3 страниц V   1 2 3 >
> Зашклаивает СО, Не можем пройти техосмотр
IRON.KLG
сообщение 4.5.2010, 12:53
Пользователь №: 31358
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1982
Имеется авто 2106, 82 года. Машина в идеале, зимой не эксплуатировалась, гаражное хранение и все дела. Пробег 72 тысячи, стоит ГБО.
Последние лет 5 (?) техосмотр проходили... кгхм... левым способом. Машина, опять же по словам отца, не проходит по СО.
Опять же, с его слов, на машине стоит старинный белорусский газовый редуктор, который работает по принципу "я его слепила из того что было". Также у него есть определенные сомнения на тему системы зажигания. В гараже лежит бесконтактная, но ставить всем видите ли лень.
Как можно на время ТО понизить содержание СО в выхлопе?
сообщение 4.5.2010, 13:49
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Да проще купить...
Тот еще гемор - двигло сначала хитро задушить, а потом еще столько же гемора - раздушить обратно...
Павлуха
сообщение 4.5.2010, 13:58
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
На газу должна без проблем пройти.
Вариант на бензине,заправится 95м например,CО должно снизится,ну и карб в норме должен быть,без переливов.
Сержик
сообщение 4.5.2010, 14:39
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
У нас в городе при прохождении ТО, помимо доков на авто необходимо иметь ещё и докуменды на ГБО, которые мало у кого есть, так что большинство просто покупает. Чего и вам советую
Smertfashistu
сообщение 5.5.2010, 13:52
Пользователь №: 31356
Машина:Ваз21063
Год Выпуска: 1984
с одним ведром у друга тож была такая проблема, обманули, встало в 200р:)перед самим техосмотром, в пустой бак залили не бенз а спирт, конечно так шибко не покатаешся, но мы так прошли ТО:)
IRON.KLG
сообщение 5.5.2010, 18:40
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1982
Я вот тут сейчас поглядываю на два способа.
Первый это купить фильтр для газов. Но проблема в том, что он одевается на глушитель, и думаю гайцы не будут в восторге :)
Второй это попробовать сделать "из подручных средств" свой фильтр, для вставки в глушитель. Например, трубка, туго входящая в глушитель, с мембраной из чего-нибудь фильтрующего. Никто таким не заморачивался?
У нас в Калуге в этом году ТО уж слишком дорогой стал...
Mad_Doc
сообщение 11.5.2010, 12:04
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Lev_Ekb
сообщение 13.5.2010, 14:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
и что? хоть пятнадцать дыр просверли... уменьшится только общее количество выхлопа из "правильного" места. уровень углекислого газа не изменится.
ThunderGnome
сообщение 16.5.2010, 11:18
Пользователь №: 31223
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сине-серебристый
Та же фигня :(
Приехал на ТО (первое в жизни), поставили СО 5 при норме 3,5... что крутить, где крутить, или это карб дохлый? Сильно не пинайте, машина у меня всего лишь месяц, сразу после покупки обнаружил проблему с карбюратором - прокладки текли со страшной силой, зажигание было сбито. Зажигание как-то странно выставлено (завтра погоню на СТО выставлять, т.к. дома приспособы нет), но машинка ездит (и довольно-таки резво, до 120 разгонял, когда клапана от копоти продирал). А вот ТО пройти не могу, подскажите, что крутить? И еще, знакомый (не глядя на авто) сказал, что двигло с таким выхлопом надо капиталить, но масло не жрет (пробег чуьть больше 1ткм мой, купил с пробегом 74ткм) и тянет прекрасно
yurecgod
сообщение 16.5.2010, 13:27
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(ThunderGnome @ 16.5.2010, 11:18) *
Та же фигня :(
Без опыта самому выкрутить Карб на приемлимое СО врядли получится,
я бы посоветовал обратится на СТО которое имеет газоанализатор.
А выхлоп видимо чёрный?
ThunderGnome
сообщение 16.5.2010, 15:11
Машина:ВАЗ 21060
Выхлоп бесцветный, черный был когда свечи заливало. Из-за неправильного состава смеси неделю пешком ходил - выявлял причину и менял прокладки карба, тогда и покрутил эти два винта :( показалось, что оборотов мало - на тахометре обороты в районе нуля валялись
Lev_Ekb
сообщение 16.5.2010, 18:04
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Не прошел в выходные ТО из-за "СО" на повышенных оборотах 2,5% при максимальных 2.0%))))
Как считаете если отключить вторую камеру и поставить более маленький топливный жиклер в первую камеру, прокатит?
Сантей
сообщение 16.5.2010, 21:25
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Должно прокатить,ведь это обеднение.А вообще,мужики,да заплатите вы ГЕЙцам за ТО,ну реально проще..Кстати,а сколько в Раше ТО левое стоит?У нас в Юкрайне я отдал недавно 700гр/3500р и даже не ездил-тупо тело домой привезло smile.gif
Строитель
сообщение 16.5.2010, 22:18
Из: Дзержинск
Пользователь №: 26499
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
У нас 3000-3500. Машинку возят, там на камеру снимают же...ИМХО. лучше эти деньги в ремонт вложить коли уж не в порядке чтото..
MRAK O BES
сообщение 17.5.2010, 7:14
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
да уж, за 3500 р. лучше машину под шаманить и пройти ТО самому (исключение ГБО без документов).
Lev_Ekb
сообщение 17.5.2010, 8:37
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Вот уж дудки... Если у меня машина в рабочем состоянии и сама реально пройдет ТО, на кой мне покупать?
300ру - пошлина + 273ру - Осмотр. Все законно, все легально. Без очередей по записи за 20 минут.
Только вот "СО" подвел ))))
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.5.2010, 8:38
мастер гранд гар...
сообщение 17.5.2010, 9:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Можно изловчиться снять шланг сапуна с кастрюли, пока никто не видит. У меня это получилось grin.gif
MRAK O BES
сообщение 17.5.2010, 14:43
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
повезло, обычно сапун проверяют всегда, если только не из кастрюли выдернуть, а из дрыгателя.
ThunderGnome
сообщение 17.5.2010, 19:59
Машина:ВАЗ 21060
Ребят, я сгонял сегодня к карбюраторщику, он мне выставил СО и дал бумажку, которую надо показать инспектору и проверки не будет. Услуга в Костроме стоит 150 рублей, занимает 15 минут времени (в основном на открытие капота, дергание педали и прочую лабуду). Не думаю, что в других городах проблематичней или дороже настроить СО.
Да, кстати, завтра меняю шланги тормозные, настраиваю ручник (это еще 2 трабблы были на ТО) и гоню на ГТО, первое в жизни (правда, уже второй заход). Так что полжелайте мне удачи angel.gif
FAUST
сообщение 17.5.2010, 21:16
Сообщение #20
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
Я слышал фильтр воздушный снимают на тех.осмотр.А я просто заправился на лукойле 92 и закрутил винт качества смеси(если не ошибаюсь)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:56
