9.2.2013, 22:02
#1111
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
всем привет!!
подскажите расточка 06 блока до размера 80 или 82 это будет последняя?? |
9.2.2013, 22:18
#1112
80, и то не советуют.
9.2.2013, 23:30
#1113
10.2.2013, 18:35
#1114
ЖигулистикЪ ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 18 Регистрация: 27.12.2012 Пользователь №: 75800 Машина:ваз 2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята смотрите есть двигатель от 6ки, 1,6, хочу сделать капиталку и придать ему при этом мощи малость, чтобы отличался от стока, думаю сделать следующее: расточить под предпоследний ремонт (чтобы в случае чего запас был),
поставить распред от нивы, фрезнуть ГБЦ, в ней же распилить(убрать заводские косяки)и отшлифовать окна, впускной коллектор, кстати ГБЦ 011 подойдёт же на него? будут ли целесообразными все эти переделки да нет? если да то посоветуйте как сделать лучше и какие то важные моменты если есть и может что то добавите, а если нет то почему. |
10.2.2013, 18:44
#1115
Вообще то, с этими вопросами в тюнинХ...
12.2.2013, 19:30
#1116
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 24.2.2009 Из: САРАТОВ Пользователь №: 10079 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
после кап ремонта не могу настроить двигатель т.е. ХХ с чего начинать с карбюратора(озон) или зажигания (БЗС) настроил по мурзилке обороты 100-150 об. двиг 1.6 каналы ГБЦ расточены 34мм впуск. распредвал нива. бенз 95. выставлял метку коленвала на среднею т.е. 5 градусов. как должны быть винты качества и количества заводские т.е. на сколько выкручены. как помогите?
13.2.2013, 16:42
#1117
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2011 Из: Харьковская Пользователь №: 47852 Машина:2102 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте , уважаемые. Капиталю двиг. Подскажите , на сколько должен выступать подшипник коленвала , тот , что со стороны маховика? Спасибо.
13.2.2013, 17:37
#1118
Запресовывается до упора, там есть в колене буртик. Выступает милиметра на 3-4
13.2.2013, 18:07
#1119
Спасибо. Запресовал до упора , а потом - засомневался , не маловато ли выступает....получилось около 3-х мм.
14.2.2013, 15:41
#1120
подскажите что означает маркировка А 2 на поршнях ваз 2106? потому что хотел посмотреть размер, а там кроме вот этой А 2 вообще ничего нету, штангеля под рукой не было...
14.2.2013, 17:49
#1121
79,0, группа А, палец класс2
16.2.2013, 12:49
#1122
21.2.2013, 17:58
#1123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем!,обращусь к вам со своим вопросом(всю тему листать не стал,т.к. знаю,что мой вопрос-индивидуален!):откапиталили весь движок(ДВС.ГБЦ)блок-расточили на 79,9;колено-0,50;поршня-2105;клапана-притерты;направляйки-меняны;все фрезернуто-шлифануто!(движок 011),но вот почему он(мастер,что капиталил)залил простой стандарт?,говорит-после пробега до тыс.-нужно поменять на хорошее!(я залью ШЕЛ!),но и это еще не все:на радиаторе стоит датчик включения вентилятора-95градусов,он сказал-неменять!,опять-вопрос?,и завершающий:при замене масла-желательно промыть промывкой?,либо-нестоит?
Пы.Сы.пока ехал до дома-обороты ХХ-1100-1200,т.е.поднялись за пять км.,это-естественно?,он с обеда завел,молотил с перекурами до часов семи. |
21.2.2013, 18:17
#1124
Всё мастер зделал по феншую !!! И обороты для прокапиталенного двиготеля 1100-1200 это хорошо.
21.2.2013, 18:37
#1125
Петрович,привет!,раз ты первый откликнулся-тебе и держать оборону!(шутка),из твоего ответа-датчик 95град.-оставить?,стандарт залит?,и после тысченки-обороты крутануть?,а вот по поводу промывки-будь любезен!?
21.2.2013, 18:51
#1126
Не мучай необкатаный движек промывкой! Что на новом движке промывать? Старое масло вымывать? Так останется вместо масла дерьмовая промывка.
Повышеные обороты для откапиталеного двигателя полезны, в частности для валов. Повышеное давление масла и колену комфортнее. А вот на счет датчика. Точно 95? Может 85? Сообщение отредактировал jeniok - 21.2.2013, 19:08 |
21.2.2013, 18:53
#1127
Я из личного опыта отвечу. Масло обычное залито потому что двигатель на обкатке , детали притераются ну типо стружка и тд.. . и мне на прошлой машине заливали минералку и обороты ставили примерно как у тебя , уменьшил обороты гдето после 900км , поменял масло после 1000км , промыл и залил нормальное. А датчик на 95гр , ну этож не перегрев чего боятся.
21.2.2013, 19:13
#1128
Спасибо!,мужики-все понял.,а вот по поводу высоких оборотов-негрубо?,я так понимаю-просто сильный нагруз движку не давать,можно по трассе-и соточку выдерживать,но при плавном наборе!?,или я неправ?
еще вопрос:есть датчик на 92гр.-может все-таки его впенДЮрить?!? Сообщение отредактировал swede - 21.2.2013, 20:14 |
28.2.2013, 23:28
#1129
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят кто соображает подскажите пожалуйста!!!
Пришло время капиталить двигатель. На данный момент конфигурация моей 21065 такова: 1. Не разу не точеный блок диаметры целиндров 79 ну теперь уже больше ибо капиталить пора... 2. Распред и колено с нивы еще какие топриблуды с нее 3. Карб 2105 озон 4. БСЗ 5. На данный момент имею разгон 15 сек до 100 по GPS При такой конфигурации отходил 13 лет из них 10 на газу Думаю точить придется но на сколько точить что бы и ресурс не ограничить и тягу увеличить Если точить что что с карбом и тд делать... Что добавить к этому всему рассвердлить проточить и тд. Перечитал кучу тем но построить грамотно двигло не могу в голове.. Кто соображает помогите.. Катаюсь на газу в основном но иногда перехожу на бенз по натягивать местные жигули)) Повторюсь вопрс стоит как откапиталить и улучшить динамику при этом не сильно увеличивать расход Сообщение отредактировал This is White - 28.2.2013, 23:34 |
28.2.2013, 23:39
#1130
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз |
Ребят кто соображает подскажите пожалуйста!!! Пришло время капиталить двигатель. На данный момент конфигурация моей 21065 такова: 1. Не разу не точеный блок диаметры целиндров 79 ну теперь уже больше ибо капиталить пора... 2. Распред и колено с нивы еще какие топриблуды с нее 3. Карб 2105 озон 4. БСЗ 5. На данный момент имею разгон 15 сек до 100 по GPS При такой конфигурации отходил 13 лет из них 10 на газу Думаю точить придется но на сколько точить что бы и ресурс не ограничить и тягу увеличить Если точить что что с карбом и тд делать... Что добавить к этому всему рассвердлить проточить и тд. Перечитал кучу тем но построить грамотно двигло не могу в голове.. Кто соображает помогите.. Катаюсь на газу в основном но иногда перехожу на бенз по натягивать местные жигули)) Повторюсь вопрс стоит как откапиталить и улучшить динамику при этом не сильно увеличивать расход Инж поставить для начала, уж поинтересней точно поедет! Да и попроиятней он во всем, стабильный запуск, холостые, расход меньше. Я бы вообще поискал полностью движок с навесным с инжекторной шнивы, по цене будет совсем чуть-чуть дороже капиталки. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 11:47 |
