21.12.2014, 10:47
#1431
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
А что тут такого?
21.12.2014, 12:45
#1432
Та ничего.. Моё мнение инвертором приваривать и массу брать за привариваемую гайку.. А там кто на что умеет и у кого чего есть..
21.12.2014, 17:38
#1433
Та ничего.. Моё мнение инвертором приваривать и массу брать за привариваемую гайку.. А там кто на что умеет и у кого чего есть.. у меня например полуавтомат инверторный...или ты за сварку электродами? Сообщение от модератора payalnikk нарушение п. 3.20 правил |
21.12.2014, 20:43
#1434
Да , я за сварку электродом. Может мнительность . У меня тоже ПА инвенторный. Но металл пока сподручнее варится инверторной сваркой электродами.. По моему глубина провара чище и глубже. Только не шлаковать в дырке и жги..
22.12.2014, 4:57
#1435
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15206 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
Я такие болты выкручивал нормальной советской головкой. Всякие форсы сразу ломались и грани слизывали. Товарищ дал эту, говорит попробуй. Сразу открутилась метровым воротком.
23.12.2014, 20:22
#1436
Та ничего.. Моё мнение инвертором приваривать и массу брать за привариваемую гайку.. А там кто на что умеет и у кого чего есть.. Блин, Юрий Иваныч, этож всего лишь гайка-проставка, чтоб болт вывернуть, ну какая разница инвертор, полуавтомат или тупо электрод в пассатижах через банку соли? Этож не автогеном греть! А если руки кучерявые то и инвертором нашлаковать можно так, что только держись! Главное масса на гайке:-) но аккумулятор откинуть всеж таки надо! Были случаи |
23.12.2014, 20:41
#1437
23.12.2014, 20:45
#1438
23.12.2014, 21:26
#1439
у меня был ворох советских голов, уже все переломал...так что не надо...советские ломаются у меня чаще чем форс....за 10 лет это первая поломка форса у меня...
23.12.2014, 21:40
#1440
wernum приезжай подгоню правильные)) ну вдруг в наших краях окажешся)
23.12.2014, 23:23
#1441
23.12.2014, 23:35
#1442
Я тактоже в Украину пока и не ездок.. А вот к Ролаксу мабудь и получится подкатить.. Мысли пока точн есть..
24.12.2014, 5:21
#1443
15.1.2015, 13:22
#1444
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 29 Регистрация: 6.7.2013 Из: Киев Пользователь №: 81582 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Друзья, после капиталки появилась проблема. Собрал движок, поставил, воспламенил и его колотит слегка и быстро грееться! Нормально это??
15.1.2015, 14:13
#1445
Это не гут.. Проверь метки на КВ и распреде и перепроверь зажиг..Чего то не правильно.
15.1.2015, 15:54
#1446
Вот теперь новая проблема!! Пытался выехать из гаража и она заглохла!!! Теперь вообще не заводиться и стартер плохо крутит ( 2-3 оборота резвые и один очень тугой. Тугой на столько что тухнут все приборы и лампочки)
15.1.2015, 20:14
#1447
А зазоры в кольцах не сильно маленькие?? Чето на приклин при парегреве похоже..Остужай и только потом пробуй.
16.1.2015, 10:00
#1448
ИванычЪ Все решилось проще. Разобрал стартер а там вместо втулок осталась медная фольга
16.1.2015, 11:42
#1449
Давай, нормальный стартер - нормальный запуск..
27.1.2015, 6:47
#1450
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2015 Пользователь №: 91378 Машина:Ваз 2121 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Подскажите по ремонту. Затеял капиталку, в первый раз для меня. Делаю даже не ради капиталки, а чтобы научиться чему-то новому. Пробег 56т.км., вроде родной. Раскидал ДВС, по вскрытию оказались поршня 79.4, как я понимаю первый ремонтный, вкладыши 0.25. Пришла идея заменить колено на новое от 21213 (как советуют на сайте автоваза), так вот допереть не могу - какие вкладыши в таком случае ставить? Ведь коленвал будет новый, а блок как я понимаю точился. И ещё вопрос - на блоке снизу выбиты разные группы поршней. Если блок точить, уже по барабану на эти группы или нет? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 10:35 |
