10.5.2010, 20:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 31.5.2009 Из: Cевер Казахстана Пользователь №: 14714 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:голубой такой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, товарищи умельцы!
Вот уже почти как год у меня на кочках и неровностях "дорог" дребезжит заднее стекло, надоело это до жути. Стало это после того как я где-то полгода провозил на задней полке колонку от магнитолы, которая вставала туда с трудом и упиралась в стекло. Видимо колонка как-то сметсила его. Стекло стоит родное, с завода. Вопрос - как убрать мерзкое лязгание? Можето чего в резинку (уплотнитель) проложить или еще какой способ есть?? |
12.5.2010, 19:57
Таки никто не хочет ничем помочь?
12.5.2010, 23:45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз |
там поуглам уголки их выковыриваеш и в салоне помоему есть типа петелько ты тяниш как за шнур полностью снял и потом выдавливаеш стекло наружу в сторону улицы, точно сказать не магу бо снимал год назад когда тачку разбирал, и ешё не собирал )))) ну там точно знаю что нужно вытянуть шнур
13.5.2010, 17:07
Спасибо за совет, но я не хочу его снимать. Мне бы сделать так, чтобы звук исчез. Может кто подкладывал чего в уплотинтель или клей вливал туда))) Принимаются любые варианты без снятия стекла...
13.5.2010, 17:24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2008 Пользователь №: 7326 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
силикона туда
13.5.2010, 17:49
13.5.2010, 18:22
Незаметил ))) ну всёравно можеш полностью уплотнитель поменять
13.5.2010, 18:49
Незаметил ))) ну всёравно можеш полностью уплотнитель поменять Снимать самому както страшновато, вдруг при сборке не туда чего-нить вставлю-всуну)) Да и как бы не купить бракованный уплотнитель, кторый задеревенеет через время ... Поэтому пока хотел бы узнать побольше про вышеуказанный силикон |
13.5.2010, 18:54
колхоз с селеконом будет, он не держится его мозно заливать если стекло устанавливаеш а так сверху до одного места
13.5.2010, 19:06
13.5.2010, 19:17
прозрачный силикон, применяемый в строительных работах,эт все полумера,а по уму снять стекло,при необходимости заменить уплотнитель.
13.5.2010, 19:26
Та можно и селекон про100 только во внутырь, а так сверху до попы
Сообщение отредактировал Eloy - 13.5.2010, 19:27 |
13.5.2010, 19:35
Мне надо всерьёз и надолго. А раз так, то я понял, что без замены уплотнителя не обойтись.
Вопрос - как выбрать качественный уплотнитель? Чье производство есть гуд? |
13.5.2010, 20:08
про100 идёш и ишеш шоб показали посмотри на него всё норм с ним и тп, если надо на долго и качественно это только 1 вариант та производитель х3, походу АвтоВаз
13.5.2010, 20:30
Найти сейчас изделие от производителя, АвтоВаза, очень сложно, а иногда невозможно..((
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 3:57 |
