19.4.2010, 15:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 26767 Машина:ВАЗ 2161 Цвет:вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Появился свист довольно громкий, высокой частоты, совмещенный с металлическим звоном. Звон, как -будто кольца болтающегося на вращающемся валу. Свист наблюдается на любой передаче, но пропадает при нажатии педали сцепления. Залез под машину - нашел что за эластичной муфтой, на вторичном валу болтается грязезащитная шайба. Может ли это быть из за нее? Или все же выжимной? Может что еще посмотреть? Заранее благодарен за помощь.
19.4.2010, 23:08
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 29369 Машина:21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же проблема. второй день пугаюсь. Сначала думал колпаки от ветра свистят снял их,щас поехал на заправку ещё страшней свистит и когда медленно еду сзади как что-то отваливается,писк и звон. свистит как где впереди.Возможно что это ремень?
20.4.2010, 16:09
Та же проблема. второй день пугаюсь. Сначала думал колпаки от ветра свистят снял их,щас поехал на заправку ещё страшней свистит и когда медленно еду сзади как что-то отваливается,писк и звон. свистит как где впереди.Возможно что это ремень? Сегодня определил, что свист не всегда проходит при нажатии сцепления, и вообще не заметил закономерности, он чаще есть чем нет, отпуская сцепление часто возобновляется, либо свистит либо как кольцо болтается на валу... Вопрос знающим, сколько времени потребуется снять-поставить коробку в полевых условиях? |
20.4.2010, 17:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 26.5.2009 Из: Тула Пользователь №: 14463 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Никакой это не выжимной и кольцо это ни при чем и не надо снимать коробку - у самого такое на днях было.........свист....и небольшое металлическое подзвякивание . Долго искал, уже и на подшипник полуоси грешил и на подвесной......а оказалось крестовина - задняя. И выяснилось это только при снятии кардана, а на вид эта крестовина была очень даже ничего. Причем издавала она именно свист, а такого металлического стука в начале движения не было. Когда сняли крестовину, оказалось что внутри она абсолютно сухая, т.е. ни намека на смазку - оттого и свистела. Так что смотри крестовины - мой тебе совет. А пропадает он у тебя при нажатии сцепления - потому что нагрузка с крестовины снимается - у меня сначало тоже пропадало - а потом начало прогрессировать быстро и при нажатии сцепления тоже свистело. только тише.
А это кольцо - это обойма сальника, который держит смазку на шлицах - молоточком его подбей и загни 4 усика. Сообщение отредактировал SGM - 20.4.2010, 17:35 |
20.4.2010, 17:51
Никакой это не выжимной и кольцо это ни при чем и не надо снимать коробку - у самого такое на днях было.........свист....и небольшое металлическое подзвякивание . Долго искал, уже и на подшипник полуоси грешил и на подвесной......а оказалось крестовина - задняя. И выяснилось это только при снятии кардана, а на вид эта крестовина была очень даже ничего. Причем издавала она именно свист, а такого металлического стука в начале движения не было. Когда сняли крестовину, оказалось что внутри она абсолютно сухая, т.е. ни намека на смазку - оттого и свистела. Так что смотри крестовины - мой тебе совет. А пропадает он у тебя при нажатии сцепления - потому что нагрузка с крестовины снимается - у меня сначало тоже пропадало - а потом начало прогрессировать быстро и при нажатии сцепления тоже свистело. только тише. А это кольцо - это обойма сальника, который держит смазку на шлицах - молоточком его подбей и загни 4 усика. Спасибо. Крестовины без ямы поменять реально? Долго ли? Спец.инструмент нужен? |
20.4.2010, 17:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 4.2.2010 Из: волгоград Пользователь №: 26264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Никакой это не выжимной и кольцо это ни при чем и не надо снимать коробку - у самого такое на днях было.........свист....и небольшое металлическое подзвякивание . Долго искал, уже и на подшипник полуоси грешил и на подвесной......а оказалось крестовина - задняя. И выяснилось это только при снятии кардана, а на вид эта крестовина была очень даже ничего. Причем издавала она именно свист, а такого металлического стука в начале движения не было. Когда сняли крестовину, оказалось что внутри она абсолютно сухая, т.е. ни намека на смазку - оттого и свистела. Так что смотри крестовины - мой тебе совет. А пропадает он у тебя при нажатии сцепления - потому что нагрузка с крестовины снимается - у меня сначало тоже пропадало - а потом начало прогрессировать быстро и при нажатии сцепления тоже свистело. только тише. А это кольцо - это обойма сальника, который держит смазку на шлицах - молоточком его подбей и загни 4 усика. Спасибо. Крестовины без ямы поменять реально? Долго ли? Спец.инструмент нужен? реально,но кардан все равно нада сымать,заедь на что нибудь типа бардюра,а спец инструмент!?я всегда без него делал и ниче,главное чтоб все хорошо отрутилось и снялось |
