95 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
.:Артур:.
сообщение 16.8.2016, 7:05
Сообщение #1671
Пользователь №: 95010
Нагар остался такой же(как ржавчина). А если вода бы попадала в цилиндр, то наверное не во все целиндры. А свечи у меня все в одинаковом нагаре.
.:Артур:.
сообщение 17.8.2016, 5:57
Сообщение #1672
Что подскажете делать?
сообщение 17.8.2016, 8:38
Сообщение #1673
.:Артур:.
сообщение 17.8.2016, 8:41
Сообщение #1674
Свечи менял. Чистил. Они всё равно покрываются ржавым нагаром.
ExL
сообщение 17.8.2016, 9:45
Сообщение #1675
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Надо выяснять куда уходит вода.
Если эмульсии в масле нет значит не в масло.
Варианты иные - в цилиндр, в выхлоп.
Если уходит в цилиндр сделай так, на холодную покрути стартером НО не заводи, выкрути свечи, если мокрые (именно в воде) поздравляю - пробой прокладки.
Если сухо, то надо снимать штаны с коллектора и смотреть там нет ли потёков воды и т д, очень часто касяк именно в прокладках коллектора.
.:Артур:.
сообщение 17.8.2016, 20:03
Сообщение #1676
Сегодня попробовал на работающем моторе снимать с свечей провода и пробовать прогазовывать и смотреть идёт ли дым из глушака. снял провод со 2 свечи и дым прикратился. Ставлю опять провод на свечу, начинает дыметь ужасно. Все свечи сейчас стали беленькие. Во 2 цилиндре свеча тоже белая. Никаким нагаром и налётом не покрываются.
Получается что вся проблема именно во 2 цилиндре.
Что посоветуете???
сообщение 17.8.2016, 21:54
Сообщение #1677
Цитата(.:Артур:. @ 17.8.2016, 20:03) *
Что посоветуете???
Я пару раз менял прокладку головки.. были потёки со стороны свечек и хороший жор воды.. На третий раз повёз на шлифовку.. Мастер снял 0,47 мм , чтобы выровнять.. Но этим не закончилось , ещё сосало в 3й и 4й через прокладку коллектора.. после устранения полегчало..
.:Артур:.
сообщение 18.8.2016, 5:44
Сообщение #1678
Мне тогда стоит попробовать на холодную покрутить стартером(не заводя) и посмотреть в каком цилиндре будет свечка мокрая? А если вдруг ни на одной свече не будет воды. То что тогда посоветуете?
Дымит именно 2 цилиндр. Даже когда с него выкручиваю свечу, оттуда идёт дым. Вода может так дыметь разве?
.:Артур:.
сообщение 18.8.2016, 7:38
Сообщение #1679
Дайте кто-нибудь совет, что мне делать.
сообщение 18.8.2016, 9:10
Сообщение #1680
Поменяй прокладку головки и заодно проверь головку на утечки и поменяй прокладки под впускным коллектором .. big_boss.gif
.:Артур:.
Сообщение #1681
Не могло ли сломаться маслосъёмное кольцо? Такое возможно?
сообщение 18.8.2016, 9:12
Сообщение #1682
.:Артур:.
сообщение 18.8.2016, 9:16
Сообщение #1683
А какие признаки будут если кольцо сломанное?
Если бы кольцо сломал, то наверное свеча бы во 2 цилиндре была бы вся чёрная и в масле. А она белая, как и все остальные. Грешил на сальники клапанов. Но как говорят если сальники приплыли, то на резбе свечи будет масло. У меня такого нету.
сообщение 18.8.2016, 9:18
Сообщение #1684
.:Артур:.
сообщение 18.8.2016, 9:21
Сообщение #1685
А если в цилиндр попадает вода, то будет ли с глушака так ужасно дыметь?
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 18.8.2016, 9:22
ExL
сообщение 18.8.2016, 9:33
Сообщение #1686
Цвет:серый\белый
У тебя либо пробой прокладки ГБЦ либо прокладок коллектора, при чём тут масло, кольца и клапана, масло у тебя не горит иначе дым был бы синий и свеча была чёрная в масле!
.:Артур:.
сообщение 19.8.2016, 6:18
Сообщение #1687
Вчера я решил начать с коллекторов. Снял их но не обнаружил там утечки. И заметил что как-раз выхлопной клапан 2 цилиндра весь залитый бензином, даже труба в коллекторе вся мокрая. Получается что выхлопной клапан не держит. Буду вот сегодня головку снимать и смотреть что там.
Кстати подскажите как можно правильно разделить шестерёнку РВ чтобы клапана регулировать???
сообщение 19.8.2016, 8:53
Сообщение #1688
Даже если и шестерня разрезная , то при регулировке её никак разделять нельзя.. censored.gif
ExL
сообщение 19.8.2016, 10:40
Сообщение #1689
Цвет:серый\белый
Начнём с того что "выпускной" клапан.
В бензине он может оказаться (на собранном моторе) только в том случае, если цилиндр у тебя не работает и давление тупо выплёвывает рабочую смесь, которая не сгорела!
Недержание клапана (негерметичность) можно заметить лишь тогда, когда на снятой головке в перевёрнутом виде её проливают (лужицы камеры сгорания с установленными и притёртыми клапанами) бензином\керосином\ацетоном.
У меня вопрос - с чего ты взял что клапаны в бензине, может быть они всё же в воде, и это как раз доказывает что данный цилиндр течёт по охлаждайке - пробой прокладки ГБЦ.
.:Артур:.
сообщение 22.8.2016, 5:50
Сообщение #1690
Снял я ГБЦ нигде охлаждайка не попадала в цилиндры. Перевернул головку, налил в лужицы керосин. В таком состоянии головка простояла 1 сутки, ни один клапан не пропустил.
После этого решил обратно собирать. Всё собрал, отрегулировал клапана, выставил зажигание. Завелась с первого раза. Работает идеально, клапана не стучат. На холодную дыма с глушака совсем не было. Но вот когда температура приблизилась к 90, то дым повалил ужасно. Я уже незнаю что мне делать машина хуже трактора. С таким дымом низачто не поеду по дороге.
Что теперь подскажите делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 11:22
