> Падают обороты на холостом ходу, Поставил новый карбюратор начались проблемы
piton29
сообщение 24.4.2010, 18:23
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Проблема на прогретом движке на холостом ходу падают обороты. Со старым карбюратором проблем таких вроде небыло. Поставили новый карбюратор проверять его не стали,работает нормально, движек тянет отлично но падают обороты,сменил свечи не помогло.Самое что интересное настроили холостой ход как положенно,двигатель работает минуты 4-5 и обороты падают до 500-300 об.мин и загорается красная лампачка давления масла, погазуешь маленько аккселератором вроде нормально начинает работать,погазуешь еще опять падают обороты и вплоть до остановки двигателя и обороты падают медленно,опять добавляем холостой ход на карбюраторе и таже самая петрушка повторяется.Пробовал крутить трамблер не помогает.Посмотрел есть небольшей люфт вала трамблера.Куда сунуться еще даже не знаю.Помогите советом.
- piton29   Падают обороты на холостом ходу   24.4.2010, 18:23
- - piton29   ну вот,неужели никто не сталкивался с такой пробле...   26.4.2010, 17:01
|- - varvar-s   Цитата(piton29 @ 26.4.2010, 18:01) ну вот...   26.4.2010, 17:27
- - Jupiter   Отрегулируйте обороты холостого хода на ПРОГРЕТОМ ...   30.4.2010, 20:24
|- - piton29   Цитата(Jupiter @ 30.4.2010, 20:24) Отрегу...   2.5.2010, 18:14
|- - Herrlos   Цитата(piton29 @ 2.5.2010, 19:14) У меня ...   11.5.2010, 14:01
|- - piton29   Цитата(Herrlos @ 11.5.2010, 14:01) Цитата...   11.5.2010, 18:44
- - nikoSS   Всем привет.с меня схожая проблема..карб дааз 2107...   1.5.2010, 18:43
- - nikoSS   Поставил новый бензонасос(старый совсем отказал) П...   4.5.2010, 16:11
- - piton29   У меня проблема вроде решилась,залил новый бензин,...   10.5.2010, 15:11
- - Виталио 473   вопрос немного не по теме!на холостых оборотах...   10.5.2010, 19:07
|- - Mad_Doc   Цитата(Виталио 473 @ 10.5.2010, 19:07) во...   11.5.2010, 12:02
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 10.5.2010, 23:07) во...   11.5.2010, 12:21
- - Сантей   Насколько я понял,проблемы с карбами Озон,так?80 %...   16.5.2010, 21:07
|- - as91   Цитата(Сантей @ 16.5.2010, 23:07) Насколь...   4.3.2013, 12:24
- - Alex_Ander   Просвятите пожалуйса, что такое АСХХ?   17.5.2010, 11:55
|- - Warrior   Цитата(Alex_Ander @ 17.5.2010, 15:55) Про...   17.5.2010, 12:01
- - Alex_Ander   Благодарю.   17.5.2010, 12:24
- - vova-mogilev   всем привет!подскажите когда машина прогрета д...   3.3.2013, 11:52
- - Роман Кировоград   карб. какой?   3.3.2013, 12:26
- - vova-mogilev   я сам толком не знаю там ничего...пацаны сказали к...   4.3.2013, 13:02
- - Bumerang777   добрый день подскажите в чем может быть проблема в...   4.3.2013, 15:19
- - wernum   тоже проблема с ХХ...погазуеш - пытаеться заглохну...   4.3.2013, 20:23
- - vladimir.suo   такая же муть. если долго стоишь, то обороты падаю...   4.3.2013, 21:41
- - arnold_tompson   Товарищи, у меня ВАЗ 2121 Нива движок 2106 и карб ...   13.5.2013, 21:52
- - евгений1810   всем привет пару дельных советов из горькой практи...   14.5.2013, 19:16
