30.9.2012, 17:11
#1031
Можно, ставить можно и старого и нового образца, главное что бы подходил ремонтный размер. На шейках шатуна после клина задиров не осталось?
Затягивать желательно динамометрическим ключем. После затягивани - колено с шатунами в тиски и проверить ходят ли шатуны по колену вообще. всё правильно не волнуйся, раньше может лет 20 назад шатуны были с масляным каналом по которому масло к пальцу поршневому подавалось, но уже лет двадцать шатуны без этих каналов делают поэтому отверстья в шатуных вкладышах неделают И еще сбоку шатуна есть отверстие, брызгает масло на юбку поршня. Толку то, только давление стравливает. Сообщение отредактировал jeniok - 30.9.2012, 17:09 |
30.9.2012, 17:26
#1032
парни,помогите мне! 1 -й раз разобрал двигатель,причиной этого стала малая компрессия 6-8 и сизый дым и цоконье.
При разборки выявил в хлам маслонасос.При снятие 1 поршя откололась стенка где верхнее кольцо. Скажите что мне делать,покупать 1 поршень можно или комплект? (79.4,кажется я видел метку 2105)и какие кольца нужно? И ещё я заметил на шатуных вкладышей затиры они у меня 0.25,мне покупать теже самые? |
30.9.2012, 17:39
#1033
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.9.2012 Пользователь №: 72507 Машина:ваз2165,нексия Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот тоже один поршень другой оказался щяс думую можно ли докупить один или все менять,еще у деда нашел поршня 76мм надписи N в треугольники и ниже цифра 7 кто знает че это означает?
Сообщение отредактировал homa26 - 30.9.2012, 18:07 |
30.9.2012, 18:53
#1034
Ребята, вы бы писали хотя бы пробег, а то хоть цыганей вызывай погадать.
парни,помогите мне! 1 -й раз разобрал двигатель,причиной этого стала малая компрессия 6-8 и сизый дым и цоконье. При разборки выявил в хлам маслонасос.При снятие 1 поршя откололась стенка где верхнее кольцо. Скажите что мне делать,покупать 1 поршень можно или комплект? (79.4,кажется я видел метку 2105)и какие кольца нужно? И ещё я заметил на шатуных вкладышей затиры они у меня 0.25,мне покупать теже самые? Я так понял вы не собираетесь ни растачивать блок, ни шлифовать колено? Просто менять кольца? Ну с таким подходом можете на разборке даже бу поршень купить, ввалить новые кольца и ездить так. |
30.9.2012, 20:18
#1035
да вот пробег я и незнаю взял авто как металолом решил воскресить,тока опыта мало вот и мучаю вас вопросоми.
Сообщение отредактировал homa26 - 30.9.2012, 20:23 |
1.10.2012, 8:22
#1036
Я так понял вы не собираетесь ни растачивать блок, ни шлифовать колено? Просто менять кольца? Ну с таким подходом можете на разборке даже бу поршень купить, ввалить новые кольца и ездить так. А чё его точить?!Визуально горшки выглядят норм,трещин и износа нет просто раз перегрел двиг и кольцам хана,вот решил заменить а тут 1 поршень падла развалился но думаю при вынимание он об что-то ударился и сломался. Вот мне точно нужно знать можно купить поршень и запресовать старый шатун.Мне вот сейчас сказали что может бится |
1.10.2012, 8:31
#1037
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, а кто-нибудь заморачивался с валом, который в движение бензонасос, трамблер, и вал маслопривода в движение приводит?
КУпил новый вал и втулки...в магазине сказали надо разворачивать втулки под вал. Это что же получается, что надо опять везти блок со втулками в сервис, чтоб они разверткой прошлись, либо можно лишь вал со втулками свозить. Не могу найти ни в одной инструкции и даже саму развертку не представляю. РАспишите пожалуйста что к чему... |
1.10.2012, 8:33
#1038
Мужики, а кто-нибудь заморачивался с валом, который в движение бензонасос, трамблер, и вал маслопривода в движение приводит? КУпил новый вал и втулки...в магазине сказали надо разворачивать втулки под вал. Это что же получается, что надо опять везти блок со втулками в сервис, чтоб они разверткой прошлись, либо можно лишь вал со втулками свозить. Не могу найти ни в одной инструкции и даже саму развертку не представляю. РАспишите пожалуйста что к чему... Разворачиваются втулки уже установленные. Купи развертку и сам разверни. |
1.10.2012, 8:47
#1039
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
РАЗВЕРТка 850р стоит а услуга как как договоришся лично мне стоило от 350 до 500р, втулки не пресуй сами пресанут, когда о цене буш договариватся говори что блок снят и привезешь сам а то многие думают на машине делать. Если сам буш разворачивать то сначала дальнею ставишь и её разворачиваешь а потом ближнею ставишь и её делаешь.
