1.5.2010, 10:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 21.11.2009 Из: Россия \ Самара Пользователь №: 22195 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здрасте!
машинка у меня первая поэтому вопрос для многих покажется глупым но все же прошу помочь... кранек на печке ( самоварного типа) 2 раза менял в сервисе по 2 месяца ходет а дальше начинает течь ( там где он в режиме печке стоит т.е. тосол по трубкам заходит в печку ) хочу сам поменять его и прокладки замазать герметиком .... прошу скажите все + и - последсвий по моему будет + течь не скоро будет - х..... снимешь его потом если есть что еще скажите плиз! ну или если это категорически делать нельзя то прошу меня во время остановить))) за ранее всем спасибо! |
1.5.2010, 12:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 14.12.2009 Из: Cаранск Пользователь №: 23421 Машина:ваз 2106 Цвет:океан Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
НИ ЧЕГО СЛОЖНОГО. СНИМАЕШЬ СКОБЫ НА КОРПУСЕ ПЕЧКИ, ОТОДВИГАЕШЬ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ И РАДИАТОР СВОБОДЕН. ПАТРУБКИ ЛЕГЧЕ ОТКРУТИТЬ ПОД КАПОТОМ. ТОСОЛА ПРОЛЬЕШЬ МАЛО. СНИМАЕШЬ РАДИАТОР И МЕНЯЕШЬ ПРОКЛАДКИ. ПОТОМ КОГДА ВСЕ СОБРАЛ, НЕ ЗАБУДЬ ВЫГНАТЬ ВОЗДУШНУЮ ПРОБКУ.
1.5.2010, 12:17
Лезь в поиск, куча информации там. Надо закрывать.
1.5.2010, 12:29
ПОиск чет меня обламывает( не находит того что нужно....разбирать знаю как пот промазать прокладки герметиком или нет? вот в чем вопрос!
1.5.2010, 12:35
1.5.2010, 12:39
Мажь, хуже не будет.
1.5.2010, 13:28
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕ!
14.7.2011, 0:45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 53974 Машина:21060 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
под капот поставь на патрубок второй шариковый кран- и поменять легко и служит долго. и на лето закроешь когда "родной" пропускать тосол в печку будет
20.7.2011, 23:36
Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 5:17 |
