20.4.2010, 10:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 21.11.2007 Из: Вон от туда Пользователь №: 1661 Машина:vaz-2106 Цвет:Синяя ночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем отрегулировал я клапана на днях в сервисе,в сервисе удивились как я ездил т.к все клапана были зажаты(машину недавно купил и толком негде нелазил),ну вот паехал в деревню,машина ехала лучше обычного,намного лучше,ну так вот проезжаю пол пути ето гдето 20км иду на обгон газели и тут вдруг в двигателе появляеться очень громкий стук,я остановился машину заглушил немного дал остыть,патом завел на холостых сначала стуку нет появляеться токо гдето секунд чер 20,но при нажатия на газульку стук синхронно с оборотами двигателя ,тоест чем больше обороты тем чаще стук, но если например раскрутить двиг до 3000 и патом просто резго отпустить педаль газа то стука нет вообще до определенного момента пака обороты неспадут до хх, тоесть стук только при нагрузке на двигатель можно така сказать,ну пришлось ехать своим ходом до горожа,приехам в гараж,снял клапаную крышшку думал там што вылетело но там все на месте стоит....стук какбудто гдето или в головке или чуть ниже... што ето может быть?
20.4.2010, 10:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем отрегулировал я клапана на днях в сервисе,в сервисе удивились как я ездил т.к все клапана были зажаты(машину недавно купил и толком негде нелазил),ну вот паехал в деревню,машина ехала лучше обычного,намного лучше,ну так вот проезжаю пол пути ето гдето 20км иду на обгон газели и тут вдруг в двигателе появляеться очень громкий стук,я остановился машину заглушил немного дал остыть,патом завел на холостых сначала стуку нет появляеться токо гдето секунд чер 20,но при нажатия на газульку стук синхронно с оборотами двигателя ,тоест чем больше обороты тем чаще стук, но если например раскрутить двиг до 3000 и патом просто резго отпустить педаль газа то стука нет вообще до определенного момента пака обороты неспадут до хх, тоесть стук только при нагрузке на двигатель можно така сказать,ну пришлось ехать своим ходом до горожа,приехам в гараж,снял клапаную крышшку думал там што вылетело но там все на месте стоит....стук какбудто гдето или в головке или чуть ниже... што ето может быть? цепь проверь может ослабла, попробуй её подтянуть. |
20.4.2010, 11:06
вообщем отрегулировал я клапана на днях в сервисе,в сервисе удивились как я ездил т.к все клапана были зажаты(машину недавно купил и толком негде нелазил),ну вот паехал в деревню,машина ехала лучше обычного,намного лучше,ну так вот проезжаю пол пути ето гдето 20км иду на обгон газели и тут вдруг в двигателе появляеться очень громкий стук,я остановился машину заглушил немного дал остыть,патом завел на холостых сначала стуку нет появляеться токо гдето секунд чер 20,но при нажатия на газульку стук синхронно с оборотами двигателя ,тоест чем больше обороты тем чаще стук, но если например раскрутить двиг до 3000 и патом просто резго отпустить педаль газа то стука нет вообще до определенного момента пака обороты неспадут до хх, тоесть стук только при нагрузке на двигатель можно така сказать,ну пришлось ехать своим ходом до горожа,приехам в гараж,снял клапаную крышшку думал там што вылетело но там все на месте стоит....стук какбудто гдето или в головке или чуть ниже... што ето может быть? цепь проверь может ослабла, попробуй её подтянуть. не,стук в районе четвертой свечи,тоесть в противо положной стороне. |
20.4.2010, 11:32
вообщем отрегулировал я клапана на днях в сервисе,в сервисе удивились как я ездил т.к все клапана были зажаты(машину недавно купил и толком негде нелазил),ну вот паехал в деревню,машина ехала лучше обычного,намного лучше,ну так вот проезжаю пол пути ето гдето 20км иду на обгон газели и тут вдруг в двигателе появляеться очень громкий стук,я остановился машину заглушил немного дал остыть,патом завел на холостых сначала стуку нет появляеться токо гдето секунд чер 20,но при нажатия на газульку стук синхронно с оборотами двигателя ,тоест чем больше обороты тем чаще стук, но если например раскрутить двиг до 3000 и патом просто резго отпустить педаль газа то стука нет вообще до определенного момента пака обороты неспадут до хх, тоесть стук только при нагрузке на двигатель можно така сказать,ну пришлось ехать своим ходом до горожа,приехам в гараж,снял клапаную крышшку думал там што вылетело но там все на месте стоит....стук какбудто гдето или в головке или чуть ниже... што ето может быть? цепь проверь может ослабла, попробуй её подтянуть. не,стук в районе четвертой свечи,тоесть в противо положной стороне. а у тебя точно закручены регулировочные солдатики или как их еще называют. у меня было один раз, что сервисмен долбанный не затянул и после дня езды рокер соскочил. после этого сам регулирую клапана. |
20.4.2010, 12:55
Юзаем поиск,тем много.Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 12:14 |
