95 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 15.11.2013, 22:46
Сообщение #1351
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(ExL @ 15.11.2013, 23:34) *
Однако заметьте тут подчёркнуто, что смешивать можно ТОКА В САМОМ КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ. =)
И то чтобы доехать до дома или сервиса,либо чревато последствиями
andrej156
сообщение 19.11.2013, 18:48
Сообщение #1352
Пользователь №: 74755
Машина:ваз 21061
Сделал капиталку двигателя,завел давление отличное показывает,покатался,на утро завожу норм все,потом прогрелась на малых стала лампочка моргать,через 500 метров езды все нормально стало,весь день ездил на ней давление отличное,сегодня утром завожу опять такая же херня в чем причина? Подскажите не знаю что делать даже,дайте пожалуйста совет...вообще в шоке не знаю что может быть
мне делали расточку вала,и блока,собирал сам,все нормально,завелась давление отличное,а еще они меняли втулки поросенка и грибка
Olezha73
сообщение 19.11.2013, 18:54
Сообщение #1353
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
andrej156
на сколько я помню,то ХХ обороты при обкатке нужно увеличить.нагрузка то большая на все идет во время притирки и приработки
andrej156
сообщение 19.11.2013, 18:56
Сообщение #1354
Машина:ваз 21061
Цитата(Olezha73 @ 19.11.2013, 19:54) *
andrej156
ну давление все равно должно быть,вчера весь день катался все норм было,утром завел и заглючило что то
Olezha73
сообщение 19.11.2013, 19:21
Сообщение #1355
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Цитата(Виталио 473 @ 15.11.2013, 21:11) *
собственно вопрос!сегодня наконец то разобрал до конца низ движка...вкладыши имеют небольшие царапины!есть ли смысл их менять на новые,или можно оставить эти!?фото к сожалению выложить пока не могу,т.к. не чем их сделать
у меня тоже на коренных вот что
отдал двс и колено на проточку и шлифовку.вкладыши менять по любому буду.
andrej156 давление будет,но сильно маленькое.это только на ХХ?
внимательно смотрите видео еще раз ;) это в том случае,если вы в синтетику минералку залили.или по вязкости не подходящее.а если добавили в минералку сентетику,то катайтесь до следующей плановой замены
например: у меня залито полусинь,я долил синтетику и катаюсь преспокойно дальше
ExL
сообщение 19.11.2013, 19:59
Сообщение #1356
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Шлифовка\расточка не должна влиять на уровень давления масла.
Ты когда собирал двиг ты каналы продувал, вчастности в колене? А люфтов не было? Грибок меняли, чё тебе там поставили сам видел?
Чё за масло кстати?
Сообщение отредактировал ExL - 19.11.2013, 20:00
andrej156
сообщение 19.11.2013, 20:07
Сообщение #1357
Машина:ваз 21061
Чё за масло кстати?
мне расточили собрали поршня и вал уложили,втулки под поросенок и грибок поменяли,остальное я сам собирал,грибок и поросенок старый,до капиталки давление тоже хорошее было,никогда лампочка не моргала,вчера ездил все отлично,вообще не горела,а утром завожу,давление упало,позавчера так же было утром завожу нет давления немного проехался все норм стало,че может быть?
Olezha73
сообщение 19.11.2013, 20:28
Сообщение #1358
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
ExL при чем тут шлифовка,расточка? новые детали,прирабатываются и притираются.нагрузка на всё повышенная,поэтому нужно увеличить ХХ иначе будет масляное голодание
win7350
сообщение 20.11.2013, 14:34
Сообщение #1359
Из: россия
Пользователь №: 67398
Машина:ваз 21061
Цвет:бежь
Если только с утра при заводке лампочка долго горит-меняй фильтр,масло заночь стекает.
filipp
сообщение 20.11.2013, 16:22
Сообщение #1360
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Поддон замят заткнуло маслозаборник. Мала щель между поддоном и маслозаборником! Было точно также!
Olezha73
сообщение 20.11.2013, 20:54
Сообщение #1361
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
отдал движок и колено на шлифовку
фото цилиндров и колена
и мой новый доработанный впускной коллектор
ExL
сообщение 20.11.2013, 21:10
Сообщение #1362
Цвет:серый\белый
Ты мой пост читал, я то как раз и говорю что ни при чём, а насчет прирабатываются притираются, ну не знаю переборка и капиталка была после давление было выше чем до, ща новое колено стоит так давление хренячит огого даж на хх. =)
Olezha73
на колене нехилые задиры или я не прав?!
А чё за потёки в цилиндрах, лёгкая ржавчина от влажности после разборки или блоку очень плохо? =)
А в чём конструктивные приемужества данного коллектора?
Сообщение отредактировал ExL - 20.11.2013, 21:14
Olezha73
сообщение 20.11.2013, 21:15
Сообщение #1363
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
ExL
а у человека на ХХ лампочка моргает ;) после капиталки
Solex
сообщение 20.11.2013, 21:38
Сообщение #1364
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Равные длины каналов в отличие от классического, где ее можно лишь немного выровнять частично убрав перегородки:
Непонятно из какого он сделан, вроде не 2108?
Olezha73
сообщение 20.11.2013, 22:20
Сообщение #1365
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
ExL
не,с коленом всё ОК.расточен отлично.что в цилиндрах..ХЗ снял голову,увидел это дело в первом и третьем цилиндре и отдал на шлифовку
можешь у меня в профиле перейти на мою страничку.там подробнее описан этот мотор
а преимущества коллектора в лучшем(равномерном) наполнении цилиндров твс
работа движка лучше. Solex совершенно верно
Mr.Smit
сообщение 21.11.2013, 4:16
Сообщение #1366
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Olezha73 @ 21.11.2013, 1:20) *
ExL
дак с чего коллектор такой? С телефона, не нашел твоей темы
ExL
сообщение 21.11.2013, 7:51
Сообщение #1367
Цвет:серый\белый
Цитата(Olezha73 @ 20.11.2013, 23:20) *
ExL
Это то я знаю, только будет ли заметный эффект, я скептичен. =)
А на фото даж видно есть маркировочка на коллекторе, озвучте что за зверь откуда взялся уже и мне интересно. =)
Olezha73
сообщение 21.11.2013, 18:51
Сообщение #1368
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
ExL
стандартный коллектор с моноинжекторного двигателя 1.7л ставились на экспортные семерки и нивы
эффект по любому есть ;)
Solex
сообщение 21.11.2013, 20:39
Сообщение #1369
Из: Тула
Цитата(Olezha73 @ 21.11.2013, 19:51) *
ExL
И фланец-площадка под карб стандарт? Неужели на автовазе ее приварили, не могли отлить целый?
Сообщение отредактировал Solex - 21.11.2013, 20:48
fendermax
сообщение 22.12.2013, 19:08
Сообщение #1370
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 31355
Цвет:гнилая вишня)
Ранее я писал про сопунящий двигатель . Расскажу чем закончилась эта история. Как оказалось прогорели все 4 поршня и развалились кольца (с чего бы это?) Слава богу блок был без задиров. Кинули поршня и кольца. Теперь обкатываю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 15:28