22.4.2010, 8:42
Никакой это не выжимной и кольцо это ни при чем и не надо снимать коробку - у самого такое на днях было.........свист....и небольшое металлическое подзвякивание . Долго искал, уже и на подшипник полуоси грешил и на подвесной......а оказалось крестовина - задняя. И выяснилось это только при снятии кардана, а на вид эта крестовина была очень даже ничего. Причем издавала она именно свист, а такого металлического стука в начале движения не было. Когда сняли крестовину, оказалось что внутри она абсолютно сухая, т.е. ни намека на смазку - оттого и свистела. Так что смотри крестовины - мой тебе совет. А пропадает он у тебя при нажатии сцепления - потому что нагрузка с крестовины снимается - у меня сначало тоже пропадало - а потом начало прогрессировать быстро и при нажатии сцепления тоже свистело. только тише. А это кольцо - это обойма сальника, который держит смазку на шлицах - молоточком его подбей и загни 4 усика. Спасибо. Крестовины без ямы поменять реально? Долго ли? Спец.инструмент нужен? реально,но кардан все равно нада сымать,заедь на что нибудь типа бардюра,а спец инструмент!?я всегда без него делал и ниче,главное чтоб все хорошо отрутилось и снялось Всем спасибо! Проблема решилась заменой крестовин. Металлический звон издавало необжатое кольцо манжеты (поз.12 на рисунке в первом посте). Сообщение отредактировал (AutoSaratov)Zloy - 22.4.2010, 8:43 |
23.4.2010, 8:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как восстановить шлицевое соединение в центре кардана? Когда катишься, звенит как колокол у коровы)))
18.6.2010, 21:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.5.2010 Из: город-герой Севастополь Пользователь №: 32418 Машина:ВАЗ 21063 SL Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня как я понял трется фланец об сальник вторичного вала. Поменял - проблема не ушла. Даже с откинутым карданом свистит. Что делать непонятно. Сообщение отредактировал zmeyko - 18.6.2010, 22:00 |
9.7.2010, 19:05
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.7.2010 Пользователь №: 34837 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
также может тормозной суппорт клинитть. Если это он то при движении если нажать на педаль тормоза, то свист пропадает, отпустив педаль свист снова появляется
14.10.2010, 10:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 11.3.2010 Пользователь №: 28178 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите чайнику
появился свист с лева спереди при включённом двигателе что это может быть? |
14.10.2010, 11:21
Ремень генератора натяни.
16.12.2020, 5:24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Антонина Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2020 Пользователь №: 101591 Машина:Ваз 2105 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые автовладельцы вазов!!! Подскажите! Такая проблема, после замены генератора, появился свист при движении, чем больше газу даешь тем громче свист, на не прогретом авто свист появляеться от 40 до 80км. После того как прогреется свист появляеться на любой скорости от нажатия на педаль газа. Пропадает только когда выжимаешь сцепление и на холостых. Даже когда стоишь на холостых при нажатии на педаль газа свист появляеться. Погазуешь, раз 5-8 свист пропатает, трогаешся, появляеться.Грешила на выжимной, но там совсем другие симптомы.Ремень? Новый, натянут хорошо.. Помпа?? Тогда почему при выжетом сцеплении свист пропадает? Неужели опять крестовина.. меняла три месяца назад. Подскажите кто чем может. А то мой ваз с меня уже все деньги высосал...
16.12.2020, 8:50
В каком состоянии шкив генератора..
16.12.2020, 10:52
Генератор новый. Куплен неделю назад.
16.12.2020, 11:26
Для начала, исключи возможность свиста помпы и генератора. Снимаешь ремень, заводишь и слушаешь.
16.12.2020, 15:18
19.12.2020, 12:23
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29987 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Читаем внимательно!
Цитата После того как прогреется свист появляеться на любой скорости от нажатия на педаль газа. Пропадает только когда выжимаешь сцепление и на холостых [u][/u]Эмми... Первичный вал, подшипник в маховике... |
19.12.2020, 12:37
19.12.2020, 13:20
Значит первичка.
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:57 |
