95 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
voron333
сообщение 23.10.2012, 8:08
Сообщение #1071
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
ок,а ешё объясните у ГБЦ на 1 клапане сёдел есть раковинка,на что она повлияет и дорого ли на СТО?
YaJAROFF
сообщение 23.10.2012, 9:06
Сообщение #1072
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Зенковать седло и притирать клапан (Ы)
voron333
сообщение 26.10.2012, 9:41
Сообщение #1073
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
нечего если я не буду не чего делать? ото денег уже нету что бы ГБЦ делать :(
jeniok
сообщение 26.10.2012, 15:50
Сообщение #1074
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Если раковина образовалась неудачно, то даже при закрытом клапане, раскаленные газы будут прорываться, тем самым еще больше расширяя раковину. Плюс прогар клапана.
voron333
сообщение 28.10.2012, 9:59
Сообщение #1075
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Интересная статья
Дефекты и повреждения деталей ЦПГ
Парни,нет не у кого картинки как правильно располагать замки поршневых колец?
YaJAROFF
сообщение 28.10.2012, 20:04
Сообщение #1076
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ставь так, не ошибешься.
homa26
сообщение 3.11.2012, 15:53
Сообщение #1077
Пользователь №: 72507
Машина:ваз2165,нексия
Год Выпуска: 1994
подскажите собрал двигатель запустил давление на нуле по приборке но лампочка не горит,думаю может датчик крякнул который показывает давление и я еще промывал коленвал снимал заглушки ставил новые если к примеру одна заглушка вылетила давление сразу в ноль падае или нет?
jeniok
сообщение 11.11.2012, 18:32
Сообщение #1078
Народ, подскажите. Пробег 2000 после капиталки. Вскрыл двигло для замены кое чего. К ШПГ изначально претензий не было. Но заглянул под крышки шатунов и колена - кругом на вкладышах точно посередине царапины и задиры. По краям вкладышей такого нет. На колене ничего нету. Что делать? Менять вкладыши? Или оставлять? Новые вкладыши опять будут требовать приработки? Каналы колена вскрывал, промывал. Правда ничего не продувал сжатым воздухом, не было возможности.
сообщение 11.11.2012, 18:37
Сообщение #1079
Промывка то хорошо,часть стружки она смоет,но не всю.Надо было к ближайшей шиномонтажке подойти и на мокрую с бензом выдуть.
щас сложно сказать,осталась там стружка,или уже вымыло ее..
те 50/50-может повторится ситуация с новыми вкладышами,а может и нет.
сообщение 11.11.2012, 18:40
Сообщение #1080
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
но текущие с задирами менять нужно по любому)
jeniok
сообщение 11.11.2012, 19:30
Сообщение #1081
Спасибо, поищу на массиве, у кого можно компрессор на пару минут арендовать. Вкладыши заменю.
Даа, сколько же тех ошибок еще будет?
Сегодня устранял косяки предыдущего ремотна. Перевтулил поросенка, развернул втулки, теперь стал четко, старый болтался во все стороны. Подогнал упорные полукольца коленвала, в прошлый раз не заменил из-за лени, думал ерунда. Дедушка, который подгонял мне постель рапсредвала, когда увидел люфт колена, чуть ли не заставил прям на улице разбирать.
А вообще, очень задолбали косяки от предыдущего хозяина. Обломан ограничительный палец цепи - он не заменил. Из-за этого я попал на две новых звезды. Сорваная резьба в передней крышке колена - он впендюрил саморез, убив до конца резьбу. Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости - приварен намертво! Теперь резинку не поменять. Халтурщик колхозный.
Lim Lolka
сообщение 14.11.2012, 16:05
Сообщение #1082
Из: Барнаул
Пользователь №: 74043
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1999
Здрасте так как не смог создать тему пишу здесь! Такая ситуация решил делать кап ремонт двига, все разобрал картина печальная! Далее машина 99гв и помойму не разу не точили блок(точно знаю что меняли кольца) едем далее вроде ноктем провожу выроботка не большая на целиндрах, а кольцам конечная(нагар на поршне масленный жесть как будто он с завода там хрен сдерешь, кароче на выброс поршни с кольцами это точно) далее про блок отец с братом говорит что выроботка в принципе не большая и можно не точить! Так вот вопрос как бы мне так определить без прибора и моториста надо ли точить блок или нет?????
Nikolas70
сообщение 14.11.2012, 18:34
Сообщение #1083
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
На глазок (ногтём) - никак! Однозначный ответ о необходимости расточки может дать только специалист с нутромером.
Lim Lolka
сообщение 14.11.2012, 19:10
Сообщение #1084
Из: Барнаул
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1999
И на спосибо! Но если кто знает ещё какойнить метод! Ещё советы выслушаю и методы!!!
YaJAROFF
сообщение 14.11.2012, 19:49
Сообщение #1085
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Метод один. См. пост выше.
Divesant
сообщение 15.11.2012, 13:34
Сообщение #1086
Из: Иркутск
Пользователь №: 71499
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 1983
Нужно показать специалисту блок и колен вал,а ногтем это только для себя самовнушение(выборку в 0,05 мм ногтем не вымеришь и эллипс тем более )
Руководство по ремонту купи там хоть что то вычитаешь.
Когда будешь менять поршня не вздумай пальцы молотком выбивать,а то шатуны погнешь.
Про ремонт тут посмотри http://vk.com/videos-17394809
Поршня бери СТК или РОСИТАЛ+кольца MAHLE,ГБЦ перебери,клапана и направляющие втулки AMP,седла прошорошить(гбц желательно фрезернуть на 0,2 мм),парасенок проверить,если есть люфт заменить,вмести со втулками(втулки желательно купить обе бронзовые редкость,но такие есть)
Перебирать ДВС не точа,считаю глупостью.
Lim Lolka
сообщение 15.11.2012, 21:13
Сообщение #1087
Из: Барнаул
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1999
Вот прям дельный совет! Да у меня просто цепь растенулась жесть как 2 успокаителя за 2 недели оборвало цепь даже головку покоцала гнётся как на вилосипеде))) и думаю коль цепь буду менять то и кап ремонт сделаю)))) В целиндрах по 8 компрессия но кольцам точно конечная потому что видно что в поршнях нагар масла жесткий следовательно масло кольца не снимали масло, и замечал что подъедает масло хорошо! так что вот такая печаль! А вот ещё когда двигатель сдернул обнаружил между двигом и кпп масло(менного) в самой кпп толи сальник в кпп выдовило толи хз что какие будут предложения что делать????
filipp
сообщение 16.11.2012, 9:23
Сообщение #1088
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
По запаху вытекшего масла определи что течет скорее всего моторное. Трансмиссионное воняет резко
Lim Lolka
сообщение 16.11.2012, 10:24
Сообщение #1089
Из: Барнаул
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1999
У меня люфт маленький в направляющих втулках что делать???? Или оставить так как есть???
jeniok
сообщение 16.11.2012, 10:28
Сообщение #1090
А как клапана? Не вытерты в зоне хода клапана? У меня выпускные были наверное на 0,5 мм вытерты.
Поросенку придели внимание обязательно. Через него идет масляная магистраль, если изношены втулки, давление будет падать в системе.
Сообщение отредактировал jeniok - 16.11.2012, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 15:28
