22.8.2016, 9:59
#1691
чудес не бывает! Возможные варианты попадания охлаждайки в цилиндр:
Через прокладку ГБЦ - ведёная ГБЦ, ведёный блок, плохо прижата ГБЦ к блоку (невыдержаны моменты затяжки). После нагрева двигла вероятно. Трещина в ГБЦ - после прогрева вероятно. Через прокладки коллекторов - ну тут по илдее текло бы всегда. Трещина в блоке - но тут бы в масле была эмульсия да и сапун бы пыхтел посильнее. ИМХО либо трещина в ГБЦ, либо ведёная ГБЦ. У тебя на прогретую в радиаторе или бачке расширительном булькает? запах выхлопа есть? Охлаждайка уходит? |
22.8.2016, 11:02
#1692
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Нет не булькает. Запаха выхлопа нету. Охлаждайка перестала уходить.
22.8.2016, 15:03
#1693
Что залито в виде охлаждайки?
Дым какой? Синий, чёрный, белый, запах какой? Всё время на прогретую даже на ХХ или в опр момент? Сообщение отредактировал ExL - 22.8.2016, 15:04 |
22.8.2016, 20:29
#1694
23.8.2016, 20:19
#1695
Залито в виде масла
Дым синеватый На холодную на ХХ совсем не дымит. После того как прогреется до 90 начинает ужасно дыметь на ХХ, а если газ дать то совсем будет ничего не видно. Масло жрёт. Все свечи беленькие. Мотор работает очень ровно, как часы. |
23.8.2016, 20:34
#1696
24.8.2016, 9:02
#1697
Интересно дым синий а свечи белые, как так. А в масле случаем эмульсии нет?
24.8.2016, 19:01
#1698
Эмульсии в масле нету.
24.8.2016, 19:44
#1699
Жор масла с дымом бывает в 2ух случаях
1. Кольца 2. Клапана Погли послетать сальники клапанов у меня как раз такое было. Вот только почему свечи белые - загадка, мож ты задрал зажигание или сильно смесь забеднил вдобавок. |
29.8.2016, 6:53
#1700
Всем привет. Подскажите как правильно разметить шестерню РВ для настройки клапанов.
29.8.2016, 8:24
#1701
Пардон нафига его размечать? Читай мурзилку и настраивай ничего там размечать не надо. =)
29.8.2016, 19:12
#1702
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Цитата Пардон нафига его размечать? Чтобы првернуть РВ на 90град. Цитата Подскажите как правильно разметить шестерню РВ для настройки клапанов. Здесь на форуме уже было: заводская метка находится между 1 и 38 зубьями напротив 10 зуба между 19 и 20 зубьями напротив 29 зуба |
29.8.2016, 21:27
#1703
29.8.2016, 22:36
#1704
29.8.2016, 23:12
#1705
30.8.2016, 7:20
#1706
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15198 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
Тоже размечаю керном звезду. Сильно упрощает настройку ГРМ.
30.8.2016, 10:28
#1707
Как-то даже не задумывался о разметке звезды и всякий раз точно настраивал клапана.
30.8.2016, 13:36
#1708
30.8.2016, 15:55
#1709
30.8.2016, 16:19
#1710
зачем кернить когда есть траблер ! по трабллеру делайтк! Привет ребята
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 14:25 |
