13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> ВАЗ 21063 конструктор
Radiovandal
сообщение 29.10.2010, 23:18
Сообщение #81
Пользователь №: 13453
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 9 раз
Получится, всё тоже самое, только сектор газа надо будет приделать к карбу(тут уже по месту покумекать). drinks.gif
сообщение 30.10.2010, 0:40
Сообщение #82
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
проще и лучше было купить медный... он дольше проживёт да и теплообмен лучше
Radiovandal
сообщение 30.10.2010, 21:40
Сообщение #83
Год Выпуска: 1990
С медными двоякая ситуация, у них площадь поверхности несколько меньше в силу технологических причин, и на малых скоростях воздушного потока они ни чуть не лучше алюминиевых. Может и взял бы медный, но всё равно потом от нивы ставить буду, так что не вижу смысла переплачивать)
сообщение 31.10.2010, 0:53
Сообщение #84
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Radiovandal
сообщение 31.10.2010, 8:30
Сообщение #85
Год Выпуска: 1990
Заметно лучше. Теплоотдача квт/градус
1)Родной 2101 0,36
2)Инжевый 21073i 0,38
3)2110 0,41
4)21213 0,51
Т.е. родной 0,36 нивский 0,51. Но морду основательно придётся доработать) umnik2.gif
сообщение 31.10.2010, 10:16
Сообщение #86
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
спс за инфу =)
мне и стока хватает, и так охлаждает отлично а с 213 помпой походу даже вентилятор не будет включатся летом clapping.gif
Radiovandal
сообщение 31.10.2010, 10:25
Сообщение #87
Год Выпуска: 1990
В нивском есть необходимость, если объём большой у двига, или предполагается длительное движение на пониженных передачах в режиме максимальной мощности.
Тройник с датчиком сниму, когда микропроцессорку воткну, там управление вентилятором с ЭБУ)
Сообщение отредактировал Radiovandal - 31.10.2010, 10:27
Radiovandal
сообщение 31.10.2010, 21:18
Сообщение #88
Год Выпуска: 1990
Печка в классике при исправной системе греет хорошо, но в пробке в -30 хотелось бы и получше) Иногда хочется просто быстро отогреться)
Для того чтобы увеличить температуру воздуха, выходящего из печки, нужно увеличить скорость потока жидкости проходящего через неё. У многих иномарок для этой цели есть электрический насос, такой насос есть и на отечественной машине для суровых людей-Газель))) mamba.gif
В общем нам потребуется электронасос от газели, желательно использовать ТАКОЙ.
Полтора метра шланга, внутренним диаметром 16 мм(продаётся в запчастях ГАЗ).
Помпу лучше всего закрепить на моторном щите со стороны пассажира, на мягком подвесе(две резинки и болт).
Патрубок забора жидкости подключаем к выходному штуцеру печки(на моторном щите), а выход помпы подключаем к трубке идущей в сторону помпы.
Далее тянем проводку в салон и подключаем через реле и предохранитель.
Т.к., места под кнопки у меня закончились, то из семёрошной бороды была сделана такая байда(если интересно, могу более подробно рассказать).
На прогретой машине при включении циркуляции, печка жарит адски(даже на холостых), можно с веником ехать. Позволяет намного быстрее проветрить стёкла и.т.п. Корочь если приходится ездить при любой погоде, вещь очень полезная. Ну и плюс бост системы охлаждения, если что окна настиж, печку на всю и попёр. Чувак на нивофоруме, вообще так без радиатора ехал)))
сообщение 31.10.2010, 22:58
Сообщение #89
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
уж больно много гемора... утепли салон и будет парилка !!! я зимой даже с открытыми окнами езжу так жарко drinks.gif
Radiovandal
сообщение 1.11.2010, 0:15
Сообщение #90
Год Выпуска: 1990
Наоборот к облегчению стремлюсь, и доступности и модульности всей проводки) К тому же данная конструкция сделана с прицелом на установку байпассера в обход печки совместно с электроклапаном, для интенсивного отвода тепла от 4-го котла, которому как известно на классике не сладко, особенно при выключенной печке. Плюс ещё есть возможность установки электроподогрева ОЖ, что актуально для повышения ресурса двигателя в сильный мороз.
