2.2.2017, 23:07
#1751
микрометра к сожалению нет. А вы собирались покупать? Если да то попробую раздобыть где-то Можно и штангелем промерить .. Точность только не алё.. Но для информации может и хватить..Нет я не собираюсь.. у меня есть и разбор рядом.. Там можно за спасибо и печеньку.. Добыть КВ.. Я вабщето из Краснодара.. У меня в подписи значится.. Если бы ты себе обозначил , то вопросов меньше было бы.. |
2.2.2017, 23:53
#1752
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.2.2017 Из: Москва Пользователь №: 98082 Машина:Волга Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я ДАВНО ОБОЗНАЧИЛ
Не знаю как у вас. А у нас я на волгу 3 месяца искал колено нормальное. и далеко не за печеньку. Нашел бы второй купил бы прозапас. через 5-10 лет их вообще живых не будет |
3.2.2017, 0:04
#1753
3.2.2017, 0:12
#1754
Будет. Сейчас рулевой редуктор живой ищу. Вообще нет в природе
3.2.2017, 0:21
#1755
19.6.2017, 13:57
#1756
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем здравствуйте! Такой вопрос: у меня заклинил двигатель, собираюсь делать сам. Блок 2106, поршни 79,8.И собственно сам вопрос: этот размер последний для расточки блока или нет?
19.6.2017, 14:23
#1757
блок 1,6 (2106) легко точиться до 82мм,вот это точно последняя расточка. А из ремонтных поршней да- эти крайние
19.6.2017, 14:30
#1758
Тогда под какой размер поршня нужно растачивать блок, и есть ли эти поршня в природе?
19.6.2017, 15:00
#1759
В природе есть поршни и кольца Ф80,0. Везешь блок расточнику, он промерит цилиндры и скажет какие поршня покупать.
19.6.2017, 15:50
#1760
Всем спасибо, Всё предельно ясно
2.7.2017, 15:56
#1761
Подскажите пожалуйста. разбираю мотор в следствии клина, вынул из первого цилиндра поршень, собственно сам вопрос:
а шатун на пальце поршня должен шевелиться? У меня стоит мёртво. |
2.7.2017, 18:59
#1762
2.7.2017, 20:11
#1763
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.1.2011 Из: Казахстан Костанай Пользователь №: 44916 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
нет не должен. Должен шевелится поршень на пальце а палец в шатун запресовывается на горячую и сидит достаточно туго.
2.7.2017, 20:41
#1764
Смотря что за двиг, есть плавающие пальцы.
3.7.2017, 8:13
#1765
А по какой причине может так заклинит
Цитата Смотря что за двиг ^:2106 Сообщение отредактировал Dnepr36 - 3.7.2017, 8:24 |
3.7.2017, 9:04
#1766
У 2106 как и у любой классики, как уже было сказано палец в шатун впрессовывается на горячую и стоит в нём намертво, а вот в поршне палец должен ходить.
От чего заклинить двиг может: 1. Перегрев 2. Отсутствие масла Ты выяснил конкретно что заклинило? |
3.7.2017, 13:14
#1767
У 2106 как и у любой классики, как уже было сказано палец в шатун впрессовывается на горячую и стоит в нём намертво, а вот в поршне палец должен ходить. От чего заклинить двиг может: 1. Перегрев 2. Отсутствие масла Ты выяснил конкретно что заклинило? кроме пальцев больше ничего без поршней колено крутится от руки, шейки все в масле Сообщение отредактировал Dnepr36 - 3.7.2017, 13:12 |
3.7.2017, 14:53
#1768
3.7.2017, 18:04
#1769
Если заклинили пальцы в поршнях то значит неправильно подобрали пальцы. Пальцы должны входить в поршень от руки с небольшим усилием свободно проворачиваться и при этом не иметь зазора и подклинивания.
Сообщение отредактировал генчик64 - 3.7.2017, 19:09 |
3.7.2017, 19:39
#1770
А до этого момента как я по вашему ездил, если у меня пальцы в поршнях неправильного размера. Нестыковочка.
И я имею желание в разобраться(с помощью знающих людей) почему пальцы заклинило,три из четырёх межу прочим. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 5:23 |
