5.5.2010, 15:19
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 8.10.2007 Из: г. Москва Пользователь №: 1348 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
даже не стучит, а звенит, отчетливо слышно, когда даешь нагрузку на кардан\коробку\редуктор и т.д
потрогал кардан, покрутил по часовой и против часовой стрелок - звонкий отчетливый звук! в чем может быть проблема? |
5.5.2010, 15:34
Может разбиты крестовины или люфт редуктора, посмотри как ведут себя места соединений (крестовины) и хвостовик редуктора
Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.5.2010, 15:35 |
5.5.2010, 18:30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 23154 Машина:2106 Цвет:Red Год Выпуска: хзхз Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня достаточно громко стучит(звук типо молоточка по днищу) если на скорости >40 выжимаешь сцепление, при этом если не выжимать вроде все нормально,может разболталось что-то?? подскажите пожалуйста мужики))
5.5.2010, 18:46
А у меня достаточно громко стучит(звук типо молоточка по днищу) если на скорости >40 выжимаешь сцепление, при этом если не выжимать вроде все нормально,может разболталось что-то?? подскажите пожалуйста мужики)) Ищи в цепочке сцепление-коробка-муфта-кардан-подвесной-крестовины,ЗМ.Где то здесь,по месту смотреть надо.Заодно на всяк что есть дури пошатай все тяги и амморты. |
5.5.2010, 20:06
И ведь всё это уже где то обсуждалось.....
Курим поиск!! Закрыл. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 9:13 |
