27.1.2015, 7:20
#1451
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15196 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1257 раз |
Всем привет! Пришла идея заменить колено на новое от 21213 (как советуют на сайте автоваза), так вот допереть не могу - какие вкладыши в таком случае ставить? В На новое колено и вкладыши соответственно нулевые! |
27.1.2015, 8:54
#1452
Блок точится под готовые поршня - сначала купил потом с поршнями же отдал на расточку.
14.3.2015, 13:17
#1453
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Олеся Сообщений: 22 Регистрация: 14.3.2015 Из: Ростов-на-дону Пользователь №: 91898 Машина:Ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста определить что стучит Ваз 2106. Видео.. http://m.youtube.com/watch?v=7maex9GUp4A
14.3.2015, 13:30
#1454
14.3.2015, 14:11
#1455
Да что двигатель понятно, уже разбирали, поменяли, шатуны, вкладыши, кольца, все прокладки, головку разбирали, уже много чего сделали, собрали, а она стучит, но правда уже немного другой звук чем в первый раз, вот хотим хотя-бы примерно узнать что это может быть,что за звук, из за чего...
14.3.2015, 14:26
#1456
Стетоскоп возьми и послушай,слышно будет прекрасно,откуда грохот..кратковременно можно откинуть ремень,послушать без него,пройдет/не пройдет.
14.3.2015, 15:01
#1457
Спасибо большое сегодня послушаем,ремень откидывали, всё равно стучит.
14.3.2015, 16:36
#1458
Да уж , грохочет как поломатая семерка..
14.3.2015, 16:48
#1459
Это и есть семерка просто двигатель от шестерки.
14.3.2015, 16:55
#1460
14.3.2015, 16:58
#1461
Ну я думала что в семерке двигатель должен быть от семерки, думала что просто у нас от шестерки стоит...:-)
14.3.2015, 17:34
#1462
Ну что там,доктора вызывали чтоб послушал?
не на Canon PowerShot A2300 снимали? |
14.3.2015, 17:40
#1463
В смысле?
Ага, на него))) |
14.3.2015, 17:42
#1464
видео? угадал значит)
доктор был? |
14.3.2015, 17:54
#1465
Был,вообще изначально как все получилось, ехали с дальней поездки,вообще со скоростью 80-90 км.Потом с бугра покатились, разогнались где то до 110 км,буквально через две минуты, что то под капотом начало стучать, и лампочка масла загорелась, сразу остановились, долили масло, и потихоньку поехали на холостых не стучало,как только на газ чуть надавали опять стучало,со скоростью 30-40 км доехали, вызвали мастер, сказал что вкладыши повернуло,разобрали все, поменяли шатуны, вкладыши, кольца, маслосъемные колпачки, так как масло еще до этого кушала, собрали появился не много другой стук, который на видео, вообщем мы уже не знаем в чем дело, поэтому сюда и обратились,может были у кого такие ситуации...
14.3.2015, 18:01
#1466
можно попробовать вот что..поочередно снимайте провода с трамблера,ну и газку давать..если на каком то проводе звук исчезнет,тот котел и виноват (в первую очередь из за шатунных вкладышей)
не пропадет ни на одном-по край мере эта причина отпадет. |
14.3.2015, 18:12
#1467
Поменяли уже шатунные вкладыши, и проверяли уже так как вы написали,,всё в норме, это не из за них... А может быть что это распредвал?
15.3.2015, 0:06
#1468
Так начнём по порядку!
Сейчас с этим звуком как себя ведёт датчик давления масла? Если горит, скорее всего опять вкладыши "приехали"! И тут возникает вопрос - вы вообще колено мерили? А кто и как шатуны затягивал? Звук практически 100% люфта шатунов или недотянули или провернуло\сожрало. Настолько громкий он едвали где ещё может быть. Из др вариантов: вал доп агрегатов - люфт порося изза износа (скорее разноса в хламень) вкладышей вала огромный зазор в клапанах (1 или 2 синхронных) или распред в постели пошёл в разнос, что уже само по себе маловероятно огромный элипс в цилиндрах, несоответствие поршней цилиндрам, опять же маловероятно иначе бы масло жрало тоннами |
15.3.2015, 0:23
#1469
Класно расписал.. А если с учетом того , что загремело почти внезапно , то это точно не задние тормоза..Все фигня кроме того , что за давление масла отвечает ... А это маслонасос... а он крутится парасем... а не будет масла и пять раз меняй вкладыши и их будет проворачивать..
15.3.2015, 0:36
#1470
1)Датчик не горит.(Вкладыши не были изначально и вообще провернуты. 2)Колено не мерили 3)Шатуны затягивал мастер.4)Клапана тоже выставленны нормально.Спасибо большое за такой развернутый ответ. Как вы и говорите на счет порося,так и мы думаем, будем разбирать смотреть.
Спасибо. Будем иметь ввиду ваши советы. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 9:50 |
