> Установка АКПП ЗL30 GM на классику, 3-х ступенчатая, супер легкий вариант...
STAFF
сообщение 27.4.2010, 23:24
Пользователь №: 9980
Машина:ваз 21065
Спасибо сказали: 3 раза
Привет всем!
Эта тема посвящается установке АКПП с колоколом ( кожух ГДТ ) для жигулевского мотора, самый легкий и простой вариант. Читаем и радуемся
Еще пол года назад я задумал установить на свою ласточку автоматическую коробку передач, когда собрался с мыслями и что не маловажное с деньгами, стал искать АКПП которая может подойти к моему авто - ориентировался на габариты АКПП, на мощность двигателя на которых стояла АКПП, на состояние и цену! Предпочтение отдавалось АКПП японских заднеприводных малолитражек с мощностью двигателя до 100 л.с. ( тайота карина, терцел, марк, краун) но однажды мне на глаза попалась коробка с колоколом очень напоминающим отечественный - оказалось все оверстия крепления коробки к двигателю совпадают на 100%. Я проверил АКПП на работоспособность (косвенно) -
1. Условия хранения отличные ( хранилась под навесом, все отверстия закрыты заглушками)
2.Снял гидротрансформатор ( в дальнейшем транс) понюхал - изнутри горелым не воняло.
3.Открыл заглушку щупа, засунул палец чтобы достать до масла - масло не темное! ( только подгорание фрикционных дисков и тормозных лент может изменить цвет масла).
Договориться с продавцом было очень трудно, цену ломил пи...ц, еле сошлись на 10000 тыс. рублей.
Гидротрансформатор снят для наглядности. Отверстия крепления АКПП к двигателю и стартера к АКПП совпадают на 100%. Не смущайтесь кронштейна на 2-й стартер, АКПП наверное универсальная - наш стартер остается на своем месте.
Уже позже я узнал что это АКПП модель 3L30 ( TH180 ) производства General Motors 3-х скоростная, 3-я передача прямая! . Устанавливалась на автомобили
Buick Opel 77-87
Chevette 77-87
GEO Tracker 90-Up
Pontiac T-1000 77-87
Jaguar XJS, XJ12 80-92
Holden - Australia
Ranger - S. Africa
и конечно же Fiat (моя оказалась от Fiat Argenta 2,0 (90 л.с. ) 84 года выпуска.
Для установки этой АКПП на классику требуется следующее:
1. Изготовить новый маховик.
2.Укоротить кардан на 70 мм.
3. Установить радиатор охлаждения масла АКПП.
4. Переделать подушку крепления АКПП в задней части.
5. Приобрести и установить селектор управления режимами АКПП.
При изготовлении маховика решил пойти легким путем переделав свой! Для его адаптации необходимо на токарно-винторезном станке снять слой металла с обоих сторон! Со стороны кожуха сцепления на глубину 7,5...8 мм (это очень важно) на диаметре примерно в 220 мм. С задней стороны ( со стороны двигателя) снимаем столько чтобы толщина тела маховика стала не менее 10мм
Очень важно изготовить направляющую втулку вместо родного подшипника со следующими размерами: внешний диаметр равен диаментру наружнего кольца подшипника, внутренний 14 мм длина втулки 35 мм. Она является направляющей для маховика и для транса, это все очень важно т.к. биение транса не допустимо, будет течь масло из под сальника.
Также необходимо разметить отверстия крепления транса к маховику (их 3 ) все видно на картинках, Балансировать маховик нет необходимости т.к. метал снимали равномерно!
Итак маховик у нас уже стоит ( для установки выпресовываем старый подшипник коленвала, запресовываем нашу втулку и садим на нее маховик , маховик закручиваем как обычно)
Теперь возникает первые 2 косяка:
1. защитный кожух ( жестянка ) не подходит к нашей коробке, я его попросту выкинул. Да и мешать он будет прикручивать транс к маховику.
2. У коробки автомат очень широкий картер и он немного не помещается в туннеле. Я поступил просто - взял молоток и повбивал метал вовнутрь. Так постепенно добился нужных зазоров в 8...15 мм между верхней частью картера АКПП и нижней части туннеля. Потом зачистил и замазал антигрунтом и антикором.
Прикрепленный файл  Геометрия_кузова.jpg ( 60.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1789
Прикрепленный файл  Верхний_левый_болт_крепления_АКПП.jpg ( 55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1520
Прикрепленный файл  Нижний_левый_болт_и_Трос.jpg ( 57.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1420
АКПП устанавливаем следующим образом - сначала в нее устанавливаем транс. Ставим его несколько раз прокручивая, убеждаемся что он встал на место ( я ориентировался на то ,что при установке его на место происходит 2 щелчка (стука)), Но тут лучше проконсультироваться со специалистами, я на пальцах не могу объяснить. При неправильной установке транса минимум из строя выходит шестерня масляного насоса... это минимум а вообще пипец.
