12.5.2010, 18:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 22900 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
двигатель работает не устойчиво на холостых оборотах. как-бы вздрагивает. обороты гуляют примерно с 900 до 480...460. при увеличении оборотов работает ровно. разгоняется хорошо даже в горку. что это может быть зажигание или карб. зажигание? БСЗ (коммутатор 95.37.34 АСТРО катушка точно не помню и трамблер тоже), карбюратор ВАЗ 2107....-20. Счего начать проверять ни знаю!!!
12.5.2010, 18:46
Помыл, отрегулировал карбюратор, и решилась эта проблема.
12.5.2010, 18:55
12.5.2010, 20:07
13.5.2010, 1:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 197 Регистрация: 7.11.2008 Из: Краматорск Пользователь №: 5517 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
карбюратор воздух подсасывает
13.5.2010, 8:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 12438 Машина:2106 Цвет:коррида Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
двигатель работает не устойчиво на холостых оборотах. как-бы вздрагивает. обороты гуляют примерно с 900 до 480...460. при увеличении оборотов работает ровно. разгоняется хорошо даже в горку. что это может быть зажигание или карб. зажигание? БСЗ (коммутатор 95.37.34 АСТРО катушка точно не помню и трамблер тоже), карбюратор ВАЗ 2107....-20. Счего начать проверять ни знаю!!! Если на карбюраторе есть электромагнитный клапан холостого хода (или как там его), на нем проводок. у меня когда контакт был плохой (а иногда и вообще слетал) машина глохла на холостом. Выкрути клапан, продуй туда насосом, протри, почисть контакт |
18.5.2010, 4:34
18.5.2010, 7:37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
карбюратор воздух подсасывает как можно определить где подсасывает? И какие обороты х.х. должны быть в норме. двигатель 1500. Подтяни все соединения, в основном крепление к коллектору, потом соединение меджу частями самого карбюратора в основном подсос от туда идет. |
18.5.2010, 7:47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тож БСЗ после покупки ездил и радовался, через 2,5-3 месяца начались твои симптомы, оказался подшипник на трамблере. поменял смазал стало работать ровненько. ИМХО подшипники щаз редкостное Г.....
19.5.2010, 20:11
У меня тож БСЗ после покупки ездил и радовался, через 2,5-3 месяца начались твои симптомы, оказался подшипник на трамблере. поменял смазал стало работать ровненько. ИМХО подшипники щаз редкостное Г..... спасибо. буду смотреть есть вопрос выкрутил электромагнитный клапан х.х. на жиклере имеются небольшие вмятины и задиры от плоскогубцев (по дурости вытаскивал) может ли это как то влиять на х.х. Сообщение отредактировал жиган 21 - 19.5.2010, 20:39 |
30.7.2010, 9:37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.10.2009 Пользователь №: 20016 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
карбюратор воздух подсасывает как можно определить где подсасывает? И какие обороты х.х. должны быть в норме. двигатель 1500. Подтяни все соединения, в основном крепление к коллектору, потом соединение меджу частями самого карбюратора в основном подсос от туда идет. Только подтягивать нужно на холодном двигателе, на горячую карб поведёт! |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:56 |
