10.6.2013, 1:47
#1211
забил новые пальцы в новые поршня с шатунами(старые шатуны) так вот когда всё забил, заметил что шатун тяжело ходит по поршню А на горячую это операцию производили? вроде бы коленвал ставят с восьмёрки,как нибудь распрошу поподробней напишу если при 1,9л стенка с волосок толщиной будет, то если до 2,2л точить- насквозь надо точить... |
10.6.2013, 9:04
#1212
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
10.6.2013, 11:05
#1213
в этом и состоит проблема,пальцы на жигулях только на горячую запресовывают, поэтому у тебя и клинить начинает
10.6.2013, 13:35
#1214
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
дайте совет. вчера завёл машину на холодную. 2тыс.об- 2 кг,см 3тыс.об-3кг,см . на горячую 3тыс.об-1 кг.см 4 тыс.об. 2 кг.см . это нормально уже для подизношеного движка. я вчера ехал с города и начал давить в пол до 120 дошла и дальше нихочет разгонятся. а когда смотрел карб вспомнил что 2 залонка плохо открывалась со всей моей силой открыл. скажите это нормально ?.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 10.6.2013, 13:37 |
10.6.2013, 15:36
#1215
10.6.2013, 17:37
#1216
теперь уже ничего не сделаешь, потому как на польце будут огого какие задиры,после того как его на холодную туда забили, он на горячую вставляется почти без сопративления
10.6.2013, 17:39
#1217
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 80867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
10.6.2013, 17:41
#1218
теперь уже ничего не сделаешь, потому как на польце будут огого какие задиры,после того как его на холодную туда забили, он на горячую вставляется почти без сопративления А так вообще оставлять можно? и какими последствиями черевато? Завести смогу ли я движок после этого? |
23.6.2013, 21:37
#1219
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи, а именно провести ликбез. Решил поменять кольца и вкладыши на двигат. 06. и разобрав движок я не увидел на поршне размера, вкладыши и шатун. и корен. так же без всяких обозначений т.е. нет никаких цифр.
Теперь вопросы 1. как узнать размер поршней т.е. какие кольца покупать. 2. какого размера покупать вкладыши, и какие размеры идут начиная с завода и до последней расточки коленвала. |
15.7.2013, 13:00
#1220
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Спереди на двигателе стоит шкив лоленвала с противоположной большая шестерня (Как она называется?) на этой шестерне металический кожух, нанем у меня нет болтов. Какого диаметра болты туда нужны?
15.7.2013, 21:28
#1221
15.7.2013, 22:54
#1222
Спасибо понял, шестерня-это маховик а болтов у меня нет на защите маховика. Убил бы механа такие бабки ему отвалил а он даже болты непоставил а еще говорит "Делаю как себе" А болтов нет в двух верхних и двух пониже покраям, какие нужны?
Сообщение отредактировал fanat_vaz - 15.7.2013, 22:59 |
15.7.2013, 23:12
#1223
Через нижние отверстия проходят болты крепления коробки к двигателю. Через верхние отверстия этот кожух прикручивается болтами М6 к колоколу коробки. ХЗ, как расказать, а у тебя двигатель уже стоит, или как?
15.7.2013, 23:16
#1224
16.7.2013, 11:40
#1225
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 81386 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
сколько в среднем будет стоить капиталка? если без работы, только детали
16.7.2013, 20:29
#1226
Все пишут что 200 баксов, но по честному, хорошая капиталка по кругу, с нормальными запчастями в итоге выходит в 300 уе.
Полная капиталка: Шлифануть колено - 150 гривен/600 рублей. Вкладыши - 70 гривен/280 рублей. Расточить блок - 150 гривен/600 рублей. Шлифануть головку - 150 гривен/600 рублей. Поршня+кольца = 300-400 гривен/1500 рублей Распредвал - 300 гривен/1200 рублей Рокера+клапана - 200 + 200 = 400 гривен Направляйки - 100 гривен/400 рублей. Звезды+цепь = 200+80 = 280 гривен/1200 рублей. Промвал+развернуть втулки+грибок = 100 гривен/400 рублей. Сальники+ ведро прокладок+всякие герметики+крепеж+масло на обкатку+ фильтра - еще 300 гривен/1200 рублей. Это еще без ремонта сцепления. Сообщение отредактировал jeniok - 16.7.2013, 20:42 |
16.7.2013, 21:25
#1227
Так болты какие?
16.7.2013, 22:06
#1228
Ну епт, те что меньшие с резьбой М6 бери не длинные, а нижние болты с резьбой М12, нужно два вот таких http://detali.zp.ua/catalog/88034-bolt_m12...pp_vaz_2101_07/ и два таких же, но длиннее. Скажи в магазине болты крепления КПП, или ты их точить собрался?
16.7.2013, 22:47
#1229
Еще вопрос если нет болтов и там 5 мелиметровая щель,(между кожухом и колоколом коробки) как-это влияет на работу сципления?
16.7.2013, 22:55
#1230
Да никак не влияет, это просто пыльник, защита. Но все-таки два нещасных болта на 6 , это разве такая редкость?
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 15:26 |
