6.5.2010, 15:02
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30505 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серо-Зеленый Металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Прив. Сорвалась на ступице резьба. Стоит литье. Болты цепляли по ходу на 2-3 оборота... Сорвало, прост проваливаются не цепляет совсем. На 1 болте не поездить. И от 2106 для литья не подходят. Кто знает подскажите,,, от чего еще подойдут (какой тачки) по длиньше... Или Болты совсем которые чуть по толще... Срочно... Т.О. на носу...
6.5.2010, 15:07
Покупаем болты М14 от Москвича 2141, а так же метчик М14 с шагом 1,25 (должен соответствовать шагу болта), далее если необходимо фрезой чуть расширяем отверстие и нарезаем новую резьбу.
P.S. сам с этим сталкивался, правда авто было ВАЗ 21099, так вот только таким способом я решил проблему. Сообщение отредактировал Сержик - 6.5.2010, 15:10 |
6.5.2010, 15:12
Покупаем болты М14 от Москвича 2141, а так же метчик М14 с шагом 1,25 (должен соответствовать шагу болта), далее если необходимо фрезой чуть расширяем отверстие и нарезаем новую резьбу. P.S. сам с этим сталкивался, правда авто было ВАЗ 21099, так вот только таким способом я решил проблему. А диаметр не слишком большеват? 8 и 14 |
6.5.2010, 15:15
Каккие 8 и 14??? Ты о чём?
Колёсный болт (который колесо крепит) - М12, других на наших авто нет! P.S. или ты имеешь в виду направляющие??? Сообщение отредактировал Сержик - 6.5.2010, 15:23 |
6.5.2010, 15:23
Каккие 8 и 14??? Ты о чём? Колёсный болт (который колесо крепит) - М12, других на наших авто нет! А м14 по теории можно без нарезки вкрутить? С учетом что м12 вообще проваливается... И еще они не короче? а то я же писал что болты для литья цепляли всего 2мм(2-3 оборота)... Болты для крепления... Сообщение отредактировал BiFiG - 6.5.2010, 15:37 |
6.5.2010, 15:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А купить длинные болты вариант не рассматривался ? Для литья специальные удлиненные болты. И ничего не придется нарезать. Главное подобрать с подходящим конусом чтобы не раскручивались, но это от длины не зависит
Сообщение отредактировал piloterist - 6.5.2010, 15:42 |
6.5.2010, 15:43
А купить длинные болты вариант не рассматривался ? Для литья специальные удлиненные болты. И ничего не придется нарезать. Главное подобрать с подходящим конусом чтобы не раскручивались, но это от длины не зависит И так эти длинные стоят... Надо динней от какой нить тачки... |
6.5.2010, 15:49
Если имеются в виду те болты которые крепят колёсны диск, то нарезать резьбу обязательно иначе или болт загубишь или совсем отверстие "убьёшь"!
Болты от москаля 2141 как раз подойдут под литьё (они длинее наших родных), это факт, у меня на 99 стояли как раз литые диски. Короче говоря их длины хватит поверь. В общем покупай выше сказанные болты и метчик, результатом останешься доволен. Как я в своё время |
6.5.2010, 15:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Купи и поменяй ступицу, так надежнее, сам из за этого менял, новая стоит 260 р, так что решай...
7.5.2010, 17:22
7.5.2010, 20:18
8.5.2010, 9:40
Купил, поеду ставить... 850 с установкой...
P.S. Модераторы, можете закрыть тему... Сообщение отредактировал BiFiG - 8.5.2010, 9:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 4:21 |
