95 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
fendermax
сообщение 21.7.2013, 9:47
Сообщение #1231
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 31355
Цвет:гнилая вишня)
Сейчас я вам расскажу про то как я угробил двигатель после капиталки не проехав и 15 тысяч км. Капиталку делал полную у мотористов с шлифовками заменами всего что можно как "Для себя". Но случилось 2 происшествия связанные с моими хроническими невезением и рассеянностью.
По началу двигатель просто шептал и радовал приятным звуком что меня очень радовало. НО потом случилось вот что
1. Лопнула мембрана бензонасоса и нафигачило в масло пол ведра бензина. Да нафигачило так,что однажды машина просто заглохла не смогла прокрутить двигатель. Когда я проверил масло я просто был шокирован. Уровень показывало в 20 раз выше метки на щупе. agree.gif
2. Ко всему через некоторое время я перепутал канистры и залил в бак дизельного топлива fool.gif
Результат Из сопуна валит такой дым что карбюратор задыхается и пришлось снять шланг. Из выхлопной почти ничего не идёт так как весь газ отводиться сопуном. Машина едет пока более-менее (100 км по трассе на 4-ступке) но уже кушает масло.
Вечный вопрос Что делать? К каким последствиям могли привести 2 вышеупомянутых происшествия. Можно ли обойтись заменой колец и колпачков?
YaJAROFF
сообщение 21.7.2013, 13:52
Сообщение #1232
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Сомневаюсь. Ибо разжеженное масло прежде всего "убивает" пары трения. См. вкладыши и тд.
От солярки же засираются системы впуск-выпуск, клапана и тд.
ИМХО полная переборка дв.
сообщение 21.7.2013, 14:56
Сообщение #1233
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
только вскрытие тебе скажет наверняка, ибо есть очень много нюансов
Этруск
сообщение 31.7.2013, 13:30
Сообщение #1234
Из: 31
Пользователь №: 65590
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1976
Сменил движок,вместо старенького требующего уже только гильзовку ,приобрели дугой после капиталки расточенный под 79.4 мм .Всё бы хорошо,да вот только давление масла очень плохо показывает,грешу на датчик,но на старом двигателе этот датчик как то бодрей выдавал свои показания.
Вот сейчас при общении с одним человеком проскочила информация,что это может быть связано с каким то "парасём" или посадочным гнездом под него,вроде бы это не даёт маслонасосу надовить масло в системе.Что это за деталька я не знаю и можно это как то исправить? dntknw.gif
Baсилич
сообщение 31.7.2013, 13:39
Сообщение #1235
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
поменяй сначала "грибок", это датчик давления масла на двигателе, на новый.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dvigatelya.html
А еще лучше - померить давление мех манометром.
Вообще, при адекватной капиталке втулки поросенка меняются, впрочем как и маслонасос.
По замене поросенка вот статья
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-agregatov.html
Этруск
сообщение 31.7.2013, 14:03
Сообщение #1236
Из: 31
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1976
Тоже эти варианты обдумываю,маслонасос стоял новый,а вот на счёт втулки поросёнка не знаю и не гарантирую сам себе,что сделали как надо.
И еще когда катишся и обороты равны холостым при этом попадаеш в ямку или на кочку ,то может мигнуть лампочка низкого даления масла.А так же как только заглушиш двигатель и откроеш двигательный отсек то слышно как журчит разогретое масло стекая в картер.
Сообщение отредактировал Этруск - 31.7.2013, 14:04
Knjaz
сообщение 31.7.2013, 19:32
Сообщение #1237
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
может это не масло, а тосол
Этруск
сообщение 1.8.2013, 7:33
Сообщение #1238
Из: 31
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1976
Может.
А вообще нашел тему по давлению масла http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17049&st=60
Сообщение отредактировал Этруск - 1.8.2013, 7:36
рудик
сообщение 15.8.2013, 16:22
Сообщение #1239
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Подскажи те какой может быть размер поршней двигателя 06( не раз не вскрывался) хочу поменять кольца, а какой размер покупать даже не знаю?
jeniok
сообщение 15.8.2013, 16:35
Сообщение #1240
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Двигатель 1.3 - поршень 79 мм стандарт
Двигатель 1.5 - поршень 76 мм стандарт
Двигатель 1.6 - поршень 79 мм стандарт
рудик
сообщение 15.8.2013, 17:37
Сообщение #1241
Из: волгоград
Цвет:сафари
т.е. в моем случае 79 мм, а буквы на поршне С играют какую роль?
YaJAROFF
сообщение 15.8.2013, 18:28
Сообщение #1242
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Да, С - это группа поршня.
рудик
сообщение 15.8.2013, 18:35
Сообщение #1243
Из: волгоград
Цвет:сафари
Я имею ввиду на кольца это как ни будь влияет, или у колец только размер, допустим 79,0мм?
YaJAROFF
сообщение 15.8.2013, 18:57
Сообщение #1244
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
На кольца не влияет.
рудик
сообщение 15.8.2013, 20:32
Сообщение #1245
Из: волгоград
Цвет:сафари
Ок, спасибо.
carman
сообщение 19.8.2013, 16:09
Сообщение #1246
Пользователь №: 82619
Год Выпуска: 2001
Доброго дня!
Граждане, подскажите что могло случиться: во время езды машина заглохла и не заводится. при чем, стартер движку крутит, КВ вращается, ремень бегает, все крутит... но двигатель крутится так легко, как будто бы без свечей. начал смотреть - не крутится трамблер (бегунок). но на то, чтобы упала цепь не похоже... я это уже "проходил" - помню чем сопровождается. Как без вскрытия узнать крутится ли распредвал?
извините, что сюда - нигде такого не нашел, а новые темы создавать не могу. если что, прошу модератора перенести в нужное место.
КашМар
сообщение 19.8.2013, 18:38
Сообщение #1247
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Сними трамблер и шестеренку, проверь шлицы.
carman
сообщение 19.8.2013, 18:45
Сообщение #1248
Год Выпуска: 2001
Цитата(carman @ 19.8.2013, 18:09) *
Доброго дня!
Токшта снял трамблер, с ним, вроде, все нормально. Валы-шестеренки под ним не вращаются....
сообщение 19.8.2013, 18:47
Сообщение #1249
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Шлицы-то конечно шлицами, но..
Цитата:" все крутит... но двигатель крутится так легко, как будто бы без свечей."
У него походу с компрессией проблема.
Сообщение отредактировал Warrior - 19.8.2013, 18:48
КашМар
сообщение 19.8.2013, 18:52
Сообщение #1250
Из: Уфа
Крышку маслозаливную открой и смотри, попроси чтобы покрутили!
Сообщение отредактировал КашМар - 19.8.2013, 18:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 11:08
