5.8.2016, 10:07
#1651
Компрессия 11 во всех котлах. Свечи все одинаковые. А что мне делать с карбюратором и как выставить правильно зажигание? И подскажите как мне загрузить фото? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665 Зажигание выставить по мурзилке и по стробоскопу , но можно и по лампочке , если КСЗ.. А карб проверить уровень и промыть - продуть.. |
5.8.2016, 20:26
#1652
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот такой у меня нагар на свечах. http://i.piccy.info/i9/50eb81f0fd7d1e64164...0805_092826.jpg
http://i.piccy.info/i9/b69475f672f33aef496...0805_093227.jpg От чего может быть такой нагар? Сообщение отредактировал .:Артур:. - 5.8.2016, 20:32 |
5.8.2016, 21:21
#1653
Богатая смесь на ХХ.
5.8.2016, 21:41
#1654
Если на прогреве то нормально, если после поездки то надо беднить смесь.
5.8.2016, 22:40
#1655
6.8.2016, 6:26
#1656
И на прогреве такие и после поездки.
Подскажите как отрегулировать карб? Карб у меня стоит ДААЗ 2107-1107010-20. |
6.8.2016, 7:46
#1657
начни с проверки уровня в поплавковой.
6.8.2016, 9:26
#1658
Съездил к карбюраторщику. Он мне подрегулировал его и зажигание правильно поставил. Теперь у меня все свечки светло кофейного цвета. Но вот с глушителя дым всё ещё идёт. И с сапуна тоже. Что скажете?
6.8.2016, 9:54
#1659
Что скажете? Ничего .. Раскажешь как дымит после хотя бы тыщи пробега.. |
6.8.2016, 15:12
#1660
Вот свечи после регулировки. Расход 1 литр на 13,5км. Это нормальный нагар?
http://i.piccy.info/i9/a9b93b1b7780f632658...06_17_10_34.jpg |
6.8.2016, 15:18
#1661
норм, бензин смени
6.8.2016, 15:25
#1662
91 заливаю. А чем этот плох?
6.8.2016, 16:06
#1663
нет 91. есть 92, 95 и 98. какой то это странный бензин.
6.8.2016, 19:42
#1664
Я с Узбекистана. У нас есть только АИ-80 и АИ-91, ну и иногда АИ-92.
Сегодня заметил что уровень масла снизился на 2мм. Проехал 70км. Это нормально? |
6.8.2016, 19:53
#1665
После капиталки сразу если то и маслице кушать должна (умеренно) и пар из сапуна будет, это нормально у меня так было, всё притрётся.
А вот свечки забавные, как будто в ржавчине. =))) что за бензин там у вас жуть. |
6.8.2016, 19:58
#1666
Бензин ужасный у нас. На светофоре стою, а сзади дыма что машин не видно. Вот свечки меня тоже напрягают.
15.8.2016, 17:35
#1667
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 4 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 96432 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Расход в городе 15, по трассе 12. Я извиняюсь, что вмешиваюсь, но у меня примерно так же было. До переборки двигатель сильно сапунил. Не снимая двигателя, заменил вкладыши вкруг, кольца, маслосъемные колпачки. Собрал - работает нормально вроде, но расход был тоже что-то большеватый для пол-тора литрового двигателя "на палке", пусть и четерехступенчитой. При регулировке карба, плохо плохо поддовался регулировке винт качества смеси. Двигатель работал более-менее только когда этот винт был почти завернут до конца. Помогло вот что. В медицинский шприц набирал ацетон. Вывернул все регулировочные винты, внимательно смотрел чтобы уплотнительные колечки не остались в карбюраторе. ( с винта качества остался внутри резьбы - вынул спичкой) выкрутил эл.клапан скинул крышку воздушка. Пролил ацетоном со шприца жиклеры, отверстия под винты и клапан. Подул туда, подождал когда высохнет и вкрутил все обратно. Итог - карб стал хорошо настраиваться, на ХХ обороты не "плавают". Расход по городу на 5 литрах 65-70 км. У меня другая беда. Появилась вибрация двигателя.. Даже больше похоже на глухой гул. В пол на ходу отдает. Сначала ее не было. машина стоит не едит.. двигатель работал нормально.. Потом как-то заводить начал, чую- что-то не то.. Никуда не едишь стоишь газуешь - гул как с вибрацией како-то.. Звук двигателя крубый как на Уазике.. Ничего понять не могу.. Подушки целые.. Появился из ниоткуда... Нимогу понять что может быть.. Может коленвал лопнул? Сообщение отредактировал Barsuk - 15.8.2016, 17:44 |
15.8.2016, 19:35
#1668
Всем привет. Проехал я 200 км. Дымит ужасно, даже сейчас вроде еще больше. С сапуна тоже дымит. пришлось его на улицу выкинуть. На холодную дымит совсем немного. А вот на горячую как паровоз. Стыдно ездить даже. Расход бензина снова сбился. Сейчас на 5 литраз проезжаю 45 км, а до этого 65км выходило. Масло уже грамм 300-400 на 200км сожрало. Клапана стали очень хорошенько стучать. Сейчас ездию на воде. Нигде утечек нету. Проезжаю 40км и нужно доливать 2литра воды. Что скажете?
15.8.2016, 21:19
#1669
16.8.2016, 4:32
#1670
Всем привет. Проехал я 200 км. Дымит ужасно, даже сейчас вроде еще больше. С сапуна тоже дымит. пришлось его на улицу выкинуть. На холодную дымит совсем немного. А вот на горячую как паровоз. Стыдно ездить даже. Расход бензина снова сбился. Сейчас на 5 литраз проезжаю 45 км, а до этого 65км выходило. Масло уже грамм 300-400 на 200км сожрало. Клапана стали очень хорошенько стучать. Сейчас ездию на воде. Нигде утечек нету. Проезжаю 40км и нужно доливать 2литра воды. Что скажете? Нагар на свечах не изменился? Может под прокладку головки внутрь давит? Потом через коллектор и в трубу вылетает... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 6:27 |
