1.5.2016, 14:16
#1611
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Вывод не протягивать или как повезет
Безусадочную прокладку как определить . Сообщение отредактировал gruzochek - 1.5.2016, 14:20 |
13.6.2016, 8:24
#1612
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Занялся я ремонтом ГБЦ. Поменял клапана, притёр их. Потом начал сборку и столкнулся с проблемой. Когда я разбирал, то не совместил метки. Мне сказали метку на распредвале совместить с отливом на крышке, а метку КВ поставить ниже длинной метке на 1 см. Так как у меня цепь растянута. Всё так сделал, собрал. Завелась с пол оборота. Но сейчас с глушака идёт сизый дым, свечи покрываются чёрной бархатистой копотью. Машина после 70км/ч не тянет. Движок на холостых работает не стабильно, иногда кидает.
Подскажите что делать? |
13.6.2016, 8:43
#1613
выставить по мурзилке. поршень первого цилиндра в ВМТ (метки на шкиве коленвала и на отливе крышки совпадут) потом совместить метку на звезде распредвала и отлив. когда все соберешь вручную прокрутить двиг пару оборотов и проверить совпадение меток, потом выставить зажигание. а черный бархатистый нагар это масло попадает. наравляйки менял, колпачки?
18.6.2016, 12:16
#1614
Всем привет. Решил я заняться капиталкой. Блок 21011. Движок после 1-го ремонта. Подскажите какие нужно сейчас ставить кольца? Какой размер?
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 18.6.2016, 12:16 |
18.6.2016, 13:35
#1615
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Многое не особо понятно из твоего вопроса, ты собиреешся его ремонтировать вторым рмонтом или первый ремонт ты только, что сам сделал и спрашиваешь акие кольца нужны?
Родные новые - 79,00 Первый ремонт - 79,40 Второй ремонт - 79,80 Если не ошибся то как-то так, если ошибся то пусть меня одноклубники поправят. Сообщение отредактировал Andrej917 - 18.6.2016, 13:42 |
18.6.2016, 14:15
#1616
18.6.2016, 18:11
#1617
#1618
На 11ый блок ещё 80ые можно поставить, и вроде как даже 82ые
18.6.2016, 21:52
#1619
19.6.2016, 13:37
#1620
Я сейчас на коротких шатунах и 79.8 поршнях катаюсь, прёт =)
19.6.2016, 14:48
#1621
20.6.2016, 15:39
#1622
Бывает со второй трогаюсь не заметив, разницы нет что с 1ой.
30.7.2016, 19:15
#1623
Всем привет. Разобрал я свой движок. Блок не стал точить. Кольца ставлю 79.4. Коленвал тоже в норме, стоят вкладыши 0.25. Сейчас купил новые кольца 79.4 и новые вкладыши 0.25. Подскажите как мне правильно устанавливать вкладыши (куда с дырками, а куда без них) и как затягивать (с какой силой). Заранее спасибо.
30.7.2016, 21:29
#1624
Всем привет. Разобрал я свой движок. Блок не стал точить. Кольца ставлю 79.4. Коленвал тоже в норме, стоят вкладыши 0.25. Сейчас купил новые кольца 79.4 и новые вкладыши 0.25. Подскажите как мне правильно устанавливать вкладыши (куда с дырками, а куда без них) и как затягивать (с какой силой). Заранее спасибо. Артур , мурзилку нужно читать.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...atogo-vala.html |
30.7.2016, 21:37
#1625
Ленивая копиталка? Продавать задумал? Кольца подбрасывают обычно если продавать надумали,тысяч на 10-15 компрессия повысится,а потом плюх и опять
30.7.2016, 21:40
#1626
Хочу немного ещё покататься и продать. Завтра начинаю сборку.
30.7.2016, 21:44
#1627
тогда логично,главное тысячу хотя бы прикатай кольца,особо не жигань,и на 10-15тысяч пробега хвататет почти всегда,смотря конечно как с цилиндрами дело,чтобы не совсем яйцом были
30.7.2016, 21:49
#1628
Цилиндры в нормальном состоянии. А как быть на счёт вкладышей? Ставить 0.25 и всё?
30.7.2016, 21:53
#1629
30.7.2016, 22:13
#1630
Колено уже точили под 0.25. На вкладышах появились жёлтые пятна. А на самом колене выработка минимальная.
И у меня ещё одна проблемка. Валялся у меня в гараже новый распредвал. Ну и решил я его впихнуть себе. Визуально у нового распреда кулачок больше( более вытянутый), а у моего старого он поменьше и закруглённый. Поставил я его. Отрегулировал щупом 0,15. И мотор стал работать немного не стабильно. Расход в городе 15, по трассе 12. И вот сейчас пришло время и всё это открыл. На распреде видно что он был пережат, некоторые кулачки крутились по кругу. Но ведь зазор я ставил 0,15. В чём может быть дело? Что посоветуете? Я уже думаю старый поставить распред. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 18:34 |