Очень важно что бы гидротрансформатор попал своей направляющей в нашу на которой стоит маховик. когда поставите АКПП гидротрансформатор должен выйти из нее на 1,0...1,5 мм и прижаться креплениями к маховику, транс прикручивается тремя болтами которые вставляем со стороны двигателя ( очень важно болты посадить на резьбовой фиксатор средней прочности ) Картинка транса взята из нета для наглядности, свой когда ставил не сфоткал! Я использовал высокопрочные болты от волговского кардана.Фото Как крепится транс к маховику выложу позже!!!
Теперь дело за подушкой АКПП! На удивление кронштейны крепления подушки к АКПП были в одной плоскости с креплениями подушки к кузову ( хоть коробка и длиннее родной на 70 мм), поэтому я решил переделать подушку от родной пятиступки!
Прикрепленный файл  Подушка_АКПП.jpg ( 77.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1518
Под крепления подушки к кузову положил шайбы общей толщиной 6 мм, что бы опустить заднюю часть АКПП. Это было сделано для того чтобы поместилась эластичка. Т.к. коробка длиннее, а т.к. туннель сужается то там остается очень мало места для эластичной муфты!
Прикрепленный файл  Хвостовик_и_подушка.jpg ( 88.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1517
Как видите на эластичке срезаны направляющие - это сделано опять же для высвобождения места в туннеле!!!
Далее дело следует за карданом - кардан необходимо укоротить на 70 мм, я принял решение укорачивать переднюю ( короткую часть ). дабы избавиться от гемора с переносом кронштейнов подвесного подшипника! Укоротить кардан не проблема любой токарь это сможет! Главное при разборке разметьте как стояли все части кардана иначе будет вибрация! Что бы укоротить кардан срезаем сварку с заднего фланца и вынимаем его из трубы карданного вала, отрезаем трубу-вставляем фланец и обвариваем! Все это делается на токарно-винторезном станке (желательно не разбитом) с использованием люнета и задней бабки...
Прикрепленный файл  Укороченный_кардан.jpg ( 52.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1464
Не судите за селектор еще не начинал оформление!!!
Селектор от вольво поэтому пришлось переделать пластины для фиксации режимов ( Алюминиевый лист 3 мм и напильником вырезал пазы)
Ребята извините за некачественные фотки, как буду на яме все перефоткаю и выложу! Катастрофически нет времени...
Небольшой отчет о пробеговых испытаниях:
На машине я уже проехал боле 700 км и вцелом очень доволен ( по крайней мере на механику возвращаться не хочу), за это время выявлены следующие плюсы и минусы...начну с минусов:
- т.к. АКПП уже боле 25 лет то разумеется все манжеты там уже не то, что новые и отмечено очень не значительное подтекание масла из под манжеты с рычажка управления АКПП и из под манжеты тросика управления АКПП ( которого у меня нет).
- расход топлива кусается 10-11 литров.
-Максимальная скорость при 5500 об/мин. 150 км/ч
-АКПП очень чувствительна к люфту В ГП т. к. из за него при "кик-дауне" происходит не сильный но не приятный толчок и стук В ГП( лечится регулировкой зазора или заменой ГП)
Пожалуй все...
Плюсы:
-АКПП довольно плавно переключает передачки ( я ожидал худшего)
-Переключения происходят как и положено при 2100...2800об/мин , а при режиме кик-даун 4500-5000 об/мин
-Из-под манжеты транса масло не подтекает.
-Нагрузка на двигатель почти не ощутима - машина довольно резвая.
-В городе ездить очень кайфово!!!!!!!!
