95 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
mr-kachegar
сообщение 8.3.2011, 12:58
Сообщение #171
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
Прошу совета. Кто что думает на счет этой поршневой http://www.motordetal.ru/goods/div11/div22/120.html
metallist1989
сообщение 9.3.2011, 13:30
Сообщение #172
Пользователь №: 48394
подскажите кто знает. При установке моторной цепи на коленвале совместил метку на звездочке с меткой на блоке. При совмещении меток на верхней звездочке распредвала с отливом на корпусе распредвала происходит несовпадение на пол зуба. Перекидивал цеп влево вправо- тоже самое, переворачивал звездочку распредвала на 180 градусов- тоже самое, проворачивал коленвал на 360 градусов - без изменений. Это все при установленом натяжители цепи. Цепь натягивается в конечном положении натяжителя цепи. Никаких наставок на натяжитель еще не ставил. Может такая проблема возникнуть в результате растянутой цепи и на что будет влиять это несовпадение.
mr-kachegar
сообщение 9.3.2011, 15:24
Сообщение #173
Из: Иркутск
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
Ничего страшного не будет. У 99% из 100 тоже самое. Решить можно проблему купив разрезную шестерню на р/в, там уже сам поймешь как выставлять и еще есть тема про установку разрезной шестерни.
sashaPGS
сообщение 10.3.2011, 0:01
Сообщение #174
Из: Минск
Пользователь №: 40198
Машина:VAZ 21063
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
Подскажите, реально ли на ВАЗ 21063 1987 г. поставить от ВАЗ 2107 2009 г. двигатель 1,6 инжекторный с 5-мкпп? Спасибо!
mik58
сообщение 10.3.2011, 0:37
Сообщение #175
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
физически да, возможно придется поменять еще радиатор или приколхозить патрубки
выпускались шестерки инжекторные (возможно они были 1,5 но это не принципиально)
и уточнить изменения у гайцов
mr-kachegar
сообщение 10.3.2011, 10:44
Сообщение #176
Из: Иркутск
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
Еще с проводкой и мозгами повозится придется.
-=Falcon=-
сообщение 12.3.2011, 18:33
Сообщение #177
Пользователь №: 20636
Цвет:рубиновый
Год Выпуска: 2003
всем привет.
подскажите, какая должна быть компрессия на шестерке - я замерил у меня так:
1ый цилиндр - 11.10
2ой цилиндр - 11.60
3ий цилиндр - 10.70
4ый цилиндр - 11.30
в мануале написано лишь, что степень сжатия должна быть 8,5 - а как степень сжатия с компрессией коррелируется?..
сообщение 12.3.2011, 18:37
Сообщение #178
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(-=Falcon=- @ 12.3.2011, 19:33) *
всем привет.
1ый цилиндр - 11.10
2ой цилиндр - 11.60
3ий цилиндр - 10.70
4ый цилиндр - 11.30
Компрессия гуд!!!! Катайся ещё очень очень долго . 12 кажется должна быть.
mr-kachegar
сообщение 13.3.2011, 4:59
Сообщение #179
Из: Иркутск
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
Цитата(-=Falcon=- @ 12.3.2011, 18:33) *
всем привет.
1ый цилиндр - 11.10
2ой цилиндр - 11.60
3ий цилиндр - 10.70
4ый цилиндр - 11.30
Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия двигателя в каждом цилиндре одинаковая, а компрессия может быть разная(зависит от состояния поршней, колец и цилиндра, а точнее зазоров между ними). Если бы у тебя степень сжатия двигателя была 11, машина перла бы ого-го.
sashaPGS
сообщение 13.3.2011, 18:29
Сообщение #180
Из: Минск
Машина:VAZ 21063
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
подскажите, можно ли на двигатель 1,6 инжекторный от ВАЗ 2107 поставить обычный карбюратор и бензонасос от классики и закинуть в 21063))))???
Сообщение отредактировал sashaPGS - 13.3.2011, 18:30
slavok
сообщение 13.3.2011, 21:37
Сообщение #181
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Конечно можно, двигатель то такой же как и у карбюраторных.
