95 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Apocalypsyse
сообщение 11.3.2013, 1:38
Сообщение #1171
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
А вот я разобрал свой двиг у меня колено всё в нагаре было не в масле. масла даже небыло не на поршнях не на шатунах не на коленвалу, и вкладыши вылетели когда я снял крышки шатунов тоесть их провернуло ? масло было ткоа в поддоне. а колено даже небыло таким сырым от масла.
storm1
сообщение 11.3.2013, 14:46
Сообщение #1172
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
Ребят помогите определиться с поршневой!!! застучал один поршень! Ну и думаю весь комплект поменять!! Выработки нет особо в цилиндрах, ну и незнаю как по группам определиться?! Какую мне надо?! A, B, C, D ???? И какой цвет пальцев брать под какую группу???
YaJAROFF
сообщение 12.3.2013, 8:38
Сообщение #1173
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/застучал один поршень!/ ???
Очисть поршни от нагара, смотри размер, группу, класс
сообщение 16.3.2013, 4:35
Сообщение #1174
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
приспособа для сборки двигателя
storm1
сообщение 19.3.2013, 11:08
Сообщение #1175
Знатоки, что действительно новый коленвал когда покупаешь надо еще и на балансировку отдавать его?????!!!! shok.gif
YaJAROFF
сообщение 20.3.2013, 8:53
Сообщение #1176
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Нет, заводской вал отбалансирован.
Solex
сообщение 20.3.2013, 9:41
Сообщение #1177
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Характерная подробность: самый худший сюрприз для балансировщика - это именно новый коленвал.
storm1
сообщение 20.3.2013, 13:45
Сообщение #1178
Цитата(Solex @ 20.3.2013, 10:41) *
Тоесть балансировать новый вал все таки нужно?!! Я правильно понял?!
Solex
сообщение 20.3.2013, 15:20
Сообщение #1179
Из: Тула
Учитывая опыт профессора YaJAROFF не нужно. А вот качество новых запчастей..
Планирую сборку крутильного двига с балансировкой колена.
This is White
сообщение 21.3.2013, 1:10
Сообщение #1180
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ну что откапиталили мы свой двигатель!!!
цилиндры тоилчи на 79.4
С головки сняли 0.8мм и проточили каналы на 1.5мм Подогнали каналы впускного
Оставили 213 распред и колено звезды заменили цепь тоже маслонасос и венец
Поршня 2105 облегчили
вывесили шатуны оцентровали и вывесили все вместе
Завелась на 95 бензине на 2 целендрах забыли накинуть вакум на тормоза=)
Затем завели отработала пару часов на 800 - 1500 тысячах потом 50км по трассе 45 кмч на 3 передаче затем еще 50км 60кмч на 4
Храповик когда крутили руками очень тяжко было. Стартер воообще еле еле так вув -вув и заводит)
Теперь боюсь компрессия после обкатки еще поднимется как стартер справляться будет ума не приложу!!!
dimondog
сообщение 21.3.2013, 16:11
Сообщение #1181
Пользователь №: 67258
Цвет:мираж
всем здорово у меня вот какая проблема после капиталки прошол двиг 20000 и провернуло на шатунах вкладыши сейчас меняю колено. вопрос вот какой шатуны и поршневую группу надо менять?поршень размер 76.4
This is White
сообщение 21.3.2013, 21:50
Сообщение #1182
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
А че ты с ним делал что провернуло???? соревновался или закипел ? или все вместе?
dimondog
сообщение 21.3.2013, 22:13
Сообщение #1183
Цвет:мираж
сначало соревновался а патом закипел
Irokez
сообщение 9.4.2013, 20:36
Сообщение #1184
Из: Україна
Пользователь №: 67601
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Я извеняюсь, скорее всего такая инфа уже есть на форуме, но я не нашел.
Делаю кап ремонт двигателю. 1600 кубов. Отправил человека купить поршни и отвезти блок на расточку. Он купил, отвез.
Сегодня я забираю блок и вижу, то этот мыслитель купил поршни 2105 с выборкой под клапана.
Блок уже расточен под них.
Что вобще плохого если в двигатель 1600 поставить поршни 2105? Чем чревато?
Сообщение отредактировал Irokez - 9.4.2013, 21:11
jeniok
сообщение 9.4.2013, 22:25
Сообщение #1185
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Ничего страшного, объем лунок под клапана 5 поршней равняется объему лужи в поршнях 2106. Та даже в сравнении с копеечными разница в СЖ будет мизерная.
Зато получаем 100% страховку от загиба клапанов.
Irokez
сообщение 10.4.2013, 7:46
Сообщение #1186
Из: Україна
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Спасибо! Успокоил. А то то я вчера как увидел эти поршни, жутко расстроился. И про сжатие думал и про какие-то неправильные завихрения из-за выемок под клапаны мне рассказывали.
Сегодня начинаю сборку двигателя.
blanco
сообщение 10.4.2013, 17:13
Сообщение #1187
Пользователь №: 65684
Машина:ваз 21061
Парни, здорово. Подскажите, снял ГБЦ обнаружился небольшой люфт поршней, можно ли просто поменять(подогнать) поршневую без расточки блока. На поршнях выбито А2 76,4
jeniok
сообщение 10.4.2013, 17:26
Сообщение #1188
Теоретически можно.
Поставить поршень следующей группы. Сейчас стоит поршень группы А. Следующие группы B,C,D,E на 1 сотку больше предыдущего в диаметре.
Цифра после группы означает класс пальца, если поршня будут с другой классом пальца, то родные уже не подойдут.
По уму, конечно желательно промерять, и на износ, и на эллипсность.
slaik.1993
сообщение 28.4.2013, 17:05
Сообщение #1189
Из: Катав-Ивановск
Пользователь №: 79845
Машина:Ваз 2106
Цвет:Аквамарин
Ребят подскажите пожалуйсто что может быть, сделал кап ремонт двигателя теперь на втором цилиндре свечку закидывает бензином и машина троит...
jeniok
сообщение 28.4.2013, 17:49
Сообщение #1190
Ну значит горшок не работает.
Замерять компрессию, заменить свечу, бронепровод, осмотреть крышку трамблера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 7:14
