95 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Apocalypsyse
сообщение 1.5.2013, 11:51
Сообщение #1191
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(jeniok @ 28.4.2013, 19:49) *
Ну значит горшок не работает.
Замерять компрессию, заменить свечу, бронепровод, осмотреть крышку трамблера.
+. Я сколько делал капитальные ремонты пока тьфу тьфу тьфу ничего не случалось, главное под размер всё подгонять и делать нормально. мой друг раз собрал с новья движок всё новое и поставил поршню так что совместил замки колец и у него вся компрессия исчезла и свечки стало набрасывать нагаром чуть чуть.
slaik.1993
сообщение 3.5.2013, 9:24
Сообщение #1192
Из: Катав-Ивановск
Пользователь №: 79845
Машина:Ваз 2106
Цвет:Аквамарин
Спасибо всем за ответы, но дело не в башке было а просто прокладка под коллектором както вся изорвалась.... чудеса какието сейчас тока карбюратор настроить)
Rommantik
сообщение 25.5.2013, 17:45
Сообщение #1193
Пользователь №: 80511
Цвет:Коричневый
всем привет. снял гбц сегодня, прокладка вроде не пргоревшая и не треснутая, но все равно поменяю. может ли ещё какая то быть причина попадания тосола в масло, в картер. и ещё, если не шлифовать головку, как её "в гараже" очистить от остатков старой пркладки?
YaJAROFF
сообщение 25.5.2013, 19:05
Сообщение #1194
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Шабером. ножем и тд.
Rommantik
сообщение 25.5.2013, 19:10
Сообщение #1195
Цвет:Коричневый
Что такое шабер? И нажом разве не поцарапую? Мне кажется там все гладко должно быть. или нет?
YaJAROFF
сообщение 25.5.2013, 19:27
Сообщение #1196
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Шабер - см гугл.
Не поцарапаешь.
Хочешь гладко, тогда на шлифовку.
Apocalypsyse
сообщение 26.5.2013, 4:44
Сообщение #1197
Машина:Ваз 2106
я сколько разбирал и ножом и металлической щёткой стирал ничего небыло. хоть и голове капец был полный. на выпускном клапане седло разбито было но работала тем не мене.
Povisol
сообщение 30.5.2013, 9:44
Сообщение #1198
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Всем привет) Вчера ехал по трассе километров 120, всё нормально ехало без нареканий, впереди был переезд начал притормаживать, смотрю заглохла, заводить, она завесаль и какой-то скрежет железа вроде пошёл из движка и из под капота повалил серый дым, открываю капот смотрю из сапуна хреначит дым как с паровоза.... До этого был сапун опущен вниз, но дыма почти не было... Больше не пробывал заводить, вытащил щуп, оттуда тоже дым повалил. Что это может быть, подскажите пожалуйста?? машину на тросу до дома дотащил, сейчас думаю куда смотреть и во сколько мне выйдет ремонт, хочу сам попробывать, но никогда в двигатель не лазил, подскажите что к чему((
jeniok
сообщение 30.5.2013, 9:53
Сообщение #1199
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Скорее всего ничего утешительного.
Наверное вкладыш на коленвале провернуло, шейка разогрелась без смазки, вот и дым валит.
Ну хуже уже не будет, возьми попробуй вручную провернуть коленвал без свечей, ключем или корбой и отпишись.
Сообщение отредактировал jeniok - 30.5.2013, 9:56
Povisol
сообщение 30.5.2013, 16:09
Сообщение #1200
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Провода имеешь ввиду скинуть свечные и попробывать? Я сегодня посмотрел масло на щупе, но его там не обнаружил, залил около литра наверно а на щупе оно так и не появилось почему-то(( Попробывал завести, работает лучше чем вчера, скрежета такого нету, но звук двигателя какое-то громкий, как будто цепь растянута, хотя может она тоже растянута, подтёков масла нигде нету, тосол на месте, заводится хорошо((
Сержик
сообщение 30.5.2013, 16:14
Сообщение #1201
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Тут имелось в виду, выкрутить свечи, чтобы не было лишнего усилия при проворачивании коленвала.
А чего залил только литр? Довёл бы до нормы...
Povisol
сообщение 30.5.2013, 18:52
Сообщение #1202
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Сейчас ковырялся, снял клапанную крышку, посмотрел, цепь натянута как надо, залили масла литра 2 ещё, поднялось чуть выше минимума. Работает впринцепи как и было, только я давно хотел клапана отрегулировать, звенели, но чуть потише, а сейчас они походу стучат очень уж сильно, хорошо слышно что под клапанной крышкой гдето звук... Но вот в них дело или нет, незнаю как понять
Apocalypsyse
сообщение 31.5.2013, 3:02
Сообщение #1203
Машина:Ваз 2106
попробуй отрегулируй может поможет. у меня тарабанило быстрее чем на барабане в итоге стёрся весь распределительный вал. проверь отрегулируй.
Povisol
сообщение 2.6.2013, 10:25
Сообщение #1204
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Отрегулировал вчера клапана, ничего не поменялось, также стучало, друг дал распредвал с бывшей машины в рабочем состоянии, поставил, выставил по метке на звездочке и распредвале, сначало не особо садилась звёздока в пас на распредвале, потом с трудом села, закрутил всё, цепь со звёздочки не снимал, так что зуб не мог перекрутить, всё собрал, вижу что метка звёздочки совпадает с распредвалом, заводить, а она крутит, но не заводится, хотя на старом распредвале сразу заводилась, но стучала, что это может быть? Подскажите пожалуйста)
Apocalypsyse
сообщение 3.6.2013, 1:28
Сообщение #1205
Машина:Ваз 2106
ну посмотри для начала не залило ли у тебя свечи. посмотри дают ли свечи искру. во вторых может ты нечайно трамблёр круталул и он сбился. и попробуй нормально бензина подкачать. у меня машина после ремонта ГБЦ минут 5 не заводилась потому-что бензина не подкачал педалью и насосом и он долго гнал его движок.
Гундиган
сообщение 4.6.2013, 12:29
Сообщение #1206
Пользователь №: 80867
Цвет:Синий
Парни подскажите плз. Движок 11-тый с 21063 с объёмом 1300,слышал можно откапиталить и поднять объём до 2200 куб см.Правда ли это? Большое спасибо всем кто откликнется!
сообщение 4.6.2013, 12:35
Сообщение #1207
откапиталить можно, факт...
2200 сделать? даж не знаю-плакать или смеяться)
Гундиган
сообщение 4.6.2013, 13:50
Сообщение #1208
Цвет:Синий
вроде бы коленвал ставят с восьмёрки,как нибудь распрошу поподробней напишу
Povisol
сообщение 9.6.2013, 21:54
Сообщение #1209
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Всем спасибо за ответы) в итоге делаю капиталку движка, масло не поступало к коленвалу и канал от стружки забился, в итоге конец коленвалу(( а там и расточка и всё по списку(( Вопрос у меня такой, выбил старые пальцы, забил новые пальцы в новые поршня с шатунами(старые шатуны) так вот когда всё забил, заметил что шатун тяжело ходит по поршню(( Что это может быть, именно во всех 4х такая ситуация... Подскажите пожалуйста чего так??
This is White
сообщение 10.6.2013, 0:23
Сообщение #1210
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
можно сделать 1.9 и ездить на нем 20 тык потом выкинуть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 4:40