Я так понял вы не собираетесь ни растачивать блок, ни шлифовать колено? Просто менять кольца? Ну с таким подходом можете на разборке даже бу поршень купить, ввалить новые кольца и ездить так. А чё его точить?!Визуально горшки выглядят норм,трещин и износа нет просто раз перегрел двиг и кольцам хана,вот решил заменить а тут 1 поршень падла развалился но думаю при вынимание он об что-то ударился и сломался. Вот мне точно нужно знать можно купить поршень и запресовать старый шатун.Мне вот сейчас сказали что может бится визуально то может и нормально у меня на 11 блоке всегда ломало 3й и 4й поршня перегородки причем ломало со стороны водителя, если пальцем пощупать в котле то чувствуется приличная ступенька. Сообщение отредактировал Talos - 1.10.2012, 8:49 |
1.10.2012, 9:34
#1040
РАЗВЕРТка 850р стоит а услуга как как договоришся лично мне стоило от 350 до 500р, втулки не пресуй сами пресанут, когда о цене буш договариватся говори что блок снят и привезешь сам а то многие думают на машине делать. Если сам буш разворачивать то сначала дальнею ставишь и её разворачиваешь а потом ближнею ставишь и её делаешь. Я так понял вы не собираетесь ни растачивать блок, ни шлифовать колено? Просто менять кольца? Ну с таким подходом можете на разборке даже бу поршень купить, ввалить новые кольца и ездить так. А чё его точить?!Визуально горшки выглядят норм,трещин и износа нет просто раз перегрел двиг и кольцам хана,вот решил заменить а тут 1 поршень падла развалился но думаю при вынимание он об что-то ударился и сломался. Вот мне точно нужно знать можно купить поршень и запресовать старый шатун.Мне вот сейчас сказали что может бится визуально то может и нормально у меня на 11 блоке всегда ломало 3й и 4й поршня перегородки причем ломало со стороны водителя, если пальцем пощупать в котле то чувствуется приличная ступенька. ок,если ступенек и затиров нету можно его 1 купить и запрессовать старый шатун? а как обмерить все цилиндры на предмет эллипсности? |
1.10.2012, 10:24
#1041
РАЗВЕРТка 850р стоит а услуга как как договоришся лично мне стоило от 350 до 500р, втулки не пресуй сами пресанут, когда о цене буш договариватся говори что блок снят и привезешь сам а то многие думают на машине делать. Если сам буш разворачивать то сначала дальнею ставишь и её разворачиваешь а потом ближнею ставишь и её делаешь. У меня друг расточником работает, не двигательных агрегатов, но все же. Говорит, что может расточить внутренний диаметр под любой размер с погрешностью 0.001мм. Можно ли воспользоваться его услугой вместо развертки? |
1.10.2012, 10:31
#1042
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
1.10.2012, 10:38
#1043
1.10.2012, 10:43
#1044
1.10.2012, 11:47
#1045
Я честно не представляю как выглядит эта развертка. Знаю, что такое обычная мотоциклетная развертка, которая немного на конус сточенная, но ведь она грубо обрабатывает....А тут видимо какая то ступенчатая, с разными диаметрами к тому же должна бы быть....?
1.10.2012, 20:42
#1046
Она целая, на одном валу сидит сразу две развертки, и разворачивается сразу две поверхности.
1.10.2012, 21:38
#1047
И не дрожащими руками её (развёртку) крутить, а в станке выполнять эту операцию.
1.10.2012, 21:49
#1048
нутромер есть для этих целей на продвинутых станциях)) есть поршня на которых группа выбита на самом поршне(кострома к примеру) а есть только на коробке стоит букафка(автромат) что приводит к некоторым размышлениям.
...Если сам буш разворачивать то сначала дальнею ставишь и её разворачиваешь а потом ближнею ставишь и её делаешь... А соосность кто будет обеспечивать? Пушкин?! Каким образом ее обеспечить нужно? обе сразу не развернешь в ручную только поочередно, на первой станции именно так и сказали времени было мало развернул в другом месте за сотню километров предварительно збегав за новым комплектом вкладышей( новый комплект нужен так я поторопился и запрессовал сразу обе втулки под промвал) для промвала.(сказали что обычно дальнею не трогают ибо у неё износ очень мал) http://www.pochin.ru/p_img_max/1410.jpg развертка Сообщение отредактировал Talos - 1.10.2012, 21:53 |
1.10.2012, 23:08
#1049
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 6606 Машина:21063 Цвет:бежь Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли какой-нибуть способ проверить совпадение нижних и верхних меток грм на сабраном и уже установленом двигателе? Больше интересуют нижние. Спс.
2.10.2012, 7:41
#1050
Вы понимаете что вам нужно именно совпадение и верхних и нижних меток одновременно?
Скидается клапанная крышка, крутится коленвал до совпадение метки на шкиву и длинной метки на корпусе передней крышки, а потом проверяется совпадние метки на звездочке распредвала и корпусе распредвала |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 17:05 |