Тока надо еще коллектора карбовые, трамблер,переднюю крышку двигателя поменять на карбовую, для удобства настройки зажигания.
sashaPGS
сообщение 13.3.2011, 21:45
Сообщение #182
Из: Минск
Машина:VAZ 21063
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
slavok, а от моего движка с 21063 перекинуть получиться или надо семёрочные запцацки?
slavok
сообщение 13.3.2011, 22:02
Сообщение #183
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Да все получиться!
Хотя я б себе заморочился и инжектор перекинул сразу!
Да все получиться!
в инжевой семерке стоит такойже шестерочный мотор, только с навешеным инжектором
sashaPGS
сообщение 13.3.2011, 22:12
Сообщение #184
Из: Минск
Машина:VAZ 21063
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
slavok, есть двиг. 1,6i с + 5мкпп от семёрки. Как это всё грамотно закинуть в 21063 и что ещё потребуется чтобы это всё заработало?
Victor_Suslov
сообщение 13.3.2011, 22:33
Сообщение #185
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
карбовая и инжекторная головы различаются, у карбовой каналы для тосола, у инжевой выточки под форсунки. Блоки совершенно одинаковые. Тут кто то писал про патрубки на радиатор, это все одинаковое. Только обогрев дросселя берется из тройника на голове. НО инжекторный шкив на коленвалу, который помпу - генератор крутит, в него обычный вентилятор лопастями упирается, сам попался (есть мысля себе secu-3 поставить). Вентилятор тоже электрический обязательно. Так что голову тебе придется свою оставить, если хочешь карбюратор, или уже бери двигатель вместе датчиками проводами и ЭБУ. Только тебе придется как то лямбда зонд в обычные "штаны" установить, штаны и средняя часть тоже различаются. Или уже и катализатор ставь, хотя по мне <censored> он нужен, придется еще термоэкран как то крепить, к коробке фиг подлезешь. Можно также перепрошить ЭБУ на работу без лямбды, но ведь по нему он за составом смеси сдледит, я считаю что он нужен. Кроме того педаль газа заменить придется и тросик между ней и дроселем тоже нужен.
По проводам точно не знаю, но если не ошибаюсь все соединения ЭБУ с "двигателем" (то бишь датчиками и т.д.) выполнены отдельным жгутом, нужно только этот жгут скрестить с шоховской. Но там + акумулятора и + зажигания, и CE куда-то лампочку привесить, наверное вместо подсоса лампы самое подходящее (полярность не знаю).
slavok
сообщение 13.3.2011, 22:52
Сообщение #186
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Да, про форсунки этот момент я упустил. А шкив можно ведь и с шестерки снять.
Victor_Suslov
сообщение 14.3.2011, 13:27
Сообщение #187
Из: Нальчик
Снять то можно, но на инжевых стоит шкив с зубчиками 21214 -хххх под датчик положения коленвала. и надо сказать весьма недешевый. Вот в эти "зубы" и упирается вентилятор. сам репу чешу.
Max_WoofeR
сообщение 16.3.2011, 0:07
Сообщение #188
Пользователь №: 35791
Цвет:WhitePower
нид хелп
была такая шняга, друг снимал трамблер, сделал его, вставил на <censored>, завел машину
через 3секунды пропало давление масла и что то застучало
машину заглушили и оставили
на следущий день завели, прогрели, стук пропал, давление не появилось
потом вклинил мотор, точнее башка
низ крутится
так вот обломился поросенок, и я так пологаю умер маслянный насос и изза этого бошка вклинила
так суть вопроса - стоит ли перебирать низ если он итак нормальный? цилиндры норм, ниче не шатается, пробег мотора после капиталки 20 тыщ
stalker18.08
сообщение 16.3.2011, 0:51
Сообщение #189
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Цитата(Max_WoofeR @ 16.3.2011, 0:07) *
нид хелп
низ крутится
Ну так всё равно бошку снимать, там и смотри перебирать цилиндры или нет( ну зазору между цилиндрами и поршнями, состояние колец) но я бы перебрал один хрен и картер снимать, и всё....
дима44
Сообщение #190
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
по уму надо смотреть есть ли задиры, состояние шеек. если разбирать неохото можно и так собрать, а если чё тогда на ремонт
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 3:18
