30.4.2015, 8:59
#1511
При угаре масла дым сизый, синий а никак не серый, всёже склоняюсь что масло откуда-то сифонит - течёт.
Компрессию надо мерять, со всех сторон осмотреть двиг на предмет потёков, на заведённую тоже, сальники клапанов поменять. Сообщение отредактировал ExL - 30.4.2015, 9:04 |
30.4.2015, 17:52
#1512
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Руслан Сообщений: 4 Регистрация: 28.4.2015 Пользователь №: 92410 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
То есть дым должно быть видно? и компрессия будет нормальная если померить?
30.4.2015, 18:40
#1513
То есть дым должно быть видно? Если на улице тепло и с двигателем норм, то его видно не будет, зимой и при нормальном двигателе можно увидеть. Цитата и компрессия будет нормальная если померить? Это ты узнаешь когда замеришь, если она будет нормальная, то не помешает сменить сальники клапанов. |
30.4.2015, 18:46
#1514
если движку пришёл полный капец то дым будет синий или чёрный и его будет видно в любую погоду, да? Если дым не видно то значит где то сифонит двигатель, я павильно понял?
30.4.2015, 23:56
#1515
Если капец . То сизый дым сзади клубами...
1.5.2015, 13:05
#1516
Чёрный дым если сильно обогащённая смесь и плохой бензин
Синий дым - угар масла Белый дым - тосол в цилиндрах Дым видно будет всегда прям аш дымовая завеса будет за машиной тогда есть повод для беспокойства. Если дым синий появляется при резком нажатии на педаль газа и при заведении двигателя - тут сальники клапанов менять надо. Если дымовая завеса у тебя за машиной не стелется и, кстати свечи не чёрные в масленой плёнке, тогда при такой потери масла у тебя оно просто где-то течёт. Течь может через сальники коленвала, болты успокоителя, прокладки, смотреть надо внимательно, хотя такую течь не увидеть врятли возможно. |
1.5.2015, 14:12
#1517
Я так в городе даже меньше дымящих классик видел . Больше иноверы так и даже очень свежие . Едет такое , а за ним на квартал завеса дымовая...
17.8.2015, 12:55
#1518
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 88643 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Неделю назад закончил переборку двигателя, делал первый раз, ушло 2 недели с напарником.. Менял почти всё. Сейчас идёт обкатка и встал вопрос с окончательной доводкой всех систем. Регулирую карбюратор и зажигание. И встаёт вопрос. Что лучше - настраивать зажигание под отрегулированную смесь или наоборот - настраивать карбюратор под эталонное зажигание. Делаю пока что всё на слух, винтом качества на крабе ищу горку, останавливаюсь на пике оборотов, УОЗ устанавливаю так же на слух, за моменте, когда обороты максимальны (или это не верно?). В результате обороты ХХ становятся больше 1000, винт количества с определённого момента перестаёт понижать обороты, приходится крутить трамблёр для поиска приемлемых оборотов, но мотор в результате не тянет. Как по феншую настроить подскажите плз?
ПС. В перспективе есть доступ к стробоскопу, больше из оборудования специального ничего нет. |
17.8.2015, 13:17
#1519
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4282 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 527 раз |
fyv4uk руководство рулит.
Сначала :исправный карб с нужными параметрами. Ставим зажигание.При 50 кмч на прямой передаче Газ в пол - должна быть детонация не более 2секунд.настроили. Правим обороты карба(ну и там Cо и СH )и катаемся . Аккуратнее таки.двиг раз не обкатан |
17.8.2015, 14:24
#1520
Слышал что прямая (разгонная) передача - 5. При настройке УОЗ на сколько я помню нужно на 4 передаче давать газ в пол при 50 км/ч. Карб исправный - солекс 2108. Всё заменено из рем комплекта 2183 (на сколько я понял для объёма двигателя 1500 нужен именно этот рем комплект, чтобы не душить двиг). На счёт нужных параметров карба - тоже вопрос. Вроде как всё по методике, винтом качества ловлю горку, которая как раз соответствует лучшим показателям токсичности, винтом количества скручиваю максимально вниз, чтобы хоть как то приблизить обороты к 1000 на ХХ. А должны быть 800 (а на лето я бы все 650-700 поставил). Только вот не опускаются ниже.
17.8.2015, 15:43
#1521
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15193 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1257 раз |
17.8.2015, 15:50
#1522
Warrior говорят если 5я то на пятой.
У мня разгонная 3я. А щас вообще 4 осталось.1я2я3на разгон и 5я |
17.8.2015, 16:11
#1523
17.8.2015, 19:39
#1524
18.8.2015, 7:27
#1525
Разгонные-по эффективности.4я после 100-110 тугая. .зато пятая хорошо .идет |
13.9.2015, 21:18
#1526
Начал ковырять свой раритет.. Прикольная пятая крышка со встроеным полукольцом..
Это под него другое колено было.. А в во вкладышах без пазика теперь и дырок не делают ?? Или насверлить ?? Это я как два пальца.. |
14.9.2015, 1:14
#1527
Верхние вкл. (в блок) с отв., нижние вкл. (в крышки) без отв. , средняя пара с отв, чуть шире.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 14.9.2015, 11:30 |
14.9.2015, 1:38
#1528
Комплект такой .. Коренных.. 4 с пазом и дырками. ..4 без паза и дырок и пара с дырками , и без паза.Шатунные все одинавовые..Ни дыр ни паза.Я так установку панял .. В блок с пазами в 1 . 2 .4 и5 ..на третий и в блок и в крышку без пазов и с дырками . В крышки 1.2 .4 и 5. Голенькие..
14.9.2015, 11:32
#1529
все верно
14.9.2015, 12:56
#1530
Вывесил сегодня поршневую. Поршень палец разница в 1 грамм. А вот у шатуна в сборе 5 грамм.. Весы кухонные. Последняя цифра прыгает плюс минус.
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 20:40 |
