётки ходит хоть и чуть чуть, то поршень будет драть зеркало цилиндра. При этом двиг хоть тресни можно будет провернуть.
Другой вариант что клин был не по причине пальцев или поршень уже тупо вплавился в палец по причине страшного перегрева.
В любом случае или ты нам что-то недоговариваешь, или ты сам до сих пор не представляешь истинных масштабов трагедии. umnui.gif
А значит или рассказывай или разбирай и дефектуй и тогда поймёшь сам в чём дело.
Сообщение отредактировал ExL - 3.7.2017, 19:49
сообщение 3.7.2017, 19:52
Сообщение #1772
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Возможен перегрев и плохая смазка цилиндра ..... т.е недостаточное давление..... возможно забиты каналы некачественным маслом.... колено то само по себе в ванне плавает, там смазка лучше поступает.....
ExL
сообщение 3.7.2017, 20:17
Сообщение #1773
Цвет:серый\белый
Миша, то что колено плавает в ванне масла не помогает смазывать шейки КВ, шейки с вкладышами смазываются через масляные каналы и никак иначе, а КВ лишь разбрызгивает масло для смазки стенок цилиндров и поршней, которые как раз только так и смазываются, ибо штатно масляных форсунок в двигателях ВАЗ не предусмотрено. umnui.gif Ну как то так.
Dnepr36
сообщение 3.7.2017, 20:40
Сообщение #1774
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Уже разобрал.
Движка стал после замены масла:
Дома слил старое масло,залил промывочное. Прогреваю. Приходит брат, просит машину на вокзал мотнутся за благоверной. Ну я и дал. Вернулся брат. я слил промывку и залил новое(ZIK полусинь 10W40). Завёл,прогрел всё нормально. На следующее утро ехать на работу а запустить мотор не получается, стартер клац и тишина, ну ладно потом разберусь. Разбираться я начал спустя три недели.
До разборки провернуть коленвал не получалось. Снял голову и увидел интересное-первый цилиндр покрыт ржавчиной, остальные нет. Накапал тормозухи в него. На утро провернул, еле-еле. Уже интересней-продолжаю разборку.
Выпхал первый поршень, а он на шатуне не двигается. Выпхал остальные, второй двигается,третий и четвёртый нет.
Попробовал провернуть колено- пошло от руки и даже с инерцией.
Тут я и впал в ступор.
А в поршнях есть хоть какие-нибудь канавки или отверстия для смазки пальца?
YaJAROFF
сообщение 3.7.2017, 22:20
Сообщение #1775
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Все там есть (обязано быть) и канавки и отверстия.
Очень редкая болячка, клин пальца в бобышках поршня. Ладно бы зимой...
Могу лишь предположить, промывка (которая не предназначена для езды в принципе) вымыла смазку, а новая не попала в зазор (если таковой был в допуске при сборке). Ну а где ржа, возможно был гидроудар...
Кинул б фото-видео, а так гадай на гуще...
ExL
сообщение 3.7.2017, 22:49
Сообщение #1776
Цвет:серый\белый
На промывке категорически ездить нельзя, тут яснее ясного что явилось фатальным для двигла ИМХО.
сообщение 3.7.2017, 22:52
Сообщение #1777
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
а кто мешает с 2112 поставить? Там главное просверлить под углом ровно их,чтобы брызгало точно в цилиндр, и вся беда с недостатком смазки big_boss.gif
на промывке обычно машина далеко не уезжает,ну дальше 300 метров раз машина не уехала,просто глухой удар и все
Dnepr36
сообщение 4.7.2017, 7:05
Сообщение #1778
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
шатуны новые покупать ко всему прочему?
ExL
сообщение 4.7.2017, 9:21
Сообщение #1779
Цвет:серый\белый
Что покупать точить и шлифовать покажет дефектовка. ты её проводил? С приборами такими как микрометр и нутромер?
Визуально хотябы все трущиеся пары осмотрены на предмет задиров?
Сообщение отредактировал ExL - 4.7.2017, 9:24
Dnepr36
сообщение 4.7.2017, 9:44
Сообщение #1780
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
С приборами не проводил ничего, у меня их нет. Визуально, насколько я могу судить, расточку блока и шлифовку колена делать надо.
Могу нафоткать состояние цилиндров, поршней и колена если интересно.
YaJAROFF
сообщение 4.7.2017, 10:22
Сообщение #1781
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Изначально нужно было выложить...
Dnepr36
сообщение 4.7.2017, 11:25
Сообщение #1782
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 4.7.2017, 11:32
сообщение 4.7.2017, 18:36
Сообщение #1783
Из: Москва ЮВАО
Походу машинка на воде ездит?? Возможно прокладка головки виновата, как еще объяснить наличие ржавчины...... + промывка добила окончательно......
YaJAROFF
сообщение 4.7.2017, 20:20
Сообщение #1784
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Короче, полный капремонт.
ExL
сообщение 5.7.2017, 8:32
Сообщение #1785
Цвет:серый\белый
Первое фото конечно впечатляет, мало того что ржа, ещё и ощущение, что кольца не прилегали к цилиндру и пара очагов детонации видна (пятна слева и справа).
На Шейках КВ и бугелях походу задиры, ногтем если пройтись есть ступенька, чувствуется?
Dnepr36
сообщение 6.7.2017, 13:38
Сообщение #1786
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
На первой шейке чувствуется, на остальных вроде нет. Вкладыши 0,75.
В общем капремонт dash1.gif Ещё и распредвал тарахтит... Короче много чего менять.
А после расточки те очаги останутся?
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 6.7.2017, 13:41
сообщение 6.7.2017, 17:49
Сообщение #1787
Из: Москва ЮВАО
А это уже от расточника будет зависеть..... Прикидывай какие поршня и кольца будут, и с этим добром к мастеру, он тебе все по месту подгонит....
П.С Братцу спасибо скажи одельное за этот геморрой.....
Dnepr36
сообщение 6.7.2017, 21:36
Сообщение #1788
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
тут нечего думать поршни 2105 79,8мм
А распредвал с постелью менять, и какой брать?
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 6.7.2017, 21:37
YaJAROFF
сообщение 6.7.2017, 22:38
Сообщение #1789
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Заводской. И к нему рокера с солдатиками (21214)
Dnepr36
сообщение 6.7.2017, 22:45
Сообщение #1790
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
А у заводского какой номер?
И 21214 это "нивовские" что-ли?
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 7.7.2017, 7:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 15:48
