95 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
andrej156
сообщение 6.11.2013, 21:03
Сообщение #1311
Пользователь №: 74755
Машина:ваз 21061
Цитата(filipp @ 6.11.2013, 21:18) *
С открытым дросселем и с закрытым и каждый скачек манометра записать значение составить по каждому цилиндру.
Точить блок или нет нужно мерять цилиндры, тогда скажут
В каких режимах дымит? Могли и колпачки соскочить.
да на малых стоишь чуть дымит,когда едешь в салоне чувствуешь гарь масла,колпочки менял эффекта не дало...
TAZman
сообщение 6.11.2013, 22:07
Сообщение #1312
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Ребяяята, помогите пожалуйста мне! Машина стоит 2 месяца,не могу найти причину(( Ни с того ни с сего в пути загремело что-то под клапанной крышкой, еле доехал до дома порядка 30 км, оборвало успокоитель, короче поменял полностью ГРМ, заменил клапана и маслосъемные колпачки. Но это не суть. Все собрал,завел. В итоге звук не изменился после замены ГРМ, так же по-прежнему жуткое лязганье из-под клапанной крышки,именно из бошки,не из блока, ибо на предмет проворота вкладышей уже проверял сегодня,вытаскивая поочередно ВВ провода,звук не прекратился. Долил масла (было мало) звук стал мягче, но все равно херачит так,что мама не горюй. При чем чем выше обороты - тем сильнее стучит что-то. Что это? Избился весь...клапана отпадают, клапана издают легкий рокот,но не такой лязгающий звон.
p5ih
сообщение 7.11.2013, 5:31
Сообщение #1313
Из: Барнаул 22
Пользователь №: 30837
Цвет:Синий
Цитата(filipp @ 6.11.2013, 20:50) *
Смотри за маслом и за уровнем тосола, если уходить тосол начнет то плохо, если нет то нормально. Пузырит из гбц обычно сильно.
А масло из трамблера может сочиться в заглушку у двигателя, я себе колечко резиновое натрягивал на трамблер и через нее протягивал несильно.
Вот в том то и дело что пузырит не сильно... буду ездить смотреть что да как...
Спасибо всем за советы.
filipp
сообщение 7.11.2013, 9:13
Сообщение #1314
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Что стрелка давления масла показывает при каких температурах двс? Какое масло залито, сколько долил до какого уровня?. Масляный фильтр давно ставил. На щупе масляном в масле блески есть если да то цвет или металл какой? Поддон не замят?
Что за два месяца делали и какие были изменения в работе двс, последовательно опишите
Сообщение отредактировал filipp - 7.11.2013, 9:15
TAZman
сообщение 7.11.2013, 20:51
Сообщение #1315
Итак, расскажу все по порядку,надеюсь что-то прояснится.
Случилось так,что у меня в дороге в 30 км от цивилизации что-то ни с того,ни с сего загремело [пока не забыл отступление...масло на щупе в двигателе было,как потом выяснилось, ниже минимальной отметки]. Так вот что-то ни с того, ни с сего загремело,да так сильно,что я в общем-то испугался сначала,непонявши что произошло вообще. Добрался кое-как я до города, в итоге оборвало успокоитель (может его и раньше конечно оборвало,теперь неизвестно), на натяжителе цепи уже стояла втулка (ставил не я), согрешив на цепь, я поменял весь ГРМ, а именно: звезды,цепь,натяжитель,башмак. По случаю ремонта поменял клапана и маслосъемные колпачки. В принципе все. Собрал все обратно, долго мучался с зажиганием,в итоге выставил более менее,чтобы можно было завести. Завел и тут меня ждала полная жирная,грязная свинья. Все тот же гребаный адский звук, лязгающий как-будто по крышке клапанной. Сейчас конкретно опишу характеристику звука: звук звонкий, громкий,лязгающий. При увеличении оборотов звук усиливается. Звук исходит не снизу двигателя,а именно сверху,будто из-под клапанной крышки со стороны цепи,где-то вначале двигателя. На ХХ то позвякивает,то нет. Такой же звук сильный при сбрасывании оборотов с высоких. Масло Лукойл п-синтетика 10W-40, долил между мин. и макс. отметинами на щупе. Завел, прогнал масло, звук вроде как бы сначала стал приглушенным,но сейчас снова тарабанит как бешеный. Что это? Не хочу верить,что дело в провороте вкладышей. Проверял так: поочередно вытаскивал с трамблера ВВ провода, подгазовывал, звук не исчез ни при исключении одного ВВ провода, т.е. гремел при отключении каждого из цилиндров,что как бы подтверждает,то что со вкладышами все в порядке. Приехал на сервис кое-как сегодня, там сказали писец, звук шатунного характера,разбирай. Не хочу верить. Моя проверка была верной? Что еще может так сильно стучать?
filipp
сообщение 7.11.2013, 21:56
Сообщение #1316
Машина:21053
Что стрелка давления масла показывает при каких температурах двс? Сколько долил в литрах до середины?. Масляный фильтр давно ставил. На щупе масляном в масле блески есть если да то цвет или металл какой? Поддон не замят?
Цепь ГРМ натянул?
Ваша проверка ничего не дает кроме проворота, а они могли износиться.
Ответьте на все вопросы.
TAZman
сообщение 7.11.2013, 23:17
Сообщение #1317
Цепь ГРМ натянул?
На все пока не получится, ибо давление не проверял пока еще, но лампочка красным не загоралась, на стрелку внимания не обратил. До середины щупа долил масла 2,5 литра, масляный фильтр ставил давно, полтора года назад. Блесков нет, просто темное масло, менял его тогда же 1,5 года назад,но ездил немного, оттого не менял. Про поддон на данный момент сказать точно не могу, но защита точно не замята. Цепь ГРМ натянул соответственно, автоматический натяжитель поставил, натянулась сильно,как положено.
