30.7.2016, 22:21
#1631
Колено уже точили под 0.25. На вкладышах появились жёлтые пятна. А на самом колене выработка минимальная. И у меня ещё одна проблемка. Валялся у меня в гараже новый распредвал. Ну и решил я его впихнуть себе. Визуально у нового распреда кулачок больше( более вытянутый), а у моего старого он поменьше и закруглённый. Поставил я его. Отрегулировал щупом 0,15. И мотор стал работать немного не стабильно. Расход в городе 15, по трассе 12. И вот сейчас пришло время и всё это открыл. На распреде видно что он был пережат, некоторые кулачки крутились по кругу. Но ведь зазор я ставил 0,15. В чём может быть дело? Что посоветуете? Я уже думаю старый поставить распред. Это желтуха.. Если кулачки не по кругу , то я не знаю.. Лучше старый и провереный.. |
30.7.2016, 22:21
#1632
дак затягивают то динамометрическим ключом по схеме в несколько проходов,увеличивая усилие до номинального а не сразу до упору тянут как вздумается. Расход- машина с 3л мотором на автомате меньше ест,даже в городе,смотри зажигание и карб. Свечи черные?
30.7.2016, 22:25
#1633
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Свечи были все в бархатистой копоти. А как мне сейчас после сборки правильно установить зажигание? Карб хочу продуть и почистить. Карб у меня ДААЗ 2107-1107010-20
30.7.2016, 22:39
#1634
30.7.2016, 23:01
#1635
31.7.2016, 20:57
#1636
Всем привет. Собрал я сегодня блок. Поставил все новые звёзды, цепь тоже новую купил. Всё закрыл. А вот сейчас на просторах интернета мне попалась статья что нужно метку на звёздочке КВ ставить вверх на 12 часов. А я у себя не посмотрел совпадения этих меток. Вот теперь думаю что делать. Что скажете?
31.7.2016, 21:04
#1637
ну если мертвой точки не стоит-можно клапана хлопнуть. Из простого- снимаешь распред и крутишь за храповик пока 1 и 4 котел в мертвую точку не станут,потом ставишь распред по мануалу. В принципе не страшно
31.7.2016, 21:10
#1638
У меня на блоке ещё ничего нет. Блок даже на машину не ставил. Мне тогда получается нужно шкив КВ поставить на длинную метку на крышке?
Кстати а в таком положении метка маховика куда должна смотреть, вверх или вниз? И ещё метка шестерёнки на паразитки роли не играет? |
31.7.2016, 21:16
#1639
31.7.2016, 21:23
#1640
Мне как сейчас поступить? Снимать переднюю крышку и смотреть метку на звезде КВ?
31.7.2016, 23:03
#1641
Нет крышкуснимать не нужно. Шкив по ВМТ ставишь и смотришь как стоит меткана РВ .Шкив и малая звезда сидят на одной шпонке.
4.8.2016, 15:38
#1642
Всем привет. Закончил я свой ремонт. После сборки завелась с пол оборота. Работает просто исключительно. Но вот только с глушака дымит сильно. Первый раз залил 1,5 литра, проехал 9км и заглох.
Подскажите, почему идёт белый дым и жрёт бензин сильно? |
4.8.2016, 15:43
#1643
Всем привет. Закончил я свой ремонт. После сборки завелась с пол оборота. Работает просто исключительно. Но вот только с глушака дымит сильно. Первый раз залил 1,5 литра, проехал 9км и заглох. Подскажите, почему идёт белый дым и жрёт бензин сильно? Белый дым это скорее пар.. Возможно сосет из каналов впускного коллектора.. У меня такое было.. А 1.5 на 9 км это не показатель.. Нужно прикатывать.. |
4.8.2016, 15:47
#1644
Нет идёт именно дым. Так как он долго держится. Масло не жрёт. Все свечи в чёрной копоти.
4.8.2016, 19:54
#1645
Подскажите что делать?
4.8.2016, 21:36
#1646
Карбюратор.
4.8.2016, 21:36
#1647
5.8.2016, 5:44
#1648
Компрессия 11 во всех котлах. Свечи все одинаковые.
А что мне делать с карбюратором и как выставить правильно зажигание? И подскажите как мне загрузить фото? Сообщение отредактировал .:Артур:. - 5.8.2016, 7:50 |
5.8.2016, 9:07
#1649
Зажиг ставится по стробоскопу, заедь до электрика какого чтоб помог, а после карб смотри. Игольчатый клапан, качество смеси, на форуме в соответствующих топиках всё есть.
Двиг как работает без пропусков? Тянет хорошо? |
5.8.2016, 9:18
#1650
Двиг работает с перебоями. Секунд 30 работает как часы почти не шевелится, потом раз и дёрнет его потом опять всё хорошо. И так постоянно. Тянет отлично.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 8:09 |