|- - arnold_tompson   Цитата(евгений1810 @ 14.5.2013, 21:16) вс...   14.5.2013, 20:18
- - евгений1810   Цитата(arnold_tompson @ 14.5.2013, 22:18)...   15.5.2013, 6:05
- - sanika   А как проверить вакуумный регулятор на трамблере н...   19.6.2013, 23:41
|- - Господин поручик   Цитата(sanika @ 20.6.2013, 0:41) А как пр...   19.6.2013, 23:51
- - Edgik   Дорогие форумчани, помогите разобраться с проблемк...   20.6.2013, 10:08
|- - Сержик   Цитата(Edgik @ 20.6.2013, 12:08) Дорогие ...   20.6.2013, 11:01
- - Edgik   Цитата(Сержик @ 20.6.2013, 12:01) Не искл...   20.6.2013, 11:08
|- - Сержик   Цитата(Edgik @ 20.6.2013, 13:08) Посмотрю...   20.6.2013, 11:53
- - Edgik   Цитата(Сержик @ 20.6.2013, 12:53) Это я н...   20.6.2013, 12:06
- - Alex_Smirnov   Доброе время суток, уважаемые участники. Вот уже н...   22.8.2013, 1:19
|- - Сержик   Цитата(Alex_Smirnov @ 22.8.2013, 2:19) До...   22.8.2013, 8:23
|- - varvar-s   Цитата(Сержик @ 22.8.2013, 9:23) ......те...   22.8.2013, 8:50
|- - Сержик   Цитата(varvar-s @ 22.8.2013, 9:50) н...   22.8.2013, 9:04
|- - varvar-s   Цитата(Сержик @ 22.8.2013, 10:04) ...мног...   22.8.2013, 9:17
- - Elegantos   Привет всем. Такая проблема после нажатия педаль г...   17.9.2013, 8:18
|- - rabbit 03   Цитата(Elegantos @ 17.9.2013, 9:18) Приве...   17.9.2013, 8:51
|- - Elegantos   Цитата(rabbit 03 @ 17.9.2013, 13:51) Карб...   17.9.2013, 9:49
- - pikovskiy   Привет мужики! Пробовал поставить на мой ВАЗ 2...   15.3.2014, 22:19
|- - Solex   Плоскость прилегания к впускному коллектору норм? ...   15.3.2014, 22:34
- - Apocalypsyse   такая проблема. на холодную работает более менее н...   20.3.2014, 13:04
- - tap2   Проверь состояние шланга, между карбюратором и тра...   20.3.2014, 15:19
|- - Apocalypsyse   Цитата(tap2 @ 20.3.2014, 17:19) Проверь с...   21.3.2014, 15:22
- - pikovskiy   Спасибо за помощь! Но про изгиб фланца догада...   20.3.2014, 21:35
|- - karadjia   [quote name='pikovskiy' date='20.3.201...   26.3.2014, 21:56
- - fanat_vaz   На холостом ходе обороты падают до 400-500. Если и...   2.4.2014, 19:48
|- - ExL   Цитата(fanat_vaz @ 2.4.2014, 20:48) На хо...   3.4.2014, 7:53
- - Роман Кировоград   RE: Падают обороты на холостом ходу   29.6.2014, 8:49
- - LiveMoto   Добрый день! Такая проблема: Карбюратор ДААЗ 2...   9.10.2014, 13:46
- - 1300SL   свечи цветом? состояние? снимите сапун, думаю сто...   9.10.2014, 15:03
|- - LiveMoto   Цитата(1300SL @ 9.10.2014, 17:03) свечи ц...   9.10.2014, 15:20
- - 1300SL   нет трубка на 16мм от блока в кастрюлю с фильтром ...   9.10.2014, 15:27
|- - LiveMoto   Цитата(1300SL @ 9.10.2014, 17:27) нет тру...   9.10.2014, 15:48
- - 1300SL   блин кинте фото шланги отсоса картерных газов, а т...   9.10.2014, 15:59
|- - LiveMoto   Цитата(1300SL @ 9.10.2014, 17:59) блин ки...   10.10.2014, 14:25
- - 1300SL   да так.   10.10.2014, 14:56
|- - LiveMoto   Цитата(1300SL @ 10.10.2014, 16:56) да так...   13.10.2014, 17:14
- - 1300SL   уровень масла? масло бензином не пахнет? снимай бе...   13.10.2014, 19:37
|- - LiveMoto   Цитата(1300SL @ 13.10.2014, 21:37) уровен...   13.10.2014, 20:06
