> Регулятор напряжения Г221, Какой фирмы лучше?
Pavel_M
сообщение 4.5.2010, 13:11
Пользователь №: 4663
Цвет:Синяя полночь
Ребят, у кого какой фирмы стоит?
Кто как относится к АСТРО ?
И вообще какой лучше, надежнее и качественней?
сообщение 4.5.2010, 23:43
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Лучше всего тот, который работает... А какой достанется тебе - ХЗ. pardon.gif
Antoha
сообщение 28.6.2010, 18:28
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Тема на самом деле очень интересная.
Приобрел тут новый регулятор, заодно с аккумулятором, открыл его чтобы увидеть его внутренности.
Увидел там ЭТО:
Мне это не очень понравилось.
Для сравнения старый регулятор выглядит вот так:
Выглядит как-то понадежнее.
Все-же поставил пока новый.
Проблема всех таких регуляторов - это падение напряжения на транзисторе.
Интересует, какие вообще бывают регуляторы? У кого какой стоит?
Может есть какие-нибудь схемы регуляторов?
Vladimir70
сообщение 28.6.2010, 20:42
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Увидел там ЭТО:
http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000010206
qwest
сообщение 17.3.2013, 21:41
Из: харьков
Пользователь №: 14987
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Ищи в продаже производства г. Калуга,весьма надёжно(элементы схемы качественные,диапазон регулирования чёткий,"долгоиграющее",залито эл.лаком),можно ещё Астро drinks.gif
сообщение 17.3.2013, 22:14
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
стесняюсь Спросить!на дату последнего сообщения не пробовал обратить внимание?
Думаю он уже нашел что купить
Бишип
сообщение 28.5.2013, 17:39
Из: Орск
Пользователь №: 42498
Машина:Ваз-2106
Цвет:тёмно бордовый
Приветствую всех! Есть и другие страждущие smirk2.gif Не давно начало,что то издавать звуки в реле(треск,скрип,что то вроде этого),а обороты норм. Думаю поменять пока звук наружу не вылез.
сообщение 29.5.2013, 8:57
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Бишип @ 28.5.2013, 17:39) *
...звуки в реле(треск,скрип,что то вроде этого)
Наверное спутал регулятор напряжения с реле контроля заряда.
Кстати, замена реле может не помочь.
Бишип
сообщение 2.6.2013, 20:23
Из: Орск
Машина:Ваз-2106
Цвет:тёмно бордовый
Всё может быть. Когда начинает исходить звук из под левой стороны(водительская) капота,пока откроешь и подымешь капот всё стихает(лампочка помигивает,но вроде так и должно быть). И интересно звук есть,а обороты держит нормальные. Постараюсь поймать момент когда будет шуметь и точно определить,что там ещё может шуметь.
Бишип
сообщение 6.6.2013, 11:28
Из: Орск
Машина:Ваз-2106
Цвет:тёмно бордовый
Да,шумит не реле напряжение,а где то в районе катушки,не далеко коммутатор стоит и трамблёр.
Proxogii73
сообщение 24.2.2014, 22:32
Из: Кондопога
Пользователь №: 52997
Цвет:Синий
Вопрос. У меня когда обороты до 1000 то свет на приборке и на фарах горит ровно. Как только более 1000 и держу газ ровно - то свет горит не постоянно а как бы то темнее то светлее - ритмично! Это нормально? как то вроде раньше такого не было....очень сильно он мерцает на постоянных оборотах. Что делать ? или не париться?
сообщение 24.2.2014, 23:02
Не парься. Не мешай аппарату работать.
Бишип
сообщение 25.11.2015, 9:45
Из: Орск
Машина:Ваз-2106
Цвет:тёмно бордовый
Поставил БСЗ все работает нормально. Теперь другая напасть,перезаряд акб. Поменял три РР и с лампочкой брал и без,Калужский брал всё по прежнему заряд скачет от 14-15 до 16.8 где то. Думаю не диодный мост ли.
Tolik2402
сообщение 25.11.2015, 10:13
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
для начала померять напряжение на 15 выводе регулятора, зачистить мамы его разъемов и на черном проводе генератора. зачистить и поджать губки 10 предохранителя и сами контакты на предохранителе и только потом можно задуматься про гену.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:23
