2.5.2010, 16:57
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток! :)
Последнее время что то стало троить и плохо тянуть. Догадался открутить свечи и на свече 4го цилиндра увидел толщиной в несколько милиметров маслянистый нагар. Заменил свечу пришло всё в норму, но не на долго. Через пару дней опять та же ситуация. Кто нить встречался с подобным, и что это может быть? Очень не хотелось бы, чтоб прогорел горшок :( |
DenMegakach Закидывает свечу 2.5.2010, 16:57
tuner масло в камеру сгорания может попадать из-за колпа... 2.5.2010, 17:03
DenMegakach Цитата(tuner @ 2.5.2010, 17:03) масло в к... 2.5.2010, 17:36
Jupiter Какие колпачки стоят? Хорс ужасные колпачки, ходят... 3.5.2010, 10:26
Radmir Цитата(DenMegakach @ 2.5.2010, 16:57) Доб... 3.5.2010, 19:00
DenMegakach Да, по ходу маленько пару раз перегрел, или доводи... 7.5.2010, 10:51
gas-prom Цитата(DenMegakach @ 7.5.2010, 11:51) Да,... 7.5.2010, 12:01
ROMAN KIROVOGRAD Компрессия- 10,5, колпачки поменял, а засерает все... 3.5.2010, 19:05
dream-03 Если жрет масло, значит кольца. Кап ремонта не изб... 7.5.2010, 12:23
gas-prom Цитата(dream-03 @ 7.5.2010, 13:23) Е... 7.5.2010, 12:35
VAZ-74 Цитата(DenMegakach @ 2.5.2010, 19:57) Доб... 8.5.2010, 19:38
veter5 Вот и у меня тоже 3 свечу закидывает, только компр... 10.5.2011, 16:50
KOS83 и у меня такая же вата... закидывает свечу в 1-м ц... 3.1.2012, 21:11
Волкодав Вариантов 2:
1) гикнулся маслосьемный колпачек (са... 4.1.2012, 7:33
resetore Такая ситуация.Закидывает свечу на 4 цилиндре.На х... 6.2.2013, 0:00
Ролакс Обычно мандавошки,если резьба в масле. 6.2.2013, 0:03
resetore Цитата(Ролакс @ 6.2.2013, 0:03) Обычно ма... 6.2.2013, 0:06
Роман Кировоград меняй сальники клапанов, тоже такое было, поменял,... 6.2.2013, 0:14
enabl3 Доброго времени суток. Столкнулся с такой же пробл... 13.3.2013, 5:29
Роман Кировоград у карбюраторщика давно был? свечи давно менял?
за... 13.3.2013, 9:38
enabl3 Цитата(Роман Кировоград @ 13.3.2013, 9:38... 13.3.2013, 14:05
Divesant Спасение одно,ДВС на кап.ремонт. 13.3.2013, 15:00
enabl3 Цитата(Divesant @ 13.3.2013, 15:00) Спасе... 13.3.2013, 15:05
Divesant Значит запчасти не качественные были если всего 10... 13.3.2013, 15:12
enabl3 В общем на данный момент картина такова:
Свеча с 1... 13.3.2013, 17:56
segeta69 Цитата(enabl3 @ 13.3.2013, 18:56) В общем... 14.3.2013, 7:17
enabl3 Цитата(segeta69 @ 14.3.2013, 7:17) Точно ... 14.3.2013, 11:28
segeta69 Цитата(enabl3 @ 14.3.2013, 12:28) В смысл... 14.3.2013, 18:55
Роман Кировоград enabl3 масло берет?
дымит из глушителя? 14.3.2013, 11:35
1300SL Может, колпачки слезли? У меня две такие свечи был... 14.3.2013, 14:07
enabl3 Цитата(Роман Кировоград @ 14.3.2013, 11:3... 14.3.2013, 14:25
YaJAROFF См. кольца. 14.3.2013, 18:18
enabl3 Цитата(segeta69 @ 14.3.2013, 18:55) Да, п... 14.3.2013, 20:22
Alexey Svetlov Что вы жуёте то?Либо маслосьёмные колпачки,либо ко... 14.3.2013, 23:56
progun У масла в цилиндр три пути. Колпачки, кольца, прок... 4.4.2013, 12:20
POVAR76 Проблема наличия масла на резьбе 4-го горшка Жигул... 7.8.2013, 21:26
Puzir Всем доброго времени суток! У меня такая же си... 14.8.2013, 14:07
Mad_Doc Цитата(Puzir @ 14.8.2013, 15:07) Всем доб... 14.8.2013, 20:59
love_vazzz Доброго времени суток! Решил у вас поитересова... 3.3.2014, 14:30
Ролакс http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626_iv...journ... 3.3.2014, 18:07
love_vazzz Цитата(Ролакс @ 3.3.2014, 19:07) http://w... 5.3.2014, 22:15
LiveMoto Вот вам интересная задачка (давайте вместе разгада... 4.3.2015, 15:31
ИванычЪ Василий , давай проверяй чего ты не проверял в сил... 4.3.2015, 15:45
filipp Клапан выпускной так себя проявляет. Компрессиметр... 5.3.2015, 10:49
kreshkastet у меня с такой херней все оказалось просто,в надсв... 5.3.2015, 16:41
любитель22 как проверить провода на пробой??
подскажите плиз 5.3.2015, 16:46
kreshkastet можно видеть в темноте,а вообще я меряю тестером н... 5.3.2015, 16:55
LiveMoto Цитата(ИванычЪ @ 4.3.2015, 16:45) Василий... 6.3.2015, 9:03
ExL Так а ты компрессию мерил после регулировки клапан... 6.3.2015, 9:07
LiveMoto Цитата(ExL @ 6.3.2015, 10:07) Так а ты ко... 6.3.2015, 9:18
kreshkastet налей шприцем масла в цилиндр,газ до упора и круто... 6.3.2015, 11:48
LiveMoto Цитата(ExL @ 6.3.2015, 10:07) Так а ты ко... 9.3.2015, 22:47
ИванычЪ Не , ну я тоже ездук... на копее докатался до 6 по... 9.3.2015, 22:52
Ролакс LiveMoto http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kom... 9.3.2015, 23:11
LiveMoto Цитата(ИванычЪ @ 9.3.2015, 23:52) Не , ну... 10.3.2015, 9:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:18 |
