> Чудит на ходу, в пробке....., Посоветуйте!
-=Jigan=-
сообщение 2.3.2010, 23:10
Пользователь №: 25595
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
1. Не держит холостой ход - глохнет. (на подсосе наблюдается неровная работа двигателя - плавными рывками, с периодом примерно в секунду на 1500 оборотах)
Случилось это достаточно резко - въезжал на достатачно крутой склон (примерно 45 градусов) на малых оборотах (1500-2000) после него проехал несколко и обнаружил что холостой перестало дежать и глохнет. После этого не могу обнаружить причину.
2. При подсосе 1000-1500 оборотов, ездит хорошо - как буд то ничего не случилось.
3. Элетронный клапан работает (отключаешь - глохнет)
4. Ставил другой карбюратор с рабочей машины - та-же ерунда. (только тормоз и сцепление лучше работать стали). Промыл свой - красивый и продутый.
5. Менял свечи и провода (с рабочей машины) - не помогает.
6. Более 2000 оборотов работает достаточно ровно.
7. На резкий аклелератор реагирует нормально.
8. Свечи чистые, не закоксованые (цвет юбки свечи - светло-ржавый).
9. Наблюдается звон цепи в головке двигателя (натяжитель до упора внутри - менять цепь надо).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:47