Сообщение отредактировал STAFF - 4.11.2011, 21:08
- STAFF   Установка АКПП ЗL30 GM на классику   27.4.2010, 23:24
- - maxim4eg   жду продолжения !особенно о креплении -все вст...   4.5.2010, 20:59
- - Eloy   Мне нравятся такие люди когда по делу пишут, шо ск...   4.5.2010, 21:08
- - Chicaga   супер..а 3 передачи не мало?   5.5.2010, 23:54
- - Titan_24   три передачи как на 21 волге - нормально... А так ...   6.5.2010, 8:39
- - varvar-s   даа ждем отчет о ходовых испытаниях,впечатлениях.....   6.5.2010, 10:12
|- - 93 REGION   Цитата(varvar-s @ 6.5.2010, 11:12) д...   6.5.2010, 11:31
- - maxim4eg   вопрос автору! а если при установке акпп еще ...   6.5.2010, 12:32
|- - STAFF   Цитата(maxim4eg @ 6.5.2010, 13:32) вопрос...   6.5.2010, 21:54
- - Rusber_Optic   STAFF - честно, жду продолжение рассказа с нетерпе...   7.5.2010, 18:17
- - maxim4eg   STAFF слушай отфоткай все - как коробас стоит(фото...   7.5.2010, 20:52
|- - STAFF   Цитата(maxim4eg @ 7.5.2010, 21:52) STAFF ...   14.5.2010, 22:09
- - 93 REGION   А я уже успел прокатиться на машинке STAFFa ,даже...   13.5.2010, 11:48
|- - STAFF   Цитата(93 REGION @ 13.5.2010, 12:48) А я ...   13.5.2010, 23:33
- - STAFF   Спрашивайте...   16.5.2010, 8:39
- - _Игорь_   STAFF, привет. Искренне рад за тебя, проделанная р...   16.5.2010, 21:09
|- - 93 REGION   Цитата(_Игорь_ @ 16.5.2010, 22:09) STAFF,...   17.5.2010, 8:49
|- - STAFF   Цитата(_Игорь_ @ 16.5.2010, 22:09) STAFF,...   19.5.2010, 18:44
- - Ludvig   Извините, что вмешиваюсь. тут про коробочку с кноп...   17.5.2010, 10:47
- - Slon13   Проделанная работа впечатляет... Уважаю Автомат дл...   17.5.2010, 11:03
- - 93 REGION   Зачем??? Тунель не уберешь,диван от американца не ...   17.5.2010, 11:04
- - _Игорь_   Видел проект в интернете автоматизированной коробк...   18.5.2010, 16:43
- - Ludvig   _Игорь_, сделай доброе дело, дай ссылку на автомат...   19.5.2010, 8:52
- - 93 REGION   Мишаня,ты был на разборке в Раевской??? Говорят оч...   21.5.2010, 9:02
- - w126   Привет STAFF , привет единомышленики форумчане. За...   10.6.2010, 23:48
- - STAFF   Привет! Я сейчас работаю над установкой кресто...   17.6.2010, 19:12
|- - w126   Цитата(STAFF @ 17.6.2010, 19:12) Привет...   18.6.2010, 22:18
- - STAFF   Пробеговые испытания АКПП показали что эластичка н...   19.6.2010, 12:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   STAFF , отдельный тебе респект, по верному пути ид...   19.6.2010, 12:26
|- - STAFF   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.6.2010, 13:2...   19.6.2010, 13:47
|- - w126   Цитата(w126 @ 18.6.2010, 23:18) Цитата(ST...   20.6.2010, 2:28
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 20.6.2010, 3:28) [/quote п....   21.6.2010, 14:30
- - STIK   Автору респектище!!! Давно мысли в гол...   22.6.2010, 19:36
|- - w126   Цитата(STIK @ 22.6.2010, 19:36) Автору ре...   22.6.2010, 22:41
|- - ganimet   Вот чего нарыл в Википедии, если кому интересно.   30.6.2010, 2:44
- - Sancho_SP   А ни у кого нет принципиальной схемы роботизирован...   23.6.2010, 20:14
- - STAFF   Вот что я в ближайшее время установлю вместо эласт...   29.6.2010, 21:50
|- - w126   Цитата(STAFF @ 29.6.2010, 21:50) Вот что ...   7.7.2010, 16:09
|- - STAFF   Александр это уже пройденный этап, эластичка перем...   9.7.2010, 21:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   STAFF , да ты еще ко всему и комбайнер?   9.7.2010, 23:27
|- - STAFF   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 10.7.2010, 0:27...   12.7.2010, 21:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   А , понятно, вот откуда ветер дует, я с комбаинами...   12.7.2010, 22:16
- - krotox1   Проект СУПЕР-грамотный!! Респект! У...   25.9.2010, 19:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   STAFF ,что до сих пор уборка не закончилась, или о...   25.9.2010, 19:42
- - STAFF   Привет всем! Рис заканчиваем убирать, через не...   4.10.2010, 12:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Давай отчет, ждемс.))   4.10.2010, 13:40
- - sample   крута!! молодец! интересно прокатитьс...   20.10.2010, 20:42
- - The_GAME   МОЁ ИМХО: Никогда не стал бы ставить себе на шаху ...   20.10.2010, 23:11