- - 1300SL   шток что давит на бензонасо-привод. в доль него по...   13.10.2014, 20:18
|- - LiveMoto   Цитата(1300SL @ 13.10.2014, 22:18) разбир...   13.10.2014, 20:37
- - 1300SL   можно да, вот ток экология мтрадать будет можно ...   13.10.2014, 20:59
|- - LiveMoto   Цитата(1300SL @ 13.10.2014, 22:59) можно ...   13.10.2014, 21:52
- - LiveMoto   Уровень масла в норме, бензином не пахнет, как тол...   14.10.2014, 11:52
- - LiveMoto   В общем проверил... 1. Открутил бензонасос - там в...   15.10.2014, 8:03
|- - payalnikk   Цитата(LiveMoto @ 15.10.2014, 8:03) ..Бен...   15.10.2014, 9:43
- - wernum   так а в чем проблема то я не пойму? или воткни шла...   15.10.2014, 8:28
|- - LiveMoto   Цитата(wernum @ 15.10.2014, 10:28) так а ...   15.10.2014, 9:05
|- - wernum   Цитата(LiveMoto @ 15.10.2014, 11:05) Яж п...   15.10.2014, 9:10
|- - fedorchenkoa   Цитата(LiveMoto @ 15.10.2014, 10:05) Яж п...   15.10.2014, 9:12
|- - wernum   Цитата(fedorchenkoa @ 15.10.2014, 11:12) ...   15.10.2014, 9:13
|- - fedorchenkoa   Цитата(wernum @ 15.10.2014, 10:13) может ...   15.10.2014, 9:19
|- - wernum   Цитата(fedorchenkoa @ 15.10.2014, 11:19) ...   15.10.2014, 9:23
||- - fedorchenkoa   Цитата(wernum @ 15.10.2014, 10:23) надо с...   15.10.2014, 9:28
|- - LiveMoto   Масло менялось 8000км назад. Общий пробег двигател...   15.10.2014, 9:25
|- - wernum   Цитата(LiveMoto @ 15.10.2014, 11:25) Масл...   15.10.2014, 9:27
- - LiveMoto   Цитатану если на холодном у него одни обороты,нагр...   15.10.2014, 9:31
|- - армани   Цитата(LiveMoto @ 15.10.2014, 11:31) Не, ...   8.11.2014, 13:09
- - LiveMoto   2 payalnikk Да, тоже грешу на штуцер. Пишу с работ...   15.10.2014, 9:59
- - 1300SL   на цвет говно говоришь? а в радиаторе тосол тоже ч...   15.10.2014, 10:34
|- - LiveMoto   Цитата(1300SL @ 15.10.2014, 12:34) а в ра...   16.10.2014, 7:59
|- - pizec666   Цитата(LiveMoto @ 16.10.2014, 9:59) Вроде...   16.10.2014, 19:06
- - 1300SL   забитие может не помочь, у меня на пол года и опят...   16.10.2014, 12:58
- - ПётрЯ   та-же проблема с белым паром, и тосол уходит понем...   2.11.2014, 20:41
- - ЭСКАЛАТОР   в первую очередь прокладка ГБЦ, можно попробовать ...   6.11.2014, 22:33
|- - ПётрЯ   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 6.11.2014, 23:33) в пе...   8.11.2014, 8:29
- - Shmagl1k   Сегодня утром столкнулся с такой проблемой: Пропал...   25.11.2014, 15:26
- - LiveMoto   Завтра пойду разбираться с этой проблемой. Может е...   5.12.2014, 9:28
- - 1300SL   тосол не жрет? а он быстро и не уходит. коллектор ...   5.12.2014, 9:42
- - s_scout   Цитата(LiveMoto @ 5.12.2014, 9:28) ...Вых...   5.12.2014, 10:11
- - LiveMoto   Цитата(1300SL @ 5.12.2014, 10:42) тосол н...   5.12.2014, 10:13
- - s_scout   Я версию озвучил.. Свечки глянь, и все станет ясно...   5.12.2014, 10:25
- - LiveMoto   Цитата(s_scout @ 5.12.2014, 11:25) Я верс...   6.12.2014, 17:53
- - LiveMoto   Товарищи, жду диагноза. Фото свечей разместил, как...   12.12.2014, 9:05
- - varvar-s   Цитата(LiveMoto @ 6.12.2014, 17:53) Через...   12.12.2014, 9:51
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:04
