2 страниц V  < 1 2
> Клинит передний тормоз. Что делать ?
yrikk
сообщение 8.5.2013, 12:20
Сообщение #21
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
slaik.1993 не пиши больше такую хр"нь. думай сначала, а лучше учи матчасть.Демьян Русаков тебе купить ремкомплект главоного тормозного и поменять резиночки- видимо они набухли или размягчились и перекрывают канал. и сами суппорта посмотри, может там цилиндры закисли
Zadrot
сообщение 8.5.2013, 14:02
Сообщение #22
Пользователь №: 49263
Цвет:черный
зазор штока надо отрегулировать в вакуумном усилителе тормозов
RRR
сообщение 8.5.2013, 15:20
Сообщение #23
Пользователь №: 78647
Цвет:373
Или скомпенсировать закручиванием ограничителя тормозной педали в салоне. На выбор.
Демьян Русаков
сообщение 11.5.2013, 23:49
Сообщение #24
Пользователь №: 80119
Машина:vaz 2106
Цвет:серый
педалька тормоза на полную откручен ограничитель, вариант не подходит, цилиндры тоже не вариант потому как при езде когда клинят передние колодки я подымаю капот и сбрасываю давление откручивая поочереди две передние железные трубочки от главного тормозного, сбрасываю давление закручиваю и еду дальше, цилиндры вмиг отбивают колодки тем самым отбрасываю вариан и шланги потому как они новые, на старых было тоже самое, может быть вакум или тормозной вот только что именно ? dntknw.gif попробую поменять рем комплект на главный или может начать с вакумного. завтра для начала попробую отрегулировать величину выступания головки штока (1,05–1,25 мм) относительно плоскости корпуса усилителя. Эта величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3–5 мм, А у меня его нет вообще я думаю это будет самое верное решение http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...7-16_3_10_6.jpg
Сообщение отредактировал Демьян Русаков - 12.5.2013, 0:02
Демьян Русаков
сообщение 12.5.2013, 20:54
Сообщение #25
Машина:vaz 2106
Цвет:серый
martinoz
сообщение 24.8.2013, 18:17
Сообщение #26
Из: Уфа
Пользователь №: 80655
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:изумруд
была проблема похожая,но постоянно тормозило только правое колесо (крутилось с трудом),так вот тож грешил на цилиндры хотел было менять,жаба душила канеш не без этого))),решили брызнуть вдэшки на направляющие суппорта и тормоза отпустило,снял их зачистил,смазал с обоих сторон всё работает слава богу и по сей день
Сообщение отредактировал martinoz - 24.8.2013, 18:25
Летун_бегун
сообщение 19.2.2015, 9:30
Сообщение #27
Пользователь №: 91649
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
сообщение 19.2.2015, 11:12
Сообщение #28
Цитата(Летун_бегун @ 19.2.2015, 9:30) *
С какого перепоя??? diablo.gif Тормозухи под пыльник и расшевелить.. Я еще ни разу не менял супорта. Машина 86 года..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:06