На вопросы,которые остались без ответа, отвечу завтра))
Еще один вопрос у меня, точнее догадка: может ли быть прияиной этого дикого стука изношенная шестерня маслонасоса?
Сообщение отредактировал TAZman - 7.11.2013, 23:18
ExL
сообщение 8.11.2013, 7:45
Сообщение #1318
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Тогда бы давление гуляло или его бы вовсене было а ты говоришь лампа не загорается.
А насчёт маслофильтра и масла эт ты зря, даже если ты не ездишь (особенно зимой) масло от перепада температур окисляется и без работы. Правило - зиму авто постояло - замени масло по весне.
Apocalypsyse
сообщение 8.11.2013, 7:56
Сообщение #1319
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
а у меня такая тема. я поставил машину в гараж в ноябре 15 ноября. и пользоваться начну ей в декабре мне масло обязательно менять? а до этого раз в 2-5 дней я ей пользовался.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 8.11.2013, 7:57
filipp
сообщение 8.11.2013, 9:28
Сообщение #1320
Машина:21053
Плохо дело, значит правильно в сервисе сказали. Но вот блески должны быть алюминиевые.
Слей масло полностью в банку, потом залей обратно основную часть и по дну банки пальцем проведи есть блески или нет? Если есть то все плохо, если нет то нужно показания стрелки снять.
Маслонасос нет.
По вкладышам: если сдернуть со свечи одного цилиндра провод, то остальные же дальше тарабанить будут т.е. при износе всех вкладышей результата данный способ не даст.
По пробегу меняйте.
Сообщение отредактировал filipp - 8.11.2013, 9:27
Apocalypsyse
сообщение 8.11.2013, 9:37
Сообщение #1321
Машина:Ваз 2106
а что по пробегу. у меня всё по другому, я масло залил катаюсь катаюсь хоп на след день на утро на щуп смотрю надо долить доливаю и всё. я его не меняю никогда я только доливаю.
Oleg121212
сообщение 8.11.2013, 10:34
Сообщение #1322
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
ОХРЕНЕТЬ!!!
filipp
сообщение 8.11.2013, 11:02
Сообщение #1323
Машина:21053
По деньгам ведь накладно будет. Надо тогда б./у. масло где нибудь на сто забирать. Хотя смотря сколько жрет и при каком пробеге
TAZman
сообщение 8.11.2013, 11:16
Сообщение #1324
Хорошо, сегодня вечером сообщу о показаниях стрелки давления масла)
Apocalypsyse
сообщение 8.11.2013, 11:36
Сообщение #1325
Машина:Ваз 2106
Цитата(Oleg121212 @ 8.11.2013, 12:34) *
ОХРЕНЕТЬ!!!
а что охренеть.
я залил масло одной марки и всё потом покупаю такое же масло литр-2 и подливаю тогда когда потребуется. подливаю редко раз в 2 месяца. что в этом плохоло я не понимаю
Oleg121212
сообщение 8.11.2013, 11:41
Сообщение #1326
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
[quote name='Apocalypsyse' date='8.11.2013, 13:36' post='719724']
а что охренеть.
Что ты масло никогда не меняешь.Жесть!
Apocalypsyse
сообщение 8.11.2013, 12:22
Сообщение #1327
Машина:Ваз 2106
зачем менять его я на своём старом двигателе ездил так 20 лет, проехал 245000 тыс км. и всё нормально делал 2 капиталки всего лишь.
filipp
сообщение 8.11.2013, 17:42
Сообщение #1328
Машина:21053
Моя 247000 без капиталок, потом закапиталил всю 80000 и разбил! Токая вот жизнь у нее нелегкая, я плохой водитель на кочках не притормаживаю, по полевым дорогам разгоняюсь что пыль сзади и ничего невидно балку переднюю 3 раза вваривал, рычаги нижние через год в бараний рог, лил в нее всякое говно, в повороты заходил с управляемым заносом когда никого нигде нет и т.д. грузил в нее столько что ..., но масло менял регулярно, а до меня за ней следили. Но я сразу неисправность вычислял и устранял неждал когда один узел другой испортит.
А вы масло не меняете, мне непонятно
ExL
сообщение 8.11.2013, 21:14
Сообщение #1329
Цвет:серый\белый
Знаю одного дедушку у него НИВА шо фикалии мамонта, он не то что масло не меняет, там свечам 20 лет от роду, вообще ничего с нею не делает, имел интерес посмотреть на неё и поинтересоваться - капиталка двигла была 10 лет назад, лил чё попало, кузов местами в дырах, короба с раздаткой на чесном слове держатся при том, что места креплений уже варили когда-то, всё в масле, сапун дымит как паровоз, ходовая будто останки средневекового корабля поднятые со дна океана.
И при всём этом ОНА ЕЗДИТ!
Но это конечно всё изврат. Хотя каждый "ездит" как он хочет, если на машину плевать, совершенно не жалко то ты ему хоть 500 раз скажи всё равно масло не поменяет а будет доливать хвастаясь, что ездит (с этим дедом так и есть), а в один прекрасный момент бздынь и на свалку.
Сообщение отредактировал ExL - 8.11.2013, 21:17
сообщение 9.11.2013, 12:11
Сообщение #1330
smirk2.gif Ну чевы обхреневаете? Это такой способ замены масла. Называется метод постепенной замены. А в ремонте радиоаппаратуры есть метод тарированного удара. Это когда надо по аппарату йопнуть кулаком в нужное место и с необходимой силой. И это работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 0:09
