			  5.1.2016, 17:48
					#1591
 Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15181 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз  |
			  5.1.2016, 17:57
					#1592
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз  |
				Это хорошая экономия на масле
			  5.1.2016, 20:40
					#1593
 БЭДМЭН , Блин Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз  |
			  5.1.2016, 20:56
					#1594
				Ненадо под спойлер, размер нормальный. Я думал у Вас есть чем фоткать лучше гораздо.
			  5.1.2016, 21:02
					#1595
			 Ненадо под спойлер, размер нормальный. Я думал у Вас есть чем фоткать лучше гораздо. Не , я не поц.. Так фотает мой карманный.. Есть кодак на 5 мег.. Он фотик. Диман ... спецом фотать , готовиться нужно.. А в кармане нокия фот 3 мега.. И ужал.. И планшет есть .. Я руки мыть для его должен..  |
			  21.4.2016, 19:06
					#1596
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4278 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 526 раз  |
				Значит мужики поросенок -вторичный короткий вал приводимый в движение от коленчатого через шестерню ,и обслуживающий маслонасос ,трамблер.Все так  ?
			  21.4.2016, 19:31
					#1597
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 2514 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19545 Машина:2106i/KIA cee'd Цвет:рубин/dark gun metal Год Выпуска: 1995/2015 Спасибо сказали: 246 раз  |
			 Все так  ? Так, только приводится цепью ГРМ звездочкой, такой же как на распредвалу плюс обслуживает бензонасос.  |
			  21.4.2016, 20:47
					#1598
			 Так, только приводится цепью ГРМ звездочкой, такой же как на распредвалу плюс обслуживает бензонасос. Точно так , согласен..  |
			  22.4.2016, 7:17
					#1599
				блин чо то не пойму на чем вращается вторичный вал ..вроде не на подшипниках ..втулки? Вкладыши ?
		P s говорят бронзовые втулки ..если разрезать то искомый вклады Сообщение отредактировал Festival58 - 22.4.2016, 8:24  |
			  22.4.2016, 9:17
					#1600
				фсё правда.. вкладыши круговые. по технологии вбиваются и разворачиваются.. развёртка есть у Варриора.. Я ибаста без развёртки..
			  22.4.2016, 15:36
					#1601
				ИванычЪ агась..я к чему .Забирали авто коллеги с ремонта.так он км 4 проехал и поймал клин.Двиг провернуть нет возможности..отдали в ремонт.пусть делают как хотят.Говорят причина поросенок заклинил ..бла бла может я (это тот кто там делал ) неправильно развернул..
		Вот я и прикинул чо куды..да решил у вас уточнить  |
			  22.4.2016, 21:42
					#1602
				4 км мало однако .. Но и ехать сразу после капиталки не алё.. Я свой пока ещё только пол часа погонял на ХХ.. Тугой цука..
			  27.4.2016, 22:14
					#1603
 Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Скажыте маленькие отверстия в головке (снята) ближе к центру  это масляные каналы или охлаждения ,
		было забито одно отверстие герметиком наглухо. И один крепежный болт головки возле коллекторов посередине сухой и рыжий как поржавел, почему кто-то знает.  |
			  27.4.2016, 22:19
					#1604
			  27.4.2016, 23:01
					#1605
				Да Нет, Я Не нашол , без издевок.
		А вот Я знаю и не скажу...  |
			  28.4.2016, 9:03
					#1606
			 Да Нет, Я Не нашол , без издевок. А вот Я знаю и не скажу... Масляный канал возле болта 1.. все остальные - охлаждение.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-cilindrov.html  |
			  29.4.2016, 10:22
					#1607
				Затянул голову динометрическим ключом  по схеме, сначала
		4кг через 15мин 12кг может чуть больше, подтяжка требуеться ?, если да то насколько кг и через сколько км. Прокладка с герметиком .  |
			  29.4.2016, 11:14
					#1608
			 Затянул голову динометрическим ключом  по схеме, сначала 4кг через 15мин 12кг может чуть больше, подтяжка требуеться ?, если да то насколько кг и через сколько км. Прокладка с герметиком . Головку и блок шлифовал ?? если плоскость на головке не айс , то и мало может 12кг.. У меня так подтекало по малому.. Понёс головку поровнять.. 0.47 мм снял шлифовальщик.. ну а у тебя если всё будет чисто , то и не парься с протяжкой..  |
			  29.4.2016, 12:48
					#1609
				Спасибо за ответ  . Проверял уровнем и линейкой и головку и блок, на глаз было нормальнно.
		Проехал 200км пока хорошо ,просто одни говорят протягивать другие нет , и самое главное в камасутре нигде ненашол что требуеться повторная протяжка. Хотя разбирал головку болты откручивалися сначала легко потом тяжелее и прокладка была цела асбестовая, сопливило наружу возле трамблера и подтраивало до 40км, на холостих было нормальнно и на высоких тоже. Подозреваю за счет забитого канала охлажения герметиком.  |
			  30.4.2016, 13:25
					#1610
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз  |
				История с протяжкой ГБЦ =)
		1. раз делали по мурзилке с точной затяжкой, после чего протягиватьп риходилось аш 3 раза =) 2. раз мастер мне затянул со всей дури сказал не заморачивайся протягивать ничего не надо, так и езжу  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 11:52 |
