2 страниц V   1 2 >
> Не возвращается педаль сцепления, один раз из 10...
liam
сообщение 12.5.2010, 8:11
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
Нашел что-то похожее на форуме, но точно как у меня проблемы не встретил, поэтому прошу помощи
Когда трогаюсь иногда педаль сцепления остается в нажатом положении, но при этом сцепление отжато, т.е. педаль в полу, но сцепление не нажато, нужно ногой поднять, снова нажать и втыкать 2ю скорость....
Случается такое редко, но случается. Можно заглохнуть или резковато тронуться, что в пробках опасно)
Рядом с педалью все сухо, под пыльником все норм, грязи нет...
сообщение 12.5.2010, 8:32
Скорее всего перепускает главный цилиндр сцепления.
liam
сообщение 12.5.2010, 8:35
Из: Уфа
Машина:21065
как это? можно ли исправить или только менять?
сообщение 12.5.2010, 8:52
Можно купить рем набор- манжеты поменять, но нет гарантии что это надолго, лучше конечно сам цилиндр менять.
Сержик
сообщение 12.5.2010, 9:00
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для начала прокачай сцепу, далее осмотри рабочий цилиндр (тот что на коробке) на предмет потёков, если всё нормально, то меняй главный
dimasimfi
сообщение 12.5.2010, 9:28
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Было такое,перебрал рем.комплектами оба цилиндра сцепления и все прошло.Рем.комплекты брал Балаково,смотрел другие резина какая то странная там.Прошел уже 600км городского цикла после ремонта пока что все хорошо!
liam
сообщение 12.5.2010, 9:48
Из: Уфа
Машина:21065
всем спасибо
dimasimfi попробую в первую очередь твой способ значит)
liam
сообщение 12.5.2010, 11:53
Из: Уфа
Машина:21065
щас еще заметил что жидкость в бачке сцепления очень черная
Сержик
сообщение 12.5.2010, 12:02
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Страшного в этом нет, но если будешь менять цилиндр, то жидкость не мешало бы залить свежую
azarnik
сообщение 12.5.2010, 12:11
Из: Псков
Пользователь №: 19462
Похоже что резина растворяется
У меня было такое с главным тормозным, поменял ремкомплект, затем заметил что тормозуха почернела, я её заменил, через неделю опять тоже самое и тормоза стали плохие и наконец он потёк, решено было заметь ГТЦ в сборе
Msnc
сообщение 12.5.2010, 12:35
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Скорее всего да - перепускает главный. Но прежде чем его менять, на всякий случай посмотри шток на рабочем цилиндре (на коробке), может его просто отрегулировать надо (там на нем гайка накручена). Если шток не отрегулирован, то тоже могут быть очень пожожие симптомы.
dimasimfi
сообщение 13.5.2010, 8:29
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
У меня тоже почернела,причем очень быстро(пару дней),походу это нормально.
сообщение 13.5.2010, 8:38
Жидкость чернеет в основном из-за разьедающихся ею же манжетов внутри цилиндров, такое вот качество резиноизделий. grin.gif
сообщение 13.5.2010, 10:40
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(liam @ 12.5.2010, 10:48) *
всем спасибо
прежде чем что то пробовать определись с проблемой. тебе правильно сказали выше. а потом принимай решение-чинить или менять. и еще- возвратная пружина рядом с рабочим цилиндром присутствует, на своем месте ?
liam
сообщение 13.5.2010, 11:17
Из: Уфа
Машина:21065
пружина на месте. вчера вечером купил ремкомплект Балаково, думаю поставить его сначало, если не поможет то тогда уже буду менять
вчера кстати ни разу за весь день и сегодня утром не было данной проблемы)
Mironoff
сообщение 13.5.2010, 16:15
Из: Коломна
Пользователь №: 27890
Цвет:Примула (бежевый)
Были похожие симптомы - при выжиме педаль проваливалась в пол, передача или не выключалась или не включалась в зависимости от ситуации. Возвращалась в нормальное положенние путем поддевки ногой и далее работала нормально))) При чем такая фигня случалась крайне редко, а сейчас, тьфу-тьфу, вообще пропала. dance.gif
dimasimfi
сообщение 15.5.2010, 10:39
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Проверь заодно еще и состояние гибкого шланга сцепления,может заодно и его под замену дабы не прокачивать систему еще раз потом при замене.
ВаНеК
сообщение 16.5.2010, 0:08
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
заменил шток сцепления, теперь педаль не до конца отходит, ну тоесть у нее свободный ход есть, вот она бывает неотходит сама...пружину смотреть?...
Slon13
сообщение 18.5.2010, 13:16
Из: пермь
Пользователь №: 28646
Машина:vaz 21063
Год Выпуска: 1990
Приветствуем всех.
Вчера неудачно я как то съездил: при попытке переключения со 2 на 1 вдруг педалька осталась в полу, я свернул на обочину, остановился и давай ногой ее выковыривать - она выстрельнула назад, я успокоился(ГЦС менялся тока и возникла мысль что он просто еще не приработался), но при попытке тронуться обнаружил что педаль сцепления не давиться(есть свободный ход пару сантиметров, а дальше не идет - такое чувство что под ней кирпич лежит). Добрался до гаража на "галстуке", на машину обиделся(поездка должна была стать обкатной после капремонта) и напился))).
Прошу помощи в принятии решения "куда копать". - ГЦС бракованный может попался или еще что....
Radmir
сообщение 18.5.2010, 17:26
Сообщение #20
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Цитата(Slon13 @ 18.5.2010, 13:16) *
Приветствуем всех.
Сейчас все запчасти такие!) не переживай!))) Подумай как собрать такой, только чтоб работало, используя родную систему и минимум запчастей. Или лучше наити заводское ГЦС.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 18:26
