20.12.2014, 23:06
#1411
dikobrazzoff идея такая была, только у меня нет башки на 11, а на 10 никак не лезит - пробовал... ну так,никто не мешает приобрести..алмазным надфилем довести до уровня 11мм..есс-но головка 6 гранная должна быть.Сварка лопнет любая если был (или будет) задействован метровый вороток. Долго но гарантировано. Что у вас за головки что лопаются)) тут полтора метровой трубой обрываешь шляпы черниговскими чуть ли не совецкими головками) |
20.12.2014, 23:10
#1412
wernum Знаю - спиливай шляпки Если щас начнешь говорить, что что то там мешает - отвечу как станиславский - НЕ ВЕРЮ! Кстати можно попробовать башку на 11 только не шестигранную а двеннадцатигранную типа king roy у меня в наличии щас только болгарка 230мм, мешает тело ГБЦ чтоб до болта достать таким диском))) а башки на 11 нет... вернее есть но под маленькую трещетку 1\4, даже пробовать не хочу чтобы не свернуть... ... приволоку на 125 диски - попробую, бошку на 11 тоже попробую как нарою такую... шпильки выкрутить и клапана рассухарить проблем нет, сеня одны гбц уже разобрал...а вот с этой проблема... Что у вас за головки что лопаются)) тут полтора метровой трубой обрываешь шляпы черниговскими чуть ли не совецкими головками) я сам в шоке, головки форс и кинг тону, первый раз за мою практику 16 лет по ковырянию в тачках увидел что эти бошки лопаются... алмазного надфиля нет, ща вот какраз соберу варианты как мона болты скрутить, в след раз приеду скидывать гбц более подготовленным... Сообщение отредактировал wernum - 20.12.2014, 23:14 |
20.12.2014, 23:13
#1413
по фоте,особо и не видно что грани лизаны,поэтому до 11 придется дрочить долго...но 12 гранная не даст нужного момента для срыва
20.12.2014, 23:16
#1414
20.12.2014, 23:20
#1415
а 6 гранная на 12 ходуном ходит? (щас)
дерьмо эти новые болты блин..технологии утеряны навеки)) я старые поставил,хороши))чуток на болгарине осадил только на 1.5 мм в среднем. |
20.12.2014, 23:22
#1416
а 6 гранная на 12 ходуном ходит? (щас) ну она какбы цепляет но ее вверх выплевывает...грани какбы конусом слизало...на верхней 1\3 шляпки болта 6 гранная головка уже прокручиваеться руками дак со старыми 19мм болтами у меня никогда проблем не было... один раз уже с 12мм обплевался, когда закручивал все грани слизало...но они открутились и я поменял их на 19мм Сообщение отредактировал wernum - 20.12.2014, 23:24 |
20.12.2014, 23:27
#1417
ясно..тогда только до 11 просаживать,причем ни одного микрона лишнего не снимать
идиоты кто придумал такую хрень..меньше диаметр-выше момент же.. |
20.12.2014, 23:28
#1418
20.12.2014, 23:30
#1419
20.12.2014, 23:34
#1420
20.12.2014, 23:39
#1421
вобще чутка подумав,история не очень и веселая получается..мало того что диаметр шляпы уменьшится,еще и цементация снимется,тем самым обнажив сырец под ней..гарантии ноль,не исключено что шляпы действительно придется удалять..но попробовать все равно надо-всеж гемора меньше..короче идем от плохого к очень плохому.
21.12.2014, 0:01
#1422
но попробовать все равно надо-всеж гемора меньше..короче идем от плохого к очень плохому. ну я так и хочу, сначало головку на 11, потом приварить ченить полуавтоматом чтоб открутить, если не поможет то электродом сдуть болт аккуратно...чето других вариантов не вижу... ... а еще попробовать болгаркой маленькой подлезть... |
21.12.2014, 0:06
#1423
электродом если дуть,цепляй на гбц только,а то еще кольца прихватит
21.12.2014, 0:14
#1424
электродом если дуть,цепляй на гбц только,а то еще кольца прихватит кольца то тут причем...блок-болт-гбц соединение же... да и на кольца пофиг, меняться цпг будет с расточкой...но всеравно непонятно каким макаром их прихватит... Сообщение отредактировал wernum - 21.12.2014, 0:16 |
21.12.2014, 0:16
#1425
21.12.2014, 0:19
#1426
теоретически да..а вот у меня аммы прихватило когда прицепили массу за нижний болт а варили лонж над ними..ток пошел не по "нашему")) так все правильно, ток идет по самому короткому маршруту...в твоем случае нижний стакан амика-шток-крепления амо к кузову-лонж...вот у тя и амы прихватило т.к. шток имел зазор потому что он подвижен... Сообщение от модератора payalnikk нарушение п. 3.20 правил |
21.12.2014, 0:24
#1427
так все правильно, ток идет по самому короткому маршруту... скажем так,по самому свободному от сопротивления маршруту если быть точней..дак кроме аммов там куда лучший есть контакт,через допустим 4 тяги+пружины+кардан. так что лучше перестраховываться на всякий..ладно то все фигня,давай выкручивай) |
21.12.2014, 0:56
#1428
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
Спиливай головку болта маленькой болгаргой, зачистным кругом нафиг, только аккуратно
Чтоб голову не повредить Все равно болты под замену, че с ними париться то? Времени гараздо меньше уйдет, чем головки подбирать или соседа с воротком Ток пойдет по самому короткому, если гайку которую наваривать вдруг будешь - зажмешь массовым крокодилом полуавтомата Ток пойдет по самому короткому, если гайку которую наваривать вдруг будешь - зажмешь массовым крокодилом полуавтомата |
21.12.2014, 8:20
#1429
Такая же жопа была.
1. 3 из 4х зубилом с тяжелым молотком помогло. 2. 1 сверлил такими сверлами на маленьких оборотах иначе сгорают, через всю шляпку до ножки болта, постоянно затачивая сверлами с желтым покрытием. http://www.mastercity.ru/attachment.php?at...mp;d=1384279706 Затем брал газовым ключем и сворачивал отламывал шляпку Там с болгаркой вообще не подлезть. Сообщение отредактировал filipp - 21.12.2014, 8:21 |
21.12.2014, 9:06
#1430
Гайки полуавтомотом??Ну ,Ну..
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 12:42 |