- - Олег Витальевич   Давно интересовала тема установки автомата, только...   21.10.2010, 21:03
- - vitalii777   Автору огромное спасибо за полезную информацию...   25.10.2010, 10:57
- - STAFF   Всем привет! Ходовые испытания считаю закончен...   30.10.2010, 13:43
|- - daulet_khapchaev   Здорово staff! а согласился бы ты сделать все ...   19.1.2011, 11:56
|- - STAFF   Цитата(daulet_khapchaev @ 19.1.2011, 11:5...   29.1.2011, 17:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да , просто класс , нет слов!!!)))   30.10.2010, 20:45
- - Шахид Магамедов   Я никогда не понимал эти автоматы.... но тут же бл...   30.10.2010, 23:01
- - перо   автор,нет слов.благодаря вашей статье я сэкономлю ...   25.11.2010, 0:13
- - Ролакс   STAFF,1000 баллов!! Куда пропал,почему не ...   25.11.2010, 1:20
- - осетин   ВСЕМ ДОБРОВО ВРЕМЕНИ СУТОК ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ И ПОЧЁМ...   9.1.2011, 0:33
- - Belk   Просто супер!!! Большое спасибо за инф...   17.1.2011, 12:03
- - alexey-leontyev2008   Я сплю, или это правда   17.1.2011, 12:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Видео по возможности выложи, интересно будет всем....   29.1.2011, 20:11
- - w126   привет STAFF У тебя смотрю новые идеи.Молодец , не...   7.3.2011, 14:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   STAFF, привет, как там ваз-автомат поживает?)   7.3.2011, 14:09
- - kartman   STAFF, супер! Ты тот кого я очень долго искал....   28.3.2011, 13:02
- - LINKOR   очень интересная тема. слышал что ставят автомат, ...   28.3.2011, 13:06
- - Вазульский   Автор пропал, но вопрос есть, вдруг появится - как...   31.3.2011, 8:58
- - slavicuss   Вот спасибо давно искал такое руководство, блин зд...   31.3.2011, 17:11
- - w126   ЦитатаВопросы есть пояснипожалуйста про трос к кар...   31.3.2011, 22:44
- - lemingg   Народ, подскажите где можно найти данную АКПП, уже...   22.7.2011, 10:06
|- - Вазульский   Цитата(lemingg @ 22.7.2011, 10:06) Народ,...   23.7.2011, 17:36
- - lemingg   начинают спрашивать какой то vin номер авто, без н...   23.7.2011, 21:57
|- - Вазульский   Цитата(lemingg @ 23.7.2011, 21:57) начина...   23.7.2011, 22:30
- - lemingg   ebay.com это то что я ищу? какие данные с этой ст...   24.7.2011, 8:04
- - Вазульский   х.з. вполне возможно. может так проще будет http:...   25.7.2011, 19:15
- - ludaed   зачет!!! Уважаемый, а выбы не могли по...   27.7.2011, 10:24
- - nipopadyuk   Не могу открыть новую тему, спрошу в более менее п...   19.8.2011, 6:29
|- - Sprpddr   Цитата(nipopadyuk @ 19.8.2011, 9:29) Не м...   19.8.2011, 6:42
- - nipopadyuk   по поводу ценника я представляю. Но желание огромн...   19.8.2011, 6:58
- - Sprpddr   Воткнуть все возможно, смотри концевички, габаитны...   19.8.2011, 7:07
- - drosseli_4age_20v_black   нада брать распространённые и дешёвые акпп наприме...   11.9.2011, 17:07
|- - Вазульский   Цитата(drosseli_4age_20v_black @ 11.9.2011, 1...   12.9.2011, 14:46
- - STAFF   Добрый вечер! Прошу прощения за мое долгое отс...   18.10.2011, 19:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Привет Стафф, давай отчет, с коробкой что случилос...   18.10.2011, 21:23
- - STAFF   Думаю коробка отработала свое, еще до меня...Я про...   18.10.2011, 21:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Понятно.... Удачи тебе с новой (другой) АКПП.)   18.10.2011, 21:59
- - STAFF   Первый промах сегодня! Ездил смотреть АКПП 4L3...   19.10.2011, 18:16
- - STAFF   Посоветуйте...   19.10.2011, 19:31
|- - Вазульский   Цитата(STAFF @ 19.10.2011, 19:31) Посовет...   19.10.2011, 20:02
|- - STAFF   Цитата(Вазульский @ 19.10.2011, 21:02) Ци...   19.10.2011, 20:37
- - STAFF   Я решил попробовать решить не бывало сложную для м...   20.10.2011, 23:31
- - booBot   Всю радость портит буква "-E", что означ...   20.10.2011, 23:50
- - STAFF   Принято решение отказаться от установки 4L30E ввид...   23.10.2011, 19:16
- - Sancho_SP   А может и двигатель, а?   23.10.2011, 19:32
- - STAFF   Сегодня вечером по пути в Краснодар, заезжал на ра...   23.10.2011, 19:39
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 17:06
