> Не возвращается педаль сцепления, один раз из 10...
liam
сообщение 12.5.2010, 8:11
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
Нашел что-то похожее на форуме, но точно как у меня проблемы не встретил, поэтому прошу помощи
Когда трогаюсь иногда педаль сцепления остается в нажатом положении, но при этом сцепление отжато, т.е. педаль в полу, но сцепление не нажато, нужно ногой поднять, снова нажать и втыкать 2ю скорость....
Случается такое редко, но случается. Можно заглохнуть или резковато тронуться, что в пробках опасно)
Рядом с педалью все сухо, под пыльником все норм, грязи нет...
- liam   Не возвращается педаль сцепления   12.5.2010, 8:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Скорее всего перепускает главный цилиндр сцепления...   12.5.2010, 8:32
- - liam   как это? можно ли исправить или только менять?   12.5.2010, 8:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Можно купить рем набор- манжеты поменять, но нет г...   12.5.2010, 8:52
|- - Сержик   Для начала прокачай сцепу, далее осмотри рабочий ц...   12.5.2010, 9:00
- - dimasimfi   Цитата(liam @ 12.5.2010, 8:11) Нашел что-...   12.5.2010, 9:28
- - liam   всем спасибо dimasimfi попробую в первую очередь т...   12.5.2010, 9:48
|- - varvar-s   Цитата(liam @ 12.5.2010, 10:48) всем спас...   13.5.2010, 10:40
- - liam   щас еще заметил что жидкость в бачке сцепления оче...   12.5.2010, 11:53
|- - Сержик   Страшного в этом нет, но если будешь менять цилинд...   12.5.2010, 12:02
- - azarnik   Цитата(liam @ 12.5.2010, 12:53) щас еще з...   12.5.2010, 12:11
- - Msnc   Цитата(liam @ 12.5.2010, 9:11) Нашел что-...   12.5.2010, 12:35
- - dimasimfi   Цитата(liam @ 12.5.2010, 11:53) щас еще з...   13.5.2010, 8:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Жидкость чернеет в основном из-за разьедающихся ею...   13.5.2010, 8:38
- - liam   пружина на месте. вчера вечером купил ремкомплект ...   13.5.2010, 11:17
- - Mironoff   Были похожие симптомы - при выжиме педаль провалив...   13.5.2010, 16:15
- - dimasimfi   Цитата(liam @ 13.5.2010, 11:17) пружина н...   15.5.2010, 10:39
- - ВаНеК   заменил шток сцепления, теперь педаль не до конца ...   16.5.2010, 0:08
- - Slon13   Приветствуем всех. Вчера неудачно я как то съездил...   18.5.2010, 13:16
|- - Radmir   Цитата(Slon13 @ 18.5.2010, 13:16) Приветс...   18.5.2010, 17:26
- - версаче   У меня такое было. Потекла жидкость из рабочего ци...   10.7.2013, 7:44
- - Phoen1x   У меня вообще было забавно, педаль упиралась в рез...   10.7.2013, 12:27
- - ZIRRIA   а если на новой машине сцепление вообще на полу ле...   10.9.2014, 17:06
|- - Solex   Цитата(ZIRRIA @ 10.9.2014, 18:06) а если ...   10.9.2014, 20:59
|- - Nick69   Цитата(Solex @ 10.9.2014, 22:59) Повод об...   1.10.2014, 18:49
|- - ИванычЪ   Цитата(Nick69 @ 1.10.2014, 19:49) а ещё г...   1.10.2014, 19:35
|- - Nick69   Цитата(ИванычЪ @ 1.10.2014, 21:35) Соглас...   1.10.2014, 23:18
- - 2106-1988   Не возвращается педаль - первый признак кончины Гл...   1.10.2014, 22:18
- - Антон666   Тоже такое было из за главного цилиндра сцепления ...   2.10.2014, 17:37
- - mushila67   такая же фигня. Причём зимой нормально а летом про...   3.4.2016, 11:49
- - Ролакс   Он 400-500р всего стоит.   3.4.2016, 12:01
- - Kedr   Была такая проблема когда-то давно, виноват был гл...   14.4.2016, 15:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 7:19
