> Застучал коленвал после капиталки, ППЦ.
Erema
сообщение 25.4.2010, 21:14
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 6750
Год Выпуска: 1984
Не знаю что и написать. Скорее всего это крик души. Даже не знаю кого винить или руки из опы растут или детали такие "хорошие" у насделают. Сделал капаталку своей машине. Завел. Работала зашибись ровненько так. В общем просто класс. Через минуту что-то дико застучало. И тут все, руки опустились.((((
Корече пока не знаю, что там. Но коленвал очень туго вращается. Хотя до этого легко вращался. Думаю что вкладыш провернулся. а вот из-за чего предположенй нет. Может кто подскажет?
Для начала подскажу что не стоит называть тему "ППЦ". Потом - юзай поиск. Живи пока, получишь ответ - закрою.
Сообщение отредактировал Enkei - 25.4.2010, 21:23
Ludvig
сообщение 25.4.2010, 21:45
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
!. Откидывай коробку, смотри.
2. Приподними двигатель, сними картер, смотри.
Просто так ничего не дается. Может просто цепочка ослабла.
Тему не закрывайте, плз. Статистика нужна всем.
Sadlizard
сообщение 25.4.2010, 22:01
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
3. Может проблема с системой смазки, насос, фильтр. Каналы Коленвала чистил? 4.может перетянул шейку. 5. Разбери и посмотри.
6. Вкладыши неправильно поставил.
Erema
сообщение 25.4.2010, 22:32
Из: г. Воронеж
Год Выпуска: 1984
Вклыдыши ставил все правильно. Эту работу не я делал, а так сказать специально обученные люди. Вот они же мне тоже сказали, что скорее всего дело в системе смазки. Каналы чистил все. Бензином помывал все лилось откуда надо. Вот чем завтра и буду заниматся. Сливать масло, и смотреть низ двигателя.
Да и еще почему сделали вывод. что система смазки-это то, что после работы двигателя голова была сухая!!!!! Крышка клапанов какую ставили такую и сняли. Масло было только там, где цепь.
Ludvig
сообщение 26.4.2010, 7:33
Из: Мск
Цвет:373
Отвинти масляный фильтр, может заглушку прозевали. Если в распредвалне поступало масло, то специально обученным людям нужно подкинуть специально отобранных люлей. Не спеши бежать в магазин за запчастями, хоть всё это стоит недорого, обойдись без паники. У жигулей есть одно замечательное преимущество перед другими авто. russian.gif
EvgeN74
сообщение 26.4.2010, 9:57
Пользователь №: 30896
Машина:ВАЗ-2104
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2001
Нужно было холодную обкатку делать...
чехов
сообщение 26.4.2010, 14:29
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
паддон скидывай а там по обстоятельствам!!
но вобше обычно масло насос хорошо качает уже ин а стартере!!
акогда мотро завел что давление казало??
колено шлифовал?
аможеи в правду цепь!!??
если вклыдышь то купишь новый набор если конешно же колено не пошло!!
Erema
сообщение 26.4.2010, 18:18
Из: г. Воронеж
Год Выпуска: 1984
колено шлифовал?
Давление масло было в норме. Лампочка тухла уже на стартере при работе двигателя на 3 было.Даже ближе к 4. Колено новое 213 покупал Цепь тоже нет уже все крутили.
В общем разобрался. Даже не знаю радоваться или нет, но думал что все хуже. Короче получилось, что палец прикипел к поршню. В следствии шатун намертво встал. Пришлось голову снимать вытаскивать поршень. Когда начали выприсовывать палец он вышел в месте с металом поршня!! Теперь надо вооружатся микрометром и пытаться искать такойже поршень. Или везти опять на расточку этого цилиндра (поднгонять под поршень.)
На счет специально обученый людей не будем разглогольствовать. Но это дествительно знающие люди. Они уже машинами занимаются более 30 лет и поверьте мне, что не один десяток моторов сделали.))) Без обид. drinks.gif drinks.gif
чехов
сообщение 26.4.2010, 20:32
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
блин палц к поршню это нонсонс какоето! прямо вообше !а перегривать то неперегревл что он прикепил то??
Erema
сообщение 26.4.2010, 20:46
Из: г. Воронеж
Год Выпуска: 1984
Не говори. Все сами в шоке не разу такого не видели. Перегреть я не мог потому, что двигатель работал секунд 25-30. Не БОЛЬШЕ. Могу фотки выложить, но они хреновые. По просьбе могу завтра фотик взять и более качественные сделать. Так что бывает и такое.
d_leontev
сообщение 26.4.2010, 21:26
Из: Алатырь (Чувашская Респуб
Пользователь №: 10712
Цвет:красный
Год Выпуска: 1994
Фото в студию, и производителя поршней плиз.
Erema
сообщение 26.4.2010, 21:38
Из: г. Воронеж
Год Выпуска: 1984
Ок. Завтра все будет в хорошем качестве.
Ludvig
сообщение 26.4.2010, 22:59
Из: Мск
Цвет:373
Ну что же. И про старуху бывает порнуха. Лучшее - враг хорошего. Плотненько засадили пальчики в поршня и без масла, получили.
Хорошая тема и поучительная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 16:43