Radiovandal
сообщение 18.11.2010, 0:50
Сообщение #91
Год Выпуска: 1990
Снег ещё не выпал а день жестянщика уже начался))) diablo.gif Ехал я сегодня вечером, а тут впереди зелёный замигал, пешеходный переход, ну я как культурный человек решил остановится, предварительно назад глянул(метров сто до ближайших фар сзади). Встал, нейтралку воткнул и вдруг слышу визг и фары сзади приближаются(понял что ко мне в гости едут rofl.gif ), тынц, с полметра прокатываюсь вперёд(попутно матерясь). Выхожу, старая ауди 100 фарами и бампером пораскинула... У меня фаркоп, к тому же конкретно усиленный уголками и сваркой) Сразу осмотрел юбку, бампер, крепление глушака, кронштейны крепления бампера и краску вокруг них, открыл багажник, проверил крепления фаркопа... Удивительно но всё в порядке, только розетка для прицепа треснула... Водитель ауди свою вину не отрицал, и решили так разойтись, взял с него расписку и 200 р. за розетку... Корочь в целом обошлось..., это второй заезд за два года..., и кто говорит, что у шахи тормоза стрёмные))) rofl.gif
Andrey-012
сообщение 24.11.2010, 0:05
Сообщение #92
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Отличная машинка. Произведена огромная работа good.gif . Удачи в дальнейших доработках.
Собираюсь себе тоже поставить помпу от 2123.
Radiovandal
сообщение 28.11.2010, 23:50
Сообщение #93
Год Выпуска: 1990
Строительство правильной системы зажигания идёт, в стендовом режиме всё шуршит вполне нормально, так что приближается момент установки) Весь обвес уже установлен, сегодня вкорячил кронштейн для установки катушек зажигания(используются две катушки от 405 двигателя). Кронштейн крепится к клапанной крышке, и состоит из двух частей(две стойки и площадка для крепления катушек).
А вот так это выглядит в установленном виде, крепление выполнено через 4 болта M6.
сообщение 29.11.2010, 11:02
Сообщение #94
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а не проще было закрепить на болты от клапанной крышки ??? а то через твои будем масло сочится...
Radiovandal
сообщение 29.11.2010, 23:29
Сообщение #95
Год Выпуска: 1990
Там мягко говоря неудобно к болтам клапанной крышки цеплятся, к тому же момент у сей конструкции весьма нехилый получится(катушки достаточно тяжёлые), шпильки разболтает в итоге. А за масло можно не беспокоится, пластина плюс прокладка решают данную проблему, ну и плюс гайки самоконтр. Проверка показала, что данная конструкция имеет право на жизнь, синтетика она сразу течёт dirol.gif , а усё сухо.
сообщение 30.11.2010, 11:28
Сообщение #96
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 30.11.2010, 18:11
Сообщение #97
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Я вот что подумал. А если катушки закреплять не на ДВС, а не кузове? Чтобы продлить срок их работы. Двигатель вибрирует, греется... Или это мелочи?
Radiovandal
сообщение 1.12.2010, 2:27
Сообщение #98
Год Выпуска: 1990
Тут есть одна засада, вибрировать будут провода, и в наконечниках разбалтываться(тут тоже будут вибрировать но меньше, ибо опора одна), с завода они на клапанной крышке стоят(405 двиг).
сообщение 1.12.2010, 12:08
Сообщение #99
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Наверное, туда прикрепили на заводе именно потому что уже некуда крепить...
Radiovandal
сообщение 1.12.2010, 12:34
Сообщение #100
Год Выпуска: 1990
Места хватает, на зубиле впереди можно сварочник закрепить))) Сейчас вообще отказываются от проводов-для каждой свечи отдельная катушка-колпачёк. Ну в любом случае у меня места не больно много, ибо справа всё будет занято горизонталками(или дроселя), так что никакие бачки туда не перенести, а слева и так уже плотно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 21:53
