3 страниц V   1 2 3 >
> ДВС Трясется после сборки
Dr. Lektor
сообщение 22.4.2010, 20:19
Из: Москва
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Был собран двигатель 21213
Блок 21213, расточен до 82,4
Колен вал 2103 (0.25мм)
ГБЦ 2103 (с коллекторами)
Карб 21073 Солекс. НОВЫЙ
РВ 2101
Был установлен комплект РОДОС ГРМ SPORT (однорядная цепь, звездочки, автонатяжитель)
зажигание БСЗ от классики.
Как вы видите двигатель собран на половину из нивских деталей, на половину из классических жигулевских.
Все детели новые, клапана притерты, киросин держат норм. Карб настроен на станции СО, Зажигание выставлено по стробоскопу. Воздух нигде не подсасывает, проверял мыльным раствором. МЕНЯЛ все что только можно, и карб, и крышку трамблера и свечи..
Короче он трясется на холостых как будто троит. Вот вот вылетит с подушек. Бензик горит нормально в цилиндрах, свечи чистые, тяга отличная.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. РАЗДРАЖАЕТ МЕНЯ ЭТА БАЛТАНКА. ((((((
Я грешу на два варианта:
- ГБЦ НЕ ОТ НИВЫ, с меньшей степенью сжатия.
- Комплект РОДОС ГРМ SPORT и говреные звезды, как то влияют. Может какой то сдвиг по зажиганию. МЕТКА НА РВ у меня ушла НА ПОЛ ЗУБА.
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Сообщение отредактировал Dr. Lektor - 22.4.2010, 20:19
Dexiter
сообщение 22.4.2010, 20:35
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
может, ХХ всё же низкий и тах врёт?
Сообщение отредактировал Dexiter - 22.4.2010, 20:35
Dr. Lektor
сообщение 22.4.2010, 20:47
Из: Москва
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Да не, таха у меня нет, у меня 05. Я по слуху. Оборты 1000 есть как минимум.
сообщение 22.4.2010, 20:54
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Тема чутка не тама.Переехали.
Erema
сообщение 22.4.2010, 21:13
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 6750
Год Выпуска: 1984
Конечно это только предположения, но все же. А не может быть это из-за того что не подогнаны по весу шатуны?
Сообщение отредактировал Erema - 22.4.2010, 21:14
Dexiter
сообщение 22.4.2010, 21:19
Из: Курск
Цвет:Кожаный
тада скорее в комплексе... вообще поршневая не развесована. но маловероятно. Такое бывает ещё при облегчённом маховике
Ludvig
сообщение 22.4.2010, 21:22
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Dexiter, тебе ещё спам из военкомата не приходил?
Двигатель трясется от неправильно прикрученного маховика.
Dr. Lektor
сообщение 22.4.2010, 21:34
Из: Москва
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
По весу я не проверял конечно. Поршни из одной коробки. Шатуны с одного двигателя.
Ludvig А как правильно маховик прикручен? Просвети.
Лунка на маховике смотрит напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.
Sadlizard
сообщение 22.4.2010, 21:44
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
а маховик с твоего колена? Они вместе балансировались?
Dr. Lektor
сообщение 22.4.2010, 21:46
Из: Москва
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
С другого мотора, и с другого вала. Но он работал четко раньше!
Sadlizard
сообщение 22.4.2010, 21:53
Из: Новочеркасск
кто работал? Маховик? Они вместе раньше дружили?
Кроме того, попробуй поднять холостые, на каких оборотах начинает ровно работать?
Dr. Lektor
сообщение 22.4.2010, 21:58
Из: Москва
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Неа. Моховик раньше работал с другим валом. Все было ОК. Но на другом моторе. Короче с моим валом он работает впервые.
А разьве это имеет какое то значение?
На 2000 об и выше вопле прилично начнет работать. непохоже это на дисбаланс.
Sadlizard
сообщение 22.4.2010, 22:03
Из: Новочеркасск
Не уверен, что очень большое, но себе вместе балансировал- ровно работает на всех оборотах, начиная с 800 по таху. Может врать коммутатор, провода. Система хх на карбе. А что там с меткой на рв- сильно ушла?
Dr. Lektor
сообщение 22.4.2010, 22:18
Из: Москва
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Менял Зажигание, с БСЗ а КСЗ, крышки, свечи. Карбы тоже менял - регулировал по всякому. Купил сегодня Солекс 21073 НИВСКИЙ. Устоновил как нада. Поехал к СОшнику - он покуртил болты. Сказал СО в норме. По поводу тряски - у него много разных мнений, как у нас у всех.
Но сказал - это не карб 100%.
Метка на РВ у меня ушла на ползуба где то влево. Вот думаю может быть поставить либо разрязную шестерню, либо вообще сток.
На тягу вообще жалоб нет. И на динамику. С учетом того, что у меня редуктор стоит далеко не шестой, машина идет 170 гружена по самые уши дачными прибомбахми + багажник на крыше.
Sadlizard
сообщение 22.4.2010, 22:35
Из: Новочеркасск
Компрессия во всех цилиндрах одинакова? Может клапан какой чуть пережат и не закрывается? Может подрос воздуха, и получается, что на холостых смесь бедная, потом газу даешь- нормальная. Ты его можешь и не заметить, на коллекторе, например, внизу. Может бронепровод один пробивает, или свеча. На счет колена, хоть и сам писал, тоже сомневаюсь.
Рв влево, то есть вперед колена идет? Попробуй поставить на зуб назад. Если я правильно понял положение, то у тебя будет на пол зуба запаздывание. Это не смертельно.
Dr. Lektor
сообщение 22.4.2010, 22:38
Из: Москва
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Если честно - я сам думаю что подсос где то.. но не могу выявить где.
компрессия не знаю - сломался компрессометр))
ДА РВ Опережает колено на ползуба. Попробую назад на пол зуба увести.
сообщение 22.4.2010, 23:04
И все же померяй компресию,это гораздо проще,чем куда то лезть.Если разница больше -+1-2,на ХХ будет потрясывать;если все ОК,тогда со спокойной совестью можно лезть дальше.
сообщение 23.4.2010, 6:46
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Может стоит поменять привод РВ (цепь и звезды), чтоб метки встали на место???
Sadlizard
сообщение 23.4.2010, 9:12
Из: Новочеркасск
Может и стоит. Но на пол зуба у каждого второго уходит (цепь вытягивается, фрезеровка головы и блока), и ничего.
сообщение 23.4.2010, 11:06
Сообщение #20
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну, со временем конечно все уйдет, но на некоторое продолжительное время должно помочь...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 19:33
